Naj kombinacia FW a pluginov a co stabilne funguje
Re: Naj kombinacia FW a pluginov a co stabilne funguje
Skontroluj si vo web rozhrani, ci ti nacital aspon CAID .
ak nie , zmen frekvenciu interneho oscilatora na 3,57 (357) a restartni nwecs.
na UPC kartu treba trochu aj pospekulovat .
fatter
v prehliadaci cez (IP):8080 som dal UserStatus a dolna citacka tam ma CAID 0d00 a horna zasa 0000..to asi nebude dobre vsak
fatter
zmenil som frekvenciu na 357mhz..stale vsak CAID nevie poriadne precitat,vidi to na 0d00 alebo 0000..mimochodom vrazil som tam skylink kartu a tu normalne cita,0d03..
pockaj . vecer ti pribalim jednu verziu newcs , ktora pojde aj s tou starou pajtou.
Kua- sak som to inde prilepil .....
Najskor stopni newcs .
spodna citacka- toto presun do /var podla aktualneho umiestnenia.
user je dummy port 32000
web je root/newcs
Erzo
Ked som chcel pozriet vo web (IP):8080 tak mi vypne newcs potom som znovu zapol Newcs a ked som isiel na (IP):8080 opat vypne. Nemoze byt problem Newcs? Skusal som dat anglictinu aj tak nejde. Uz fakt neviem kde je problem.
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
skontroluj hlavne , ci ti ide karta . priznam sa, je to dost okliesteny newcs a neviem ci je tam komplet podpora - musel by som to preskumat. mna zaujma hlavne funkcnost karty.
Erzo
Zapnute unicas bez plugin mi ide karta. Plugin potrebujem preto aby som mohol zdielat do spalny.
aha - tak som to pichol do boxu a trochu som pospekuloval. ecm handler tam je, ale na 128bit. mohlo by to ist ja na upc kartu.
zmen tieto konf. subory.
podotykam, ze mam Atevio 1.08.16 ! a vypnutu citacku - karta v spodnej. Nasi maju UPC kartu,ale cumia na nejaky film, tak som len nejaku starucku cryptoworks vyhrabal.......
Pozor na start newcs- potrebuje viac casu na spustenie.
Erzo
Tento konfiky je pre UPC ale ja mam skylink.
neva- prepis si CAID na cardclient.conf. Kua- ja som myslel,ze robim na UPC :) Nechcel tu niekto na UPC kartu ? Na skylink - aj na 0D70 v spodnej ide - v pohode . tu mam v citacke .
Erzo
Na newcs.xml netreba upravovat <mhz>357</mhz na 500 atd?
aha- sak ty si nie ten, co sa pytal povodne. neva. Idem pozriet,ako pojde horna citacka a popripade to upravim .
pozor- emm handler z Xcamu nefunguje- podla formatu to vypada,ze stale pouziva gbox format . Skusim aj to pozriet.
Frekvenciu neupravuj - je OK !
Erzo
Skusim poslat fotky ako vyzera newcs.
Erzo
Ked som restartol prijimac a vyzera takto.
