HD BOX 9200 PVR a ARIVA FERGUSON 200
Marcel_tn
Re: HD BOX 9200 PVR a ARIVA FERGUSON 200
Nahraj do HDboxu FW s/w v1.07.86 a mgcamd+newcs který funguje dobře a půjde ti nahrávat i síť bez problémů.Změna je že musíš plugin spustit dálkovým ovladačem (menu+červené).Máš to psané ode mně v postupu.Tak proč tam máš FW 81?K tomu nahrávej plugin xcam+newcs.[/quote]
Ok skusim ze co to spravi lebo tento soft 1.08.01 totalne blbne dnes mi zakodoval vsetky stanice sam od seba ked som pozeral TV
paradne tomu vyhrava :-)))))
Marcel_tn
Marcel_tn píše:Nahraj do HDboxu FW s/w v1.07.86 a mgcamd+newcs který funguje dobře a půjde ti nahrávat i síť bez problémů.Změna je že musíš plugin spustit dálkovým ovladačem (menu+červené).Máš to psané ode mně v postupu.Tak proč tam máš FW 81?K tomu nahrávej plugin xcam+newcs.
neda sa nejako na stalo zapnut plugin mgcam v tomto softe 1.07.86 sa mi behom 2 hodin sam od seba zastavil asi 3 krat a napis kodovany kanal musel som to rucne spustit meno a cervene tlacitko !!!!
bery2
Bohužel asi né.U mého boxu ale 9200 pomohlo až nahrát tento nesmyslný postup ,zpět na verzi FW 39 nahrát plugin ,rozchodit pár programů ,znovu přes rcc smazat plugin nahrát fw 86,nahrát plugin a programy a z ničeho nic hdbox startuje po jednom zapnutí (menu a červené) automaticky.Pokud blbnu s vyšší verzí bohužel nepoužívám FW od Hdboxu ale Atevio 7000,kde i v posledním FW8.16 jde zapnout plugin+mgcamd+newcs ale nevím jestli to jde dělat i na 9100.Psal již o tím mirousek který taky měl problémy.
Naposledy upravil(a) bery2 dne 03 kvě 2010, 11:54, celkem upraveno 1 x.
ide to aj na 9100 ako Atevio 700
bery2
Prvně si zajeď do sekce enigma 2 pro 9100 a přečti si co píše grantec.
Nahranie e2 , ci uz do flash,alebo na USB vyzaduje modifikovat Uboot - nahradit ho verziou Maxiuboot . Majte na pamati,ze tymto porusite zarucne podmienky a aj ked sa povodny Uboot neskor da nahrat, v case ked to budete potrebovat (v pripade reklamacie) to uz spravidla mozne nebude- prave pre nefunkcnost prijimaca(dovod reklamacie) . Spytat sa radsej dvakrat to iste je urcite lepsie spravit skor, nez podniknete kroky k spristupneniu enigma2 v HDBoxe.
Tak jestli to podstoupíš tak uprav mašinu přes AAF recovery tool na Atevio 700 nahraj nejnovější FW 8.16 pro AV 700 (pozor né na 7000) dohrej plugin,zapni ho a jedeto.Od soboty ani jednou hláška na 9200 o problémů s hlaškou na kartě.
Marcel_tn
Zdravim
Ktory soft dokaze slusne fungovat ze nebude sam od seba kodovat stanice cca po 40 min chodu sa vsetky kodovane stanice zakodovali a pomohlo len cely pristroj HD-BOX 9100 restartovat ?
poradi niekto nieco co funguje absolutne bez problemov momentalne tam mam 1.08.01 soft a ten toto robi
Ked je prijimac v stadbay rezime svietia hodiny tak to nespravi nikdy na klientoch !!!!
jerry
dym1
Tak to musis mat ked chces zdielat.Ked ho vypnes uplne tak ti klientov zakoduje lebo ti vypne sietovku.Ked je prijimac v stadbay rezime svietia hodiny tak to nespravi nikdy na klientoch !!!!
Marcel_tn
Tento druhy v poradi od grantecajerry píše:Ake plugins tam mas nainstalovane?
viewtopic.php?f=173&t=3595
odlahceny adresar /plugin/ s mgcamd +newcs.
zaremovany update keys (zrychleny start) , odstranene nepotrebne subory . Vhodny pre fw xxx81 a xxx83 .
na usb kluc preniest len adresar /plugin/ s vnorenymi
/bin/
/keys/
/etc/
/tmp/
/tuxbox/
/www/
Marcel_tn
dym1 píše:Tak to musis mat ked chces zdielat.Ked ho vypnes uplne tak ti klientov zakoduje lebo ti vypne sietovku.Ked je prijimac v stadbay rezime svietia hodiny tak to nespravi nikdy na klientoch !!!!
Tak to mi jasne ale si nepochopil kedy mi to koduje ked pozeram na HD-BOXE nejaku stanicu ktora je kodovana tak vtedy mi to cele aj na kientoch zakoduje a ked to je v standbay rezime tak to nikdy este nespravilo na tych klientoch
jerry
Marcel_tn
1.08.1 mam tam tuto verziujerry píše:a firmware tam mas ktory?
asi by bolo dobre keby si mi napisal ze ktory plugin v akon softe ide dobre :-)
jerry
mgcamd si neporadi s fw, .8.1. Pouzi najnovsi Xcam + newcs.
Marcel_tn
no skusim a xcam ktory ?jerry píše:mgcamd si neporadi s fw, .8.1. Pouzi najnovsi Xcam + newcs.
a kde som cital ze newcs nepojde mozes poradit ktory newcs dat
jerry
Niekde je balik odo mna, ktory by mal chodit. Newcs novsi nie je. Xcam najdes aj novsi.
