AzBox HD DS Team 3.0
Diskuze E2
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Tak mám nainstalováno a musím říct, že je to plnohodnotná enigma.
Proces instalace nebo spíš nastavení je stejná jako u dreamboxu. :55:
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: AzBox HD DS Team 3.0
Příspěvek od vikino »
prave sa do toho pustam....
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od BextrH »
A jak je na tom čtečka karet?
visper
Příspěvek od visper »
Napište toho víc. Instaluje se to taky přes ten Azup?
BextrH
Našel jsem pouze pár fotek na webu a popis jako zde, také by mě to zajímalo. AZ bohužel okupuje drahá polovička, takže test zítra.
schmegea
Instalace přes AZUP, už to mám docela zmáklý do 15 minut to mám i se skinem glassHD
problémy se zvukem stále stejné, mkv nejede.
Takže instalace ok,
sdílení jede,
kartu jsem zase nechal v serveru takže jsem nezkusil.
Ale zatím jsem nic pořádně nenastavoval, běží přece ULICE na NOVĚ takže až po 10 hodině je LCD zase moje
camaar
Příspěvek od camaar »
visper píše:Napište toho víc. Instaluje se to taky přes ten Azup?
podle zprav od jinud je to verze ovladacu jako v ripper 31 jen doplnena o dost dalsich veci - instalace stejna
ale verze ovladacu od rippera - tj. chyba zvuku, ci nejde, chyby v mediaplayeru,...
johank
Příspěvek od johank »
schmegea píše:Tak mám nainstalováno a musím říct, že je to plnohodnotná enigma.
Zdravím, dnes ráno jsem také nalezl teto soft na satpims. Chtěl jsem se zeptat co tuner na DBVT fun guje? Na stránkách DS Teamu jsou docela zajímavé fotky. Snad to bude funkční.
vikino Ukraine
mam to nahodene, instalacia bez problemov, akurat sa mi nechcel chytit usb kluc, tak som ho znova naformatoval a uz to prebehlo OK.
Vsetko uz ma nainstalovane, vcetne EMU managera a addons managera, kde som stuiahol online cccam 2.1.4 a aj cfg cccamu. Po stlaceni modreho tlac, mi nabehla zelena obr., Takze tvrdy restart a uz potom EMU manager nabehol. Tu som aktivoval cccam a zdielka z DM bezi OK. Zvuk je na tom rovnako ako minule, treba prepinat, aby sa chytil. Setting mam pouzity z VU+ DUO a naladoval cez dreaboxedit 4.0.1.0.
Citacka kariet este nefunkcna...
Celkovo to vyzera ako dospely drembox, ale ta zemegula namiesto ozubenych kolies, by sa mohla roztacat pomenej... najlepsie by bolo, keby len pri nabiehani enigmy.
Edit: prepinanie uz nie je take rychle ako ked som mal E2 1.0.29 a EPG v Zozname nenabieha tak ako v 29.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
vikino píše:mam to nahodene, instalacia bez problemov, akurat sa mi nechcel chytit usb kluc, tak som ho znova naformatoval a uz to prebehlo OK.
V celku suhlas, popisal si to presne. Snad by som este upozornil na bug: mediaplayer funguje ok aj s prehravanim mkv,ale iba dovtedy, kym sa nespusti ladenie kanalov,alebo kym sa nenahodi setting kanalov. Potom uz nejde prehrat nic. Aspon mne sa to stalo.To iste verzie E2 1.0.30 a 1.0.31
P.S: Ozubene kolieska sa mi pacili viacej ako zemegula, aj ked sa toci... :)
schmegea
Ano kernel je od rippera takže bugy jsou bohužel stejné.
Skin HD glass mi neběží korektně, takže tam mají další omezující úpravy.
Mají vlastní BP (blue panel)
Ještě by mohli zprovoznit meoboot abych mohl image dát oba existující naráz a srovnávat mezi sebou.
Zítra zkusím 1.31, ale to bude asi stejný jen bude opraveno zastavení při bootu na 24%
V levým horním rohu běží čas, zatím jsem nenašel jak to vypnout
v expertnych nastaveniach skinu sa da vypnut
zelene, zelene - sipkou dole na nastaveni osd. a tam .
vikino Ukraine
az teraz som si vsimol tvoju otazku: ano, install cez AZup 1.1.
Vyhodou tejto verzie, ze netreba manualne cez telnet instalovat EMU managera (blue panel). Vsetko tam uz je a cez addon manager sa da vsetko online stiahnut, cez ftp upravit a ide to...
Nevyhoda oproti predoslim - nefunguje korektne EPG a to prepinanie pomalsie.
vikino Ukraine
gorick píše:Snad by som este upozornil na bug: mediaplayer funguje ok aj s prehravanim mkv,ale iba dovtedy, kym sa nespusti ladenie kanalov,alebo kym sa nenahodi setting kanalov. Potom uz nejde prehrat nic.
podobne je to s youtube pluginom. pred nahodenim settingu videa prehrava, po nahodeni uz neprehra nic.
visper
Jdou fotky libovolné velikosti :55: Rychlost načítání nic moc, ale jdou. Nevím tedy v čem měly problém klasické fw.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
