HD BOX 9200 PVR a ARIVA FERGUSON 200
dspuk
Příspěvek od dspuk »
Zravim vsechny chtel bych sdilet kartu u vyse uvedenych prijmacu pomohl by mi nekdo poradit jak zacit?(jsem zacatecnik) :oops:
ShaMan
Re: HD BOX 9200 PVR a ARIVA FERGUSON 200
Příspěvek od ShaMan »
HD BOX master , a Ariva slave , doporučení pro začátek
bery2
Příspěvek od bery2 »
dspuk píše:Zravim vsechny chtel bych sdilet kartu u vyse uvedenych prijmacu pomohl by mi nekdo poradit jak zacit?(jsem zacatecnik) :oops:
Toto je položka v newcs
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No<spider>
<cardlevel>1</cardlevel
</user>
toto dopisujete v HDBOXU do položky var// tuxbox // newcs.xml
<user>
<name>ferda</name>
<password>ferda</password>
<hostname>192.168.100.20</hostname>
<port>32000</port>
<au>on</au>
</user>
Nezapomenout vypnout hdbox !!!!!!
A do arivy v položce sít
IP : 192.168.100.21
Maska : 255.255.255.0
Brana : 192.168.100.1
DNS : 162.168.100.1
zmáčknout menu aby ferda zapsal sít,znovu sít a červené tlačítko
URL : 192.168.100.20
server port : 32000 32000
uživatel : ferda
heslo : ferda
Des : 010203040560708091011121314
Autoconect: ano a dát připojit
Toť vše a funguje to na 100%.Smozřejmě si upravíte IP adresy podle přístupu na Váš internet ,do routru nebo switche.
dspuk
Jak uz jsem psal jsem uplny zacatecnik potreboval bych to vysvetlit od a....z dodetailu to mi nic nerika
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Ako server pouzijes HDbox, do ktoreho das kartu do spodnej citacky. Treba odskusat, ci je karta spravne ostadena a ci ju citacka karty aj vidi > menu > napravo doplnky > najdi CAS a tam su citacky. Ak je karta funkcna, ideme dalej. Je nutne nahrat plugin, ktory kartu zdiela dalej, cize treba urobit toto:
V menu treba ist do polozky CAS a tam priamo stlacit cislice na dialkovom 9 2 0 0. Na spodu sa objavi dalsia polozka (Vnutorna citacka kariet), kde je mozne vypnut citacku kariet (to je nutne na spravne fungovanie pluginu). Citacka kariet bude mat asi vedla popisu napisane "zapnut" > to znamena, ze citacka je zapnuta a funkcna. Pre vypnutie tam zvol "vypnut" a mozes odist tlacidlom exit. Vypise hlasku, ze box je pre aplikovanie zmien treba restartovat, tak vypni box a zapni ho (nie standby!)
Po starte prichadza uz spominane nahratie pluginu, ale tu uz musime ostat stat, lebo na to potrebujem vediet verziu softu, aky je v HDboxe ... Pre spravne fungovanie ti doporucujem verziu softu 1.07.83, teda tato sa zdala mne najstabilnejsia, ale je asi viac ako pravdepodobne, ze mas inu verziu. Kedze na inu verziu SW v boxe treba iny plugin, tak napis aku verziu tam mas. Ostatne temer nadvezuje co ti pisal bery2 ...
HD-BOX 9200
dspuk
Verze SW je 1.07.97
ked chces hdbox ako server, musis pouzit newwcs a teda poslednu verziu 1.07.86
dspuk
Ok uz mam verzi 1.07.86 co dal?
plugin - mgcamd + newcs , zapis si noveho usera do newcs.xml , ten potom dopis v sietovych nastavenia arivy a mozes frcat.
dspuk
Dal jsem tan ten nahore plugin bude to stacit? http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=3595
ano
dspuk
Takze menu/nastaveni site a cervene tlacitko?
dspuk
jsem z toho lama nevim kde to vsechno vypsat jak se do te tabulky dostanu???
Jerry973 Slovakia
Mas to hore co ti pisal bery2 ... Najdi si cez FTP na HDboxe v adreary var/tuxbox/config/newcs.xml
Ten si otvor v textovom editore a uprav tam veci ako pisal vyssie bery2 ... ked to otvoris a porovnas si to z tym co ti napisal bery2, hned budes vediet o co sa jedna ...
HD-BOX 9200
dspuk
jo otevrel jsem to var/tuxbox/config/newcs.xml a je tam takova ikonka jak ji otevru?
