Správa satelitních programů v PC
filespb
Příspěvek od filespb »
Vážení moderátoři a odborní uživatelé tohoto fóra. Prosím o zevrubný návod, jak si mohu co nejefektivněji uspořádat nalezené programy přes počítač v CT9000?. V současné době používám zálohu settingu získanou od vitina z 14.10.2011. Můžete mi poslat odkaz na nějaký ověřený program i s návodem k obsluze?. Zkoušel jsem to přímo v CT, ale naprosto bezúspěchu. Děkuji
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Správa satelitních programů v PC
Příspěvek od vikino »
Pouzivam dreamset 236. Navod snad clovek, ktory dokaze obsluhovat bezny pc program nepotrebuje. Je to intuitivne, ked nevies co a ako, skusaj, pracuj s mysou, presuvaj programy, edituj, premenuvaj... Pouzi napriklad posledny likrov setting tu z downloadu, natiahni ho do dramsetu, poupravuj podla svojej chuti a posli do boxu.
PS: som sice čecho-slovák, ale slovo "zevrubný " nepoznam :15: :wink: co to je?
filespb
Zevrubný = podrobný. Vikino děkuji.
Posílám zevrubný návod i ostatním amatérům, jaký jsem já.
1) Instaloval jsem dreamset236x64,
2) stáhnul jsem si setting od likra - poslední z 1.2.2012
3) spustil jsem dreamset
4) importoval jsem (tlačítko open) soubor lamedb z rozbaleného adresáře seting likra.
5) porovnal jsem si jednotlivé programy dle svých potřeb
6) importuji nastavení do CT9000.
Bohužel mám problém se spárováním dreamsetu s CT9000. Mohu poprosit o podobný návod, jak nastavit dreamset a CT?. CT má nastavenu IP manuálně, DHCP ne, síťovou masku standardní. S CT se spojím pomocí FTP, i přes LAN. V případě instalace dreamsetu mi to při nastavení setupu dreamsetu a následně při provedení transferu píše connetcting the box..., invalid box adress or misconfigured network. Transfer Completed with Errors.
Zřejmě tedy něco dělám špatně v nastavení dreamsetu.
do pole: configuration title píšu: ct9000
do pole: BOX IP: IP adresu CT9000
do pole: username: jméno není zadáno
do pole: passworld: heslo není zadáno
do pole: firmware: enigma 2ver4 (HTTP reload)
do pole: software: enigma 2 ver 4
ostatní pole jsem nechal defaultní.
Prosím o dopřesnění nastavení. Děkuji.
whiteman
Příspěvek od whiteman »
filespb píše: do pole: configuration title píšu: ct9000
do pole: username: root
do pole: firmware: enigma 2ver4 (Telnet reload) - toto není kritické, ale mně funguje lépe než HTTP reload
Poté "Test configuration" - pokud napíše OK, tak "Save configuration" a mělo by to jet.
filespb
Díky, už to jede.
herrhorak
Příspěvek od herrhorak »
pridam tu este strucny popis pre majitelov pocitacov firmy Apple (iMac, MacMini alebo Macbook).
Sotfware sa vola iDreamX. Po instalacii chodte na zalozku Boxes, zadajte IP adresu boxu (najdete ho v boxe pri testovani internetoveho pripojenia) a kliknite na Check Box. Program nacita setting a mozete upravovat nastavenia boxu, pozerat, nahravat atd.
|Xtrend ET9000 (tuner A - 19,2E, 23,5E, 13E, 0,8W, 28,2E, tuner B equals A) | 5x LNB Twin Black Ultra | Samsung LED TV |
eemil
Příspěvek od eemil »
já na to používám dreamboxEDIT 4.1.0.0 , je to i v češtině. :cool:
akordeon
Příspěvek od akordeon »
už je aj dreambox5.0.0.3 novšia verzia,taktiež v češtine
JerryFM
Příspěvek od JerryFM »
akordeon píše:už je aj dreambox5.0.0.3 novšia verzia,taktiež v češtine
Hoď odkaz na stažení
vikino Ukraine
viewtopic.php?f=349&t=8758
nabuduce skus najskor pohladat aj sam... :idea:
masielko
Příspěvek od masielko »
Ahojte, mam jednu otazku k editovaniu programov v DreamSet 2.38.
Vytvoril som si novu zalozku MOJE, kde som si nakopiroval s inej zalozky Skylink programi, nasledne pousporiadal zmazal nepotrebne, nekodovane tak ako to mne vyhovuje, nasledne nakopiroval do Sat primace. VSETKO zatial OK.
Moja otazka, ak si vyberiem v sat primace medzi oblubene zalozku MOJE vsetko je usporiadane ako ma, len cisla kanalov zacinaju napr. 1123
AKO DOCIELIT ABY KANAL ZACINAL OD CISLA 1.
Skusal som aj kliknutim v DreamSete na zalozku MOJE a dat renumber list chanel od 1. nepomohlo...
Dakujem
| Xtrend et9500 | HDD 2TB Seagate SV35.5 Series 64MB SATAIII 7200rpm | LBN Quad TQS Titanium 0,1dB | parabola GIBERTINI OP 85L AL |
vikino Ukraine
Dsj si zalozku "MOJE" v oblubenych na 1. miesto a programy v nej budu od 1.....po x.
PS: oprav si podpis, "Clarke-Tech et9500" neexistuje, tusim mas Xtrend et9500 :D
masielko
:) aj toto som intuitivne skusil, ale nepomohlo, tak som to skusil este raz - ked som to este raz nahral z PC do sat. pristroja vsimol som si, ze stanice su zoradene tak ako chcem, ale len vypis zobrazoval stale vysoke cisla kanalov napr. 1123 POMOHOL RESART :) to asi vzdy pomoze :55:
Podpis zmeneny :jednicka:
