Správa satelitních programů v PC
Vážení moderátoři a odborní uživatelé tohoto fóra. Prosím o zevrubný návod, jak si mohu co nejefektivněji uspořádat nalezené programy přes počítač v CT9000?. V současné době používám zálohu settingu získanou od vitina z 14.10.2011. Můžete mi poslat odkaz na nějaký ověřený program i s návodem k obsluze?. Zkoušel jsem to přímo v CT, ale naprosto bezúspěchu. Děkuji
vikino
Re: Správa satelitních programů v PC
Pouzivam dreamset 236. Navod snad clovek, ktory dokaze obsluhovat bezny pc program nepotrebuje. Je to intuitivne, ked nevies co a ako, skusaj, pracuj s mysou, presuvaj programy, edituj, premenuvaj... Pouzi napriklad posledny likrov setting tu z downloadu, natiahni ho do dramsetu, poupravuj podla svojej chuti a posli do boxu.
PS: som sice čecho-slovák, ale slovo "zevrubný " nepoznam
co to je?
Zevrubný = podrobný. Vikino děkuji.
Posílám zevrubný návod i ostatním amatérům, jaký jsem já.
1) Instaloval jsem dreamset236x64,
2) stáhnul jsem si setting od likra - poslední z 1.2.2012
3) spustil jsem dreamset
4) importoval jsem (tlačítko open) soubor lamedb z rozbaleného adresáře seting likra.
5) porovnal jsem si jednotlivé programy dle svých potřeb
6) importuji nastavení do CT9000.
Bohužel mám problém se spárováním dreamsetu s CT9000. Mohu poprosit o podobný návod, jak nastavit dreamset a CT?. CT má nastavenu IP manuálně, DHCP ne, síťovou masku standardní. S CT se spojím pomocí FTP, i přes LAN. V případě instalace dreamsetu mi to při nastavení setupu dreamsetu a následně při provedení transferu píše connetcting the box..., invalid box adress or misconfigured network. Transfer Completed with Errors.
Zřejmě tedy něco dělám špatně v nastavení dreamsetu.
do pole: configuration title píšu: ct9000
do pole: BOX IP: IP adresu CT9000
do pole: username: jméno není zadáno
do pole: passworld: heslo není zadáno
do pole: firmware: enigma 2ver4 (HTTP reload)
do pole: software: enigma 2 ver 4
ostatní pole jsem nechal defaultní.
Prosím o dopřesnění nastavení. Děkuji.
do pole: username: rootfilespb píše: do pole: configuration title píšu: ct9000
do pole: firmware: enigma 2ver4 (Telnet reload) - toto není kritické, ale mně funguje lépe než HTTP reload
Poté "Test configuration" - pokud napíše OK, tak "Save configuration" a mělo by to jet.
pridam tu este strucny popis pre majitelov pocitacov firmy Apple (iMac, MacMini alebo Macbook).
Sotfware sa vola iDreamX. Po instalacii chodte na zalozku Boxes, zadajte IP adresu boxu (najdete ho v boxe pri testovani internetoveho pripojenia) a kliknite na Check Box. Program nacita setting a mozete upravovat nastavenia boxu, pozerat, nahravat atd.
|Xtrend ET9000 (tuner A - 19,2E, 23,5E, 13E, 0,8W, 28,2E, tuner B equals A) | 5x LNB Twin Black Ultra | Samsung LED TV |
- eemil
já na to používám dreamboxEDIT 4.1.0.0 , je to i v češtině.
Hoď odkaz na staženíakordeon píše:už je aj dreambox5.0.0.3 novšia verzia,taktiež v češtine
vikino
Ahojte, mam jednu otazku k editovaniu programov v DreamSet 2.38.
Vytvoril som si novu zalozku MOJE, kde som si nakopiroval s inej zalozky Skylink programi, nasledne pousporiadal zmazal nepotrebne, nekodovane tak ako to mne vyhovuje, nasledne nakopiroval do Sat primace. VSETKO zatial OK.
Moja otazka, ak si vyberiem v sat primace medzi oblubene zalozku MOJE vsetko je usporiadane ako ma, len cisla kanalov zacinaju napr. 1123
AKO DOCIELIT ABY KANAL ZACINAL OD CISLA 1.
Skusal som aj kliknutim v DreamSete na zalozku MOJE a dat renumber list chanel od 1. nepomohlo...
Dakujem
Dakujem
| Xtrend et9500 | HDD 2TB Seagate SV35.5 Series 64MB SATAIII 7200rpm | LBN Quad TQS Titanium 0,1dB | parabola GIBERTINI OP 85L AL |
vikino
Dsj si zalozku "MOJE" v oblubenych na 1. miesto a programy v nej budu od 1.....po x.
PS: oprav si podpis, "Clarke-Tech et9500" neexistuje, tusim mas Xtrend et9500
:) aj toto som intuitivne skusil, ale nepomohlo, tak som to skusil este raz - ked som to este raz nahral z PC do sat. pristroja vsimol som si, ze stanice su zoradene tak ako chcem, ale len vypis zobrazoval stale vysoke cisla kanalov napr. 1123 POMOHOL RESART :) to asi vzdy pomoze
Podpis zmeneny
Podpis zmeneny
