fw 0.9.4585
shibal
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od shibal »
Taková zajímavost, či spíš nepříjenost - tenhle fw jsem naistaloval 28.2. a přepínání programů bylo rychlé jak pila. Postupně se to zhoršovalo a teď je to až nepříjemně pomalé. Reboot nepomáhá, bude to asi chtít fleshnout. Ale moc se ni do toho nechce, protože doufám, že brzo bude něco novějšího. :55:
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od marsim21 »
shibal píše:Taková zajímavost, či spíš nepříjenost - tenhle fw jsem naistaloval 28.2. a přepínání programů bylo rychlé jak pila. Postupně se to zhoršovalo a teď je to až nepříjemně pomalé. Reboot nepomáhá, bude to asi chtít fleshnout. Ale moc se ni do toho nechce, protože doufám, že brzo bude něco novějšího. :55:
Tento problém já nepociťuji.Reakce DO stejné jak při nahrání firmware.Přepínání mezi programy také bez změn cirka kolem 3 vteřin.
Používám mgcamd a newcs.
Změna s promazáváním EPG a tím uvolňování Flash paměti nese svá pozitiva.Negativní na celé této věci zůstává znovu načtení EPG ,pro které je potřeba provést rebot přijímače. :89:
romko1
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od romko1 »
Vsimol som si, ze ak spustim nejake avi, zastavim a chcem spustit ine avi tak uz nejde (zostane cierna obrazovka)...pomoze vypnutie -> Cancel alebo Reboot...
shibal
Re: fw 0.9.4585
romko1 píše:Vsimol som si, ze ak spustim nejake avi, zastavim a chcem spustit ine avi tak uz nejde (zostane cierna obrazovka)...pomoze vypnutie -> Cancel alebo Reboot...
Taky jsem to zpozoroval, ale neplatí to pro všechny avi, bude to asi závislé od použité kodeku. Doufejme, že v příštím fw budou tyto "nové" mouchy vychytány.
Stevo102
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od Stevo102 »
vikino píše:
xino píše:niekedy sa cez vysielany programu zobrazuje logo AZBOXu
urob upgrade fw s format app area a tovarkom.
Format app area s tovarkom nepomože, robí to aj mne ale fakt len zriedka pri prepnutí programu (robilo to pri viacerých fw ale neviem presne ktoré to boli...), takže je to dáky bug vo fw. Ja to robím tak, že keď to tam preblikuje stlačím home a po niekolkých stlačeniach sa tam ukáže a potom dám TV a je po probléme. Hlavné je že nieje dôvod na reboot, lebo to ma fakt hnevalo. Najšťasnejší som z toho, že v tomto fw som ešte nezažil hlášku "Occured your system - please reboot" či ako to bolo, to bolo na infarkt.
Najlepší fw aký som kedy v boxe mal - klobúk dolu (až na to EPG), ale proti plusom je to zanedbateľné.
whiteman
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od whiteman »
shibal píše:
Ještě jsem si všimnul zajímavé vlastnosti přehrávání divx, pokud delší dobu nerestartuju a pustím nějaký divx, pravidelně po pár sekundách se jakoby chvěje obraz a celkově je obraz ošklivý. Po restartu zase vš ok.
paleaaro
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od paleaaro »
whiteman píše:
shibal píše:
Nic take nepozorujem.
Bárt
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od Bárt »
Chvění obrazu je slouhodobý problém AZBOXu, dělá to tuším jen u formátu obrazu PAN-SCAN a jen na některých pořadech.
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
Stevo102
Re: fw 0.9.4585
Bárt píše:Chvění obrazu je slouhodobý problém AZBOXu, dělá to tuším jen u formátu obrazu PAN-SCAN a jen na některých pořadech.
Všimol som si to aj ja, je to vysielaním, pretože mi to robí aj na IPBoxe napr. u TV JOJ som si to všimol.
marek66
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od marek66 »
Pre tych co sa uz nemozu dockat, dnes alebo zajtra by mal vyjst novy firmware, dufam ze som to dobre pochopil z portugalskeho prekladu
shibal
Re: fw 0.9.4585
Ještě taková jedna zajímavost k té "chybě" EPG, kdy se o půlnoci ztratí načtené údaje a znovu se načtou až po reboootu. Tak to skutečně platí, ale jen pro stanice, které už byly načteny. Děcka včera jak přišly, tak tam dali DisneyChannel, tedy TP se kterého jsem já den před tím nic nesledoval a tam se EPG načetlo, zatímco na ostatních, kde jsem minulý den byl já, nebylo pochopitelně nic.
Stevo102
Re: fw 0.9.4585
marek66 píše:Pre tych co sa uz nemozu dockat, dnes alebo zajtra by mal vyjst novy firmware, dufam ze som to dobre pochopil z portugalskeho prekladu
Tak to si píš že sa už nevieme dočkať, dúfam že opravia to EPG a zase budem o hviezdičku spokojnejší :D
Re: fw 0.9.4585
Stevo102 píše:
Pokud jsme četli stejnou zprávu,tak již byla z fóra odmazána. :89:
Stevo102
Re: fw 0.9.4585
shibal píše:Ještě taková jedna zajímavost k té "chybě" EPG, kdy se o půlnoci ztratí načtené údaje a znovu se načtou až po reboootu. Tak to skutečně platí, ale jen pro stanice, které už byly načteny. Děcka včera jak přišly, tak tam dali DisneyChannel, tedy TP se kterého jsem já den před tím nic nesledoval a tam se EPG načetlo, zatímco na ostatních, kde jsem minulý den byl já, nebylo pochopitelně nic.
To EPG sa nevymaže o polnoci ani o inej nejak pevne stanovanej hodine. To EPG sa vymaže keď prekročí určitú veľkosť. Zrejme má málo vyhradenej pamäti a potom sa vymaže. Keď som neprepínal veľa programov, teda som nemal načítané veľa EPG tak mi vydržalo aj dva dni.
