fw 1.08.26
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
dempsey
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od dempsey »
Hlavne FDU by som neprenášal, ale vo var by to mohlo byť ešte horšie a to preto, lebo tvorcovia pluginov sami doporučujú pred každou inštaláciou pluginu vyčistenie var
Re: fw 1.08.26
a je to mozne tym fdu. lebo som daval ten o teba, aby som nemusel skenovat vsetko od znovu .
dempsey
Re: fw 1.08.26
Tak uvidíme čo sa stane ak spravíš setting v fw 26 :)
Re: fw 1.08.26
dam vyrobu a spravim si moj - genialnejsi , lepsi , prehladnejsi (vsetky porna v predu) a hlavne NEMRZNUCI setting :89:
mmirousek
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od mmirousek »
:D
tak se o ty porna poděl , jede vůbec ještě někde něco přes EMU ? :lol:
Re: fw 1.08.26
Ty nemas co porna kukat ! Ja som stary vetchy clovek, uz len oko potesim :D
Inak mi to zamrzlo vtedy na HBO2 - ked som vypol DVB titulky , dal som exit , prepol som na HBO SD a koniec. Lenze odvtedy sa to uz neopakovalo . Nejake extra otravne mrznutie sa zas nekona !
a nahrava to aj z vypnuteho stavu - to som tiez otestoval.
jerry
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od jerry »
Mne mrzlo HBO ked bolo hnusne pocasie (vichrica) v sobotu. Ale moc som sa nedivil, lebo pozrel som tanier, ten sa cely chuda triasol, pozrel som pingy a wifi malo co robit tiez ;) Na druhu stranu bol to sql-y stress-test a prijimac nezamrzol :)
Takze .26 je OK.
Co sa tyka settingu, tak ja mam neskutocne stary a zatial ziadny problem (.7.55?).
Libor73
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od Libor73 »
Já jsem po delší době změnil fw z 1.07.97 na 1.08.26. Pouzivam pouze Xcam (kvuli blokovanym zapisum) a kartu T&T. Za 3 dny provozu zadny problem, sice nahravam malo ale ani tam nic nezazlobilo (hdd pripojny pres esata).
Panasonic TH-42PZ8E / HD-BOX FS-9200 PVR / Technisat Multytenne 45 28,5°E/23,5°E/19,2°E/13°E / DIABLO CAM 2.2 (CAS 3+) / T&T / Seagate Momentus 320GB e-SATA / Yamaha RX-V 465 B / Dantax Classic One 5.0 / Panasonic DMP-BD80
dym1 Slovakia
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od dym1 »
9200-ka,loader 1.21,plugin newcs-xcam,seting aj so systemom preneseny z 1.08.01,karta 0d03,Stand by zap,zdielanie za router(server aj klient) ziadny problem vsetko ide ako ma.Az na nedelu ked som sa babral s oscamom tak mi parkrat zamrzol ked som vosiel cez menu do plugin a spet uz neslo prepnut na iny program musel som pouzit zadny vypinac ale to bola asi moja vina ze som v nom nieco blbo nastavil chybu som nehladal bo isla F1 a tak som tam naspet rychlo praskol to co je pisane hore.Ja som s tymto fw spokojny predosle nic moc (09,16,22).A konecne to prehra avi bez posunu zvuku voci obrazu sice iba pri mp3 zvuku , ac3 zacne sekat.Ak by sa dalo este poriesit to uplne odpojenie usb2 pri stand by zap.
mersa
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od mersa »
dym1 píše:9200-ka,loader 1.21,plugin newcs-xcam,seting aj so systemom preneseny z 1.08.01,karta 0d03,Stand by zap,zdielanie za router(server aj klient) ziadny problem vsetko ide ako ma.Az na nedelu ked som sa babral s oscamom tak mi parkrat zamrzol ked som vosiel cez menu do plugin a spet uz neslo prepnut na iny program musel som pouzit zadny vypinac ale to bola asi moja vina ze som v nom nieco blbo nastavil chybu som nehladal bo isla F1 a tak som tam naspet rychlo praskol to co je pisane hore.Ja som s tymto fw spokojny predosle nic moc (09,16,22).A konecne to prehra avi bez posunu zvuku voci obrazu sice iba pri mp3 zvuku , ac3 zacne sekat.Ak by sa dalo este poriesit to uplne odpojenie usb2 pri stand by zap.
K možnosti odpojení USB2 při Standby režimu se připojuji...
HD-BOX FS-9200 PVR - fw.1.10.49+Mcas - Loader 1.19 - 2 čtečky
Twin LNB Inverto Black Premium - motor - Skylink ICE - 8GB USB flash Patriot X-Porter - HDD APACER AC202 black 320GB
TV LG 50PZ250 - 3D
cucpo
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od cucpo »
dempsey píše:Hlavne FDU by som neprenášal, ale vo var by to mohlo byť ešte horšie a to preto, lebo tvorcovia pluginov sami doporučujú pred každou inštaláciou pluginu vyčistenie var
To znaci ze treba vzdy nanoivo naskenovat kanaly a upravit ich poradie ???
dempsey
Re: fw 1.08.26
Ja to robím a to preto aby som mal istotu. Napriek všetkému som tiež zavaril box a to tým že som nevyčistil var prázdym pluginom pred inštaláciou fw. Kto si nespomenie - ten má viac roboty :D
cucpo
Re: fw 1.08.26
diky za upresnenie :-) ;)
robo669
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od robo669 »
Tak moja skúsenosť s fw. 1.08.26 a MCAS z 11.6 /posledný/ dnes ráno nenabehol MCAS - program zakódovaný. pustil som manuálne a všetko sa rozbehlo a zatiaľ ide. Moja skúsenosť tak ako sa už písalo.
- rýchlejšia spolupráca s diskom a aj v menu
- nahrávka z NOVA HD sa nejako rozpadával obraz / machule/ , ešte skúsim iný HD
zatiaľ ostatné v poriadku
Plugin: MCAS, TS fix v.8, samba
var mažem manuálne celý lebo po mazaní cez USB tam vždy niečo zostáva, procesy stopnuté.
Ináč ja som nahral starší FDU asi od fw. 97 možno aj starší. Urobil som aj vo fw 1.08.22
:115:
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
messo
Re: fw 1.08.26
Příspěvek od messo »
robo669:
Nahravky z transpondera kde je novaHD, filmboxHD, HBO HD.... zase sekaju tako ako pred fw 1.8.22.
Co sa tyka /var nemas potom nejaky problem, ked to zmazes cele?
HDBox FS-9300 PVR + 500GB (HD502HI)
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
