fw 1.08.26
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
robo669
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od robo669 »
používal som FW .97, 8.22 teraz 8.26 na tých starších mi to nerobilo toto sekanie.
ináč mne fw 1.08.22 išiel celkom dobre od začiatku až kým nevyšiel novší. Bol len trochu pomalší v menu. Myslím že mi zamrzol len keď som skúšal pluginy na zdielanie HDD. používam MCAS.
keď zmažem celý var akurát sa na prvý krát neviem prihlásiť lebo zmažem aj pasword ale potom ho tam vytvorí sám / asi zo zálohy - tempu/ a už to ide všetko bez problémov.
tak neviem.
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
Re: fw 1.08.26
nemoze mat ziadne problemy, ked zmaze /var/ manualne. Zmaze len to co vidi .
pre mcas je dobre manualne dopisat do start.sh pre spustaci script sleep 5;
jerry
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od jerry »
V /etc su skripty, ktore zasa vytvoria subory do /var/etc ak tam neexistuju. Zmazanie rm -rf /var/* je korektne cistenie.
mmirousek
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od mmirousek »
cucpo píše:
dempsey píše:Hlavne FDU by som neprenášal, ale vo var by to mohlo byť ešte horšie a to preto, lebo tvorcovia pluginov sami doporučujú pred každou inštaláciou pluginu vyčistenie var
To znaci ze treba vzdy nanoivo naskenovat kanaly a upravit ich poradie ???
dal jsem na radu "dempsey" a udělal jsem následující.
1. vymazání var
2. továrna
3. nastavení boxu
4. instalace plugin přes USB
5. skenování kanálu (skylink+cslink včetně seřazení dle mých potřeb cca 10-15 min práce)
Box jsem nechal přes noc zapnutý a nevytuhl.
Nicméně co je HORŠÍ opět se rozpadává obraz u nahrávek
z TP12110. Takže návrat na FW22
messo
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od messo »
box netuhne ked bezi na jednom kanale alebo nahrava, mrzne len ked sa PREPINA
HDBox FS-9300 PVR + 500GB (HD502HI)
dempsey
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od dempsey »
Teraz som to skúsil a nič nevytuhlo. HDD mám dokonca bez externého napájania a má 640 GB pripojený k USB2 a ako klienta používam Xcam. Všetko funguje aj pri prepínaní
dempsey
Re: fw 1.08.26
A mmirousek písal že sa obraz z 12110 rozpadáva - nerozpadáva. Nahral som teraz skúšobne 10 minút z Eurosportu.
Ako presne vypadá to zasekávanie ?
mmirousek
Re: fw 1.08.26
velmi nepravidelně - každou minutu - až 5 minut obraz zakostičkoval a trochu zaškubal i zvuk.
Byla to nahrávka z HistoryHD. Teď už znovu nezkusím, dal jsem zpět FW22
Dělalo to snad na všech FW co pamatuju kromě FW22, s ním mohu nahrávat EurosportHD i HistoryHD
souběžně a nahrávka je bez chyby.
Re: fw 1.08.26
ja to pozriem , aj na tom konkretnom programe .
dym1 Slovakia
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od dym1 »
Nemoze to zasekavanie sposobovat zvolena zvukova stopa?
Re: fw 1.08.26
to neviem , poviem az po hodine. Nahravam History HD, pozeram HBO HD, timeshift som nezapol - nepouzivam to . Nahravam na 32BG usbkluc - predny slot.
dym1 Slovakia
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od dym1 »
Ja to nemam ako skusit mam len ct a nova (chudoba).
Re: fw 1.08.26
To nieje chudoba. Kazdy nemusi mat na zbytocne vyhadzovanie peniaze. To co je na HD aj tak stokrat opakuju a casto na public tv je zaujimavejsi program.
messo
Re: fw 1.08.26
dempsey píše:A mmirousek písal že sa obraz z 12110 rozpadáva - nerozpadáva. Nahral som teraz skúšobne 10 minút z Eurosportu.
mne sa to rozpadavalo presne ako na FW mensom ako <1.8.22, rozpad obrazu.
A inak sa aj mn stalo ze som dal nahrat a nahral iny kanal, pricina bola zmena poradia kanalov, teda casovac si pamata poziciu kanalu, nie jeho meno. L:ogicke.
Re: fw 1.08.26
tak najskor - dym1 citaj sz.
a pri horeuvedenej kombinacii sposobu nahravania sa ozaj daju postrehnut zavahania pri prehravani .
idem este pozriet log pri prehravani a potom zas pri nahravani,ale problem moze byt aj vo vykreslovani dvb titulkov. Mne ich totiz nahralo na Hitory HD a potom samozrejme aj ponuklo prehrat. Pri ponechanom zobrazovani titulkov sa javi prehravanie plynulejsie,ako po vypnuti. Idem sa na to lepsie pozriet.
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
