fw 0.9.4585
- shibal
- Mazák
Re: fw 0.9.4585
Taková zajímavost, či spíš nepříjenost - tenhle fw jsem naistaloval 28.2. a přepínání programů bylo rychlé jak pila. Postupně se to zhoršovalo a teď je to až nepříjemně pomalé. Reboot nepomáhá, bude to asi chtít fleshnout. Ale moc se ni do toho nechce, protože doufám, že brzo bude něco novějšího.
marsim21
Re: fw 0.9.4585
Tento problém já nepociťuji.Reakce DO stejné jak při nahrání firmware.Přepínání mezi programy také bez změn cirka kolem 3 vteřin.shibal píše:Taková zajímavost, či spíš nepříjenost - tenhle fw jsem naistaloval 28.2. a přepínání programů bylo rychlé jak pila. Postupně se to zhoršovalo a teď je to až nepříjemně pomalé. Reboot nepomáhá, bude to asi chtít fleshnout. Ale moc se ni do toho nechce, protože doufám, že brzo bude něco novějšího.
Používám mgcamd a newcs.
Změna s promazáváním EPG a tím uvolňování Flash paměti nese svá pozitiva.Negativní na celé této věci zůstává znovu načtení EPG ,pro které je potřeba provést rebot přijímače.
Re: fw 0.9.4585
Vsimol som si, ze ak spustim nejake avi, zastavim a chcem spustit ine avi tak uz nejde (zostane cierna obrazovka)...pomoze vypnutie -> Cancel alebo Reboot...
- shibal
- Mazák
Re: fw 0.9.4585
Taky jsem to zpozoroval, ale neplatí to pro všechny avi, bude to asi závislé od použité kodeku. Doufejme, že v příštím fw budou tyto "nové" mouchy vychytány.romko1 píše:Vsimol som si, ze ak spustim nejake avi, zastavim a chcem spustit ine avi tak uz nejde (zostane cierna obrazovka)...pomoze vypnutie -> Cancel alebo Reboot...
- Stevo102
Re: fw 0.9.4585
Format app area s tovarkom nepomože, robí to aj mne ale fakt len zriedka pri prepnutí programu (robilo to pri viacerých fw ale neviem presne ktoré to boli...), takže je to dáky bug vo fw. Ja to robím tak, že keď to tam preblikuje stlačím home a po niekolkých stlačeniach sa tam ukáže a potom dám TV a je po probléme. Hlavné je že nieje dôvod na reboot, lebo to ma fakt hnevalo. Najšťasnejší som z toho, že v tomto fw som ešte nezažil hlášku "Occured your system - please reboot" či ako to bolo, to bolo na infarkt.vikino píše:urob upgrade fw s format app area a tovarkom.xino píše:niekedy sa cez vysielany programu zobrazuje logo AZBOXu
Najlepší fw aký som kedy v boxe mal - klobúk dolu (až na to EPG), ale proti plusom je to zanedbateľné.
Re: fw 0.9.4585
Ještě jsem si všimnul zajímavé vlastnosti přehrávání divx, pokud delší dobu nerestartuju a pustím nějaký divx, pravidelně po pár sekundách se jakoby chvěje obraz a celkově je obraz ošklivý. Po restartu zase vš ok.shibal píše:Taky jsem to zpozoroval, ale neplatí to pro všechny avi, bude to asi závislé od použité kodeku. Doufejme, že v příštím fw budou tyto "nové" mouchy vychytány.romko1 píše:Vsimol som si, ze ak spustim nejake avi, zastavim a chcem spustit ine avi tak uz nejde (zostane cierna obrazovka)...pomoze vypnutie -> Cancel alebo Reboot...
- paleaaro
Re: fw 0.9.4585
Nic take nepozorujem.whiteman píše:Ještě jsem si všimnul zajímavé vlastnosti přehrávání divx, pokud delší dobu nerestartuju a pustím nějaký divx, pravidelně po pár sekundách se jakoby chvěje obraz a celkově je obraz ošklivý. Po restartu zase vš ok.shibal píše:Taky jsem to zpozoroval, ale neplatí to pro všechny avi, bude to asi závislé od použité kodeku. Doufejme, že v příštím fw budou tyto "nové" mouchy vychytány.romko1 píše:Vsimol som si, ze ak spustim nejake avi, zastavim a chcem spustit ine avi tak uz nejde (zostane cierna obrazovka)...pomoze vypnutie -> Cancel alebo Reboot...
- Bárt
Re: fw 0.9.4585
Chvění obrazu je slouhodobý problém AZBOXu, dělá to tuším jen u formátu obrazu PAN-SCAN a jen na některých pořadech.
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
- Stevo102
Re: fw 0.9.4585
Všimol som si to aj ja, je to vysielaním, pretože mi to robí aj na IPBoxe napr. u TV JOJ som si to všimol.Bárt píše:Chvění obrazu je slouhodobý problém AZBOXu, dělá to tuším jen u formátu obrazu PAN-SCAN a jen na některých pořadech.
- marek66
Re: fw 0.9.4585
Pre tych co sa uz nemozu dockat, dnes alebo zajtra by mal vyjst novy firmware, dufam ze som to dobre pochopil z portugalskeho prekladu
- shibal
- Mazák
Re: fw 0.9.4585
Ještě taková jedna zajímavost k té "chybě" EPG, kdy se o půlnoci ztratí načtené údaje a znovu se načtou až po reboootu. Tak to skutečně platí, ale jen pro stanice, které už byly načteny. Děcka včera jak přišly, tak tam dali DisneyChannel, tedy TP se kterého jsem já den před tím nic nesledoval a tam se EPG načetlo, zatímco na ostatních, kde jsem minulý den byl já, nebylo pochopitelně nic.
- Stevo102
Re: fw 0.9.4585
Tak to si píš že sa už nevieme dočkať, dúfam že opravia to EPG a zase budem o hviezdičku spokojnejšímarek66 píše:Pre tych co sa uz nemozu dockat, dnes alebo zajtra by mal vyjst novy firmware, dufam ze som to dobre pochopil z portugalskeho prekladu
marsim21
Re: fw 0.9.4585
Pokud jsme četli stejnou zprávu,tak již byla z fóra odmazána.Stevo102 píše:Tak to si píš že sa už nevieme dočkať, dúfam že opravia to EPG a zase budem o hviezdičku spokojnejšímarek66 píše:Pre tych co sa uz nemozu dockat, dnes alebo zajtra by mal vyjst novy firmware, dufam ze som to dobre pochopil z portugalskeho prekladu
- Stevo102
Re: fw 0.9.4585
To EPG sa nevymaže o polnoci ani o inej nejak pevne stanovanej hodine. To EPG sa vymaže keď prekročí určitú veľkosť. Zrejme má málo vyhradenej pamäti a potom sa vymaže. Keď som neprepínal veľa programov, teda som nemal načítané veľa EPG tak mi vydržalo aj dva dni.shibal píše:Ještě taková jedna zajímavost k té "chybě" EPG, kdy se o půlnoci ztratí načtené údaje a znovu se načtou až po reboootu. Tak to skutečně platí, ale jen pro stanice, které už byly načteny. Děcka včera jak přišly, tak tam dali DisneyChannel, tedy TP se kterého jsem já den před tím nic nesledoval a tam se EPG načetlo, zatímco na ostatních, kde jsem minulý den byl já, nebylo pochopitelně nic.
