Open RSI 3.0
Diskuze E2
rotchildo Czech Republic
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od rotchildo »
To@les: toto me dělalo na azME s E21.8.1.Na přechod OpenRsi 2.1 me tento problém zmizel,aniž bych něco měnil. Jestli máš motor,tak taky pomůže změnit hodnoty Usals(stačí měnit jenom tu Horní hodnotu souřadnice)Překontrolovat Fka na koaxialu a jestli se nehla parabola atd..,odtud začít.
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
pes
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od pes »
pes píše:Normálně používám na Azboxu Premium HD+ (twin tuner) Open RSI 2.1 + Cccam.
Včera jsem nainstaloval Open RSI 3.0 + Cccam...
Ale mám potíže s přepínáním kanálů... u spousty programů, které mi na Open RSI 2.1 bez problémů chodí... mi po jejich navolení zmrzne obraz... objeví se info tohoto kanálu, včetně vysílaného programu... a po čase se objeví "Žádna data na transpondéru (Vypršel časový limit PAT)".
Když provedu nastavení tuneru (bez změny)...
Menu -> Hledání programů ... OK -> Konfigurace tuneru ... OK -> vyberu tuner ... OK -> nic nezměním ... OK -> Přepnou na program před nastavením tuneru ... ano... OK
Tak to najednou hraje bez problémů.
Nevíte někdo, co mohu mít špatně?
Nahrál jsem zpět Open RSI 2.1 ... a maká to zase bez potíží. Tj. problém byl asi v Open RSI 3.0 ... když o tom přemýšlím... jako by to neumělo pořádně ladit. Nemůže to být tím, že mám dva sat. tunery? Zkoušel někdo jiný Open RSI 3.0 na Azbox Premium HD+ twin?
AzBox HD Premium, fw. OpenATV 4.0
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od abdulmp »
Doterajsie pocity z fw. su:
- malinko rychlejsi start (ale neviem ci to nebude tym ze mi tam okrem fw z cccam zatial nestartuje aj openvpn a ine vecid...)
- reakcie na DO rychle ale prepnutie kanalu trva dlhsie aj SD aj HD - oproti RSI 0.3 ten prepol vzdy tak o 0.5-1 sekundu rychlejsie
- zatial stabilne
Otazka:
Kde sa podel EPG? Tlacitko guide vykazuje nepriradenu funkciu - treba iny keymap?? a ked tak aky?
Pokial tam EPG nieje - medzi dostupnymi pluginmy je nejaky ktory by sa dal pouzit?
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gorick »
Fishburn píše:chybý mi jen plugin fontmagnifier :54:
Vyskusaj viewtopic.php?f=258&t=11283
anfro11 Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od anfro11 »
enigma2-plugin-extensions-fontmagnifier_0.6.1_all.zip
chybý mi jen plugin fontmagnifier :54:[/quote]
Tak tu ho máš.
adams
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od adams »
[font=Arial Black]Zkoušel někdo jiný Open RSI 3.0 na Azbox Premium HD+ twin?[/font] Zkoušel a zatím dost problematický,alespoň na Premiu+.Mám podobné problémy jako pes,přepínání pomalejší,někdy jde jen obraz,někdy jen zvuk,něco vůbec "Žádna data na transpondéru (Vypršel časový limit PAT".Problém s programem NGC HD,jde trhaně,bez zvuku,někdy nenaběhne vůbec.Po vypnutí přímače vzadu a zapnutí třeba druhý den je občas obraz (1080p/i-50hz) na úrovni Italů z 13E-tedy příšernej (někdy pomůže přepnutí formátu,někdy restart).Dnes jsem aktualizoval,zatím se zdá OK,obraz drží nastavení 1080i/50hz.Nový Archýv CZ-SK (0.70_alpha_2_mips32el.ipk) zatím běhá dobře.Skin HD Glass novější opět dělá problém s Mediacentrem,starší verzi 6.29,která nedělala problém se mi nepodařilo dostat do boxu (zkoušel někdo?).Jo a tunery topěj víc než v RSI 2.1!Oscam přes GSU se zdá být v přádku.Snad to kluci doladěj...!
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
johnyhol
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od johnyhol »
Tak jsem to taky na zkoušku nahodil a až na pár zelených při nastavování to maká celkem dobře. Jenom mi nejde nastavit formát obrazu. Mám to v ložnici na TV 4:3 a za boha to tam nemůžu nastavit aby to zobrazovalo korektně! Už jsem zkoušel všechno a pořád mám po stranách pruhy. Jako by to ani nic nedělalo, když něco změním.
Máte někdo podobnou zkušenost?
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
AZBOX HD Elite (E2 OpenRSI 3.0 - poslední), CCcam_2.3.0
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
SG2100 USALS+Parabola 85''+multiswitch
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
nainstaloval jsem openrsi 3, oscam OK, karta vymena, promo akce pořád běží, všechny programy Ok kromě HBO HD....signál je a nic nejde , nevíte někdo čím to může být?
gorick
Re: Open RSI 3.0
ccccdddd píše:všechny programy Ok kromě HBO HD....signál je a nic nejde , nevíte někdo čím to může být?
Zmen zvukovu stopu, prepni kanal, vrat na HBO HD a zvukovu stopu daj naspat...
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Co sa media centra tyka vyzera byt velmi stabilne :92: . Podporuje stale len UTF-8 titulky a reaguje pomalsie ale stabilne bez nejakeho padu. Jedina chyba ktoru som spozoroval ze po skonceni suboru tento neprestane prehravat (RSI 0.3 to obvikle skoncilo kolieskami a nutnym restartom) ale pokracuje s ciernou obrazovkou a cas ukazuje dalej pokial ho nezrusim tlacitkom exit. Ale nevytuhne a s prehratim dalsieho suboru tiez nema problem a v pohode prehrava.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
poznatky: 2
- card reader vypdává !!
- problemy s keymap
- problemy se zvukem (již od počatku e2) stačí přepnut najiný prog, nebo změnit zvuk.stopu!!!
- častečné spomalování systemu ( je třeba vymazávat adr./temp potom zase svižné) pozor nachazí se var/volatile/tmp/
+++rychlý cccam ........super
+++ jinak dokonalí image .. :106:
ated již mam i Font magnifier.. díky Gorick :89:
(doporučují také zavést kategoriji pro oe2 pluginy) jinak hodně uživatelu pozna zelenou(smrt :52: )
Formuler F4 Turbo Combo hevc
visper
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od visper »
Pozitivní věci:
Funguje timeshift, fungují titulky na Film Europe. Přehrávač My recordings už nezastavuje, dokonale přetáčí i nahrávky ze starých ofiko fw.
Zkoušel jsem nahrávat současně tři kanály a na čtvrtý se dívat, při ukončení to sice spadlo, ale všechny tři nahrávky OK.
Negativní věci:
Pomalejší reakce na DO, zdá se, že se to mění, někdy rychlejší někdy pomalejší.
Drobné nestability, někdy po přepnutí chrčí zvuk. Stejný soubor někdy přehrává trhaně, někdy bez zvuku, pomůže vyskočit a pustit znovu, potom už jede.
Některé mkv naběhnou dobře, ale při přepnutí zvukové stopy nebo titulků se zhorší obraz (párování řádků, deinterlacing).
Wifi vidí síť, ale nepřipojí se, není možnost zadat kódování, asi ještě není driver.
Obraz TV programů je dobrý SD i HD, bez výhrad. Nejde NTSC na 22W.
Yano
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Yano »
To visper:
Skus ked sa ti spomalia reakcie na DO pozriet cez dmesg ci tam nemas dookola chybu (RK_i2c_HAL_read RM_TIMEOUT), pripadne cez top ci ma [khdmi] velke %CPU.
Najviac ma s***e ze popri tom zblbne aj timeshift.
gorick
Re: Open RSI 3.0
Novinky od Travelera (openazbox forum):
- problem with khdmi is fixed
- AC3/DTS downmix for all models added (A/V Settings. with Yes/No) :31:
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
Nejde NTSC na 22W.
to zatim nejde v ziadnej E2 iba v origos
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
