Proces instalace nebo spíš nastavení je stejná jako u dreamboxu.
podle zprav od jinud je to verze ovladacu jako v ripper 31 jen doplnena o dost dalsich veci - instalace stejnavisper píše:Napište toho víc. Instaluje se to taky přes ten Azup?
Zdravím, dnes ráno jsem také nalezl teto soft na satpims. Chtěl jsem se zeptat co tuner na DBVT fun guje? Na stránkách DS Teamu jsou docela zajímavé fotky. Snad to bude funkční.schmegea píše:Tak mám nainstalováno a musím říct, že je to plnohodnotná enigma.
V celku suhlas, popisal si to presne. Snad by som este upozornil na bug: mediaplayer funguje ok aj s prehravanim mkv,ale iba dovtedy, kym sa nespusti ladenie kanalov,alebo kym sa nenahodi setting kanalov. Potom uz nejde prehrat nic. Aspon mne sa to stalo.To iste verzie E2 1.0.30 a 1.0.31vikino píše:mam to nahodene, instalacia bez problemov, akurat sa mi nechcel chytit usb kluc, tak som ho znova naformatoval a uz to prebehlo OK.
Vsetko uz ma nainstalovane, vcetne EMU managera a addons managera, kde som stuiahol online cccam 2.1.4 a aj cfg cccamu. Po stlaceni modreho tlac, mi nabehla zelena obr., Takze tvrdy restart a uz potom EMU manager nabehol. Tu som aktivoval cccam a zdielka z DM bezi OK. Zvuk je na tom rovnako ako minule, treba prepinat, aby sa chytil. Setting mam pouzity z VU+ DUO a naladoval cez dreaboxedit 4.0.1.0.
Citacka kariet este nefunkcna...
Celkovo to vyzera ako dospely drembox, ale ta zemegula namiesto ozubenych kolies, by sa mohla roztacat pomenej... najlepsie by bolo, keby len pri nabiehani enigmy.
Edit: prepinanie uz nie je take rychle ako ked som mal E2 1.0.29 a EPG v Zozname nenabieha tak ako v 29.
az teraz som si vsimol tvoju otazku: ano, install cez AZup 1.1.visper píše:Napište toho víc. Instaluje se to taky přes ten Azup?
podobne je to s youtube pluginom. pred nahodenim settingu videa prehrava, po nahodeni uz neprehra nic.gorick píše:Snad by som este upozornil na bug: mediaplayer funguje ok aj s prehravanim mkv,ale iba dovtedy, kym sa nespusti ladenie kanalov,alebo kym sa nenahodi setting kanalov. Potom uz nejde prehrat nic.
