AAF recovery tool v19
- ZED
Re: AAF recovery tool
Po dalsim laborovani jsem pomoci putty (prikaz "ifconfig") zjistil, ze je v HDBOXu jen jedno sitove zarizeni: "lo" s ip adresou 127.0.0.1 coz je loopback. Zarizeni "eth0" mi ve vypisu zcela chybi. Nevim, ale myslim si, ze by tam melo byt. Muze mi prosim nekdo s funkcnim pristrojem moji domnenku potvrdit?
P.S. Prikladam vyse zminovany soubor s postupem na predelani "znacky" pristroje...
HodněDobrý-BOX a poslední FW
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO ... RUN ...
ten postup platil pre uboot 1.19
na 1.21 uz neplati.
ak nemas eth0 v dev - staci cez porter (RS232) prehrat original sw- taky, aky mas teraz - teda ak ATEVIO , tak original ATEVIO a ak HDbox - tak original HDbox.
Inak - vytvoril som vlastny uboot - ale nejak to nedopadlo dobre -aj ked box normalne nastartoval.Po restarte je box mrtvy a v telnete sa box hlasi ako nic <0> :)
takze mam o jednu robotu viac.
Nejak extra spekulovat s tou verziou nedoporucujem - beztak je ozaj absolutne jedno, ci sa hlasi ako ATEVIO, Octagon alebo ARCON. Podla Fortis users je rozdiel len v troch bytoch v mtd0 ,ale neskor to zmazali a zistil som,ze ozaj to nieje tak celkom pravda .
na 1.21 uz neplati.
- ZED
To bohuzel nestaci.grantec píše: ak nemas eth0 v dev - staci cez porter (RS232) prehrat original sw- taky, aky mas teraz - teda ak ATEVIO , tak original ATEVIO a ak HDbox - tak original HDbox.
Origo software, nyni ATEVIO, jsem zkousel prehrat pomoci porteru nekolikrat (mimochodem trva to pekelne dlouho). Pri pokusu o nahrani HDBOX softwaru hlasi chybu 0x10 jiny model... pravdou je, ze uz nemam uboot 1.19, ale tu 1.21. Ted navic nefunguji ani ctecky - hlasi vadna nebo poskozena karta. Nezakodovane programy se prehraji.
Myslim, ze jsem box uvedl do nejakeho naprosto sileneho mezistavu, mezi HDBOXem, ATEVIEM a to cele je riznute E2kou.
Pokud se tam nemohu dostat po siti, tak asi neni zadna jina sance, jak to cele uvest do puvodniho stavu ze?
ale sietovku tam muis mat. sak ako si nahral original uboot ? Pri konekte potrebuje sietovku a RS232 . Mne nahodou vzdy zobrazoval MAC sietovky -aj v menu .
Po nahrani ATEVIO je MAC rovnaka ,ako bola pod HDbox. Tam sa obsolutne nic nemeni.
Nepokusal si sa nahrat ub pre HDbox ? to zatial nerob , na take pokusy mam ja stroj . ty rob len to ,co uz je vyskusane.
- ZED
Tyto problemy zacaly prave po nahrani originalniho uBOOTu... respektive po jeho updatu z 1.19 na 1.21...
MAC adresu mi to zobrazi i nyni (ale pouze v AAF, v menu na televizi jsou pouze same 0) - a je i stejna jako byla, jen sit nefunguje. Ani na ping nedostanu odpoved, je to jako by byla odinstalovana. V AAF zobrazi IP adresu puvodni - tu co byla pred nahranim E2.
UB pro HDBOX jsem nenahraval. Nebylo ani jak, bez site. Zkousel jsem jen fw HDBOX .55, .83 a .89 - vzdy nahlasilo 0x10. Po nahrani fw .89 pro ATEVIO, prestaly fungovat i ctecky. Nahraval jsem pres USB i RS232.
P.S. Postupoval jsem presne podle Tveho navodu. Nic jsem nevynechal a ani neudelal navic. Az kdyz zacaly problemy se cteckami, jsem zkusil "write MAC adress" v AAFku.
Ked nahras original ATEVIO - citacky su automaticky CONAX. Staci ale potom prehrat ATEVIO cez USB - patchovane (to nieje v AAF - tam je original a original je hdbox aj atevio s CONAX ) .
Teraz je asi najvacsi problem - kde zohnat ten patchovany sw. Je normalne dostupny na AAF stranke. Sietopvka fungovat na nom musi - ja do boxu nedavam karty , mam postaveny server na sieti a to by som si nic nepozrel - bez kariet- okrem TA3 a podobnych....
ATEVIO 1.07.89_patch
- ZED
Ano, tento SW jsem tam nahraval naposledy a shodou okolnosti i pres USB. Ale sitovka ani ctecky nic...
Asi by tomu pomohla jen ziva voda.
- ZED
Aha, ted mi to docvaklo, CONAX neni CRYPTOWORKS
Tim se vysvetluji ty ctecky, protoze tam laduju SKYLINK a CSLINK kartu. Nicmene ta sit je zahada...
tu verziu mam odskusanu - newcs sa pripoji ked su vypnute citacky (Vypnutie CAS 1407 ) so zapnutymi tam je UniCAS . Je to presne ako v hdboxe. A karty cita rovnako s chybami - ako HDBox - teda ak nechas prejst zapisy na karte 0D0F v integrovanom unicase - uz bude tu kartu citat s chybami . na 0D03 to nerobi.
Ozaj to mam odskusane a tak to funguje.
Nahral som patch ATEVIO , setting vytvoreny este na hdboxe . Kartu 0D0F citalo tak ako som popisal, ked som vypol citacky a nahral mgcamd, slo zdielanie -sietovka teda evidentne fungovala a box isiel uplne normalne.
Pisem preto v minulom case,lebo som si odpalil epromku ,ale koli niecomu uplne inemu . Dal som svoj vlastny uboot. Nie ten,co som popisal v downloade. A ten svoj vlastny sem ani nikdy nedam .
- maros001
Aj mne sa zadarilo. Po reštarte už HDBOX 9200 nenabehol. Na displeji nič nesvieti. Neviete ako by som ho vedel oživiť?
VU+ DUO, VU+ SOLO2, VU+ ZERO
pockaj - to je ine, ja som daval svoju verziu uboot, ty si mohol dat akurat tu publikovanu a s tym sa nic nestane - len sa zmeni typ prijimaca !
pomoze jedine jtag, ale ten este nemame k dispozicii .
- maros001
Ja som mal v prijímači 1.07.81 a cez AAF RECOVERY som dal RECOVERY IMAGE (image v1.07.89). Trvalo to celé asi 40min. Prijímač nabehol v poriadku, ale ja som tam dal setting cez USB a po reštarte už nenabehol.
tak to nieje rovnaka chyba ako u mna. odpoj od siete prijimac na cca 10 minut.
potom ho zpat napoj - be zpripojeneho RS232 kabla a prijimac nabehne.
Vecer tu budem - po 19hod, tak ak nepojde- spravime cez team viewer.
- maros001
Nepomohlo, čakal som dosť dlho. V programe AAF RECOVERY sa ani nespojí, keď dám connect.
