Viac programov sucasne a H/V polarizacia, 27500 / 22000
Zamčeno
trqx
Příspěvek od trqx »
Mam nasledovny pomerne neprijemny problem so sledovanim / PIP / nahravanim viacerych programov zo Skylinku sucasne.
FS-9200 nedovoli naraz sledovat / sledovat v PIP / nahravat dva programy z dvoch transponderov, ktore maju rozdielnu polarizaciu (H vs V) alebo rozdielnu symbolovu rychlost (27500 vs 22000). Vobec teda nedovoli ani zvolit dalsi takyto program paralelne k programu s inymi tymito parametrami.
Sucasne tak nie je mozne napr. nahravat program z 12525 MHz (V polarizacia, CT 1/2/4/24, Prima) a sledovat program z 12565 MHz (H polarizacia, STV 1/2/3, atd).
Z Diseqc switchu medzi viacerymi satelitmi mam iba jeden kabel, druhy tuner je pripojeny cez loop. Zda sa, ze druhy tuner funguje, napriklad v niektorych pripadoch sledovany kanal chyta druhy tuner. Bez problemov kombinujem dva kanaly sucasne z inych transponderov, ak maju rovnaku polarizaciu a symbolovu rychlost. S dekodovanim to tiez nesuvisi, sprava sa tak napriklad aj CT24 vs TA3. Firmver je original 1.07.89.
Je to nejaky HW limit? Je to problem sucasneho firmveru? Zvladal to niektory skorsi firmver, ktory? Ak je to zalezitost firmveru, kedy to bude odstranene?
dempsey
Re: Viac programov sucasne a H/V polarizacia, 27500 / 22000
Příspěvek od dempsey »
Ak sa objaví nejaký problém - je to temer vždy v obsluhe.
K prijímaču si dostal manuál a ak si prečítaš niečo na strane 14 a zariadiš sa podľa toho - nemôžeš mať tento (ne)problém
trqx píše: Je to nejaky HW limit? Je to problem sucasneho firmveru? Zvladal to niektory skorsi firmver, ktory? Ak je to zalezitost firmveru, kedy to bude odstranene?
A co ma byt odstranene ? Lavy mozgovy lalok ? ten robi problem ?
vystupne napajanie z tunera pri vertikal je 13V , pri horizontal je 18V , tak ked mas jeden LNB zapojeny do dvoch tunerov cez loop , ako moze prijimac sucasne ponukat vystup z jedenho tuneru 13V a z druheho 18V ? Jednoducho - budes musiet zainvestovat do LNB s dvomi vystupmi a spravne nakonfigurovat nastavenia tuneru . A studovat. Vela studovat.
trqx
Příspěvek od trqx »
Grantec dik za ciastocnu fakticku odpoved. Inak ste vazne hovada, nie kazdy ma cas na to, aby mal nastudovane technicke specifikacie LNB preto aby mohol pozerat TV.
Mam quad LNB, bohuzial su obsadene.
Ako som si teraz pozeral, quattro LNB by mal davat vsetky mozne vystupy a teda su tam len dva parametre, polarizacia a Hi/Lo band, potrebujuce rozlicne vystupy? U Skylinku u nizsich frekvencii sa zhodou okolnosti (alebo mozno nie zhodou okolnosti) lisi aj symbolova rychlost, ak to spravne ale chapem vo vseobecnosti ina symbolova rychlost ale nepotrebuje iny vystup z LNB? Rovnako teda nepotrebuju iny vystup iny FEC, ina modulacia ani DVB-S / S2 a prijimat dva transpondery z jedneho vystupu LNB sa daju vzdy, ak maju zhodnu polarizaciu a su bud pod cca 11,7 GHz alebo nad?
dempsey
Prečo sem pletieš Quatro LNB ? To sa už nepoužíva ani pre switche. Používa sa Quad, ktorý má všetky pásma a frekvencie v oboch polaritách na každom výstupe
trqx
Příspěvek od trqx »
Dempsey, bez urazky, ale ak si nie si schopny pochopit pisany text, tak ho ani nekomentuj. Quattro LNB je tam pouzity ako dokaz, ze zrejme su len styri mozne vystupy urcene 2 x 2 kombinaciami tych dvoch parametrov a teda ostatne vymenovane parametre prijimaneho transpondera zrejme vystup LNB neovplyvnuju. (Neviem to naisto, preto sa pytam na potvrdenie.)
Quatro sa pouziva na aktivne prepinace - kedysi som ich pouzival a mam par objektov, kde maju svoje uplatnenie. Pre domacnost, aj medzi hovadami, je lepsie pouzit Quad - ma 4 plnohodnotne vystupy.
Pri jednom LNB je obmedzenie - horne a dolne pasmo + vertikal, horizontal. Horne a dolne pasmo je preto obmedzenim, lebo sa pouziva konvertorovana frekvencia (teda cosi ako downmix - z vysokej na nizsiu - lepsie spracovatelnu frekvenciu) a konvertor je koli zisku ladeny na dve pasma, aby sa dosiahol aspon relativne vyrovnany zisk . Co sa tyka technickeho prevedenia, myslim,ze dnes by uz nutnost pouzivania dvoch konverznych jednotiek mohla byt aj minulostou , ale z historickych dovodov sa nemeni - novo vyrabany LNB by nebol kompatibilny zo starsimi prijimacmi a vlastne ani nieje dovod.
Nepytaj sa na kazdom fore to iste.
dempsey
Myslím že ja nie som ten ktorý tu niečomu nerozumie. Možno len Tvojim zmeteným otázkam ktoré veľký zmysel nedávajú...
Ak sa budeš v jednej vete pýtať a v druhej ponúkať nejaké domnienky s dovetkom - moc tomu nerozumiem - a vzápätí nezabudneš dodať že ja som ten ktorý je mimo, tak beriem Tvoje uvedenie na fóra ako dosť nešťastné. Ale inak rob ako chceš. Maximálne sa Ti znižuje šanca na odpoveď :)
tulino
Příspěvek od tulino »
trqx píše:.... Inak ste vazne hovada, nie kazdy ma cas na to, aby mal nastudovane technicke specifikacie LNB preto aby mohol pozerat TV.
trqx píše:Dempsey, bez urazky, ale ak si nie si schopny pochopit pisany text, tak ho ani nekomentuj......
ty nimand, ty si co o sebe myslis?
to s kym sa bavis, dnes ti este nikto adekvatne tvojej arogancii nevlozil past medzi oci?
READ THE FUCKING MANUAL!
ak ti to este nikto nepovedal, si neskutocne arogantny a chovas sa ako blbec
dempsey
Netreba sa správať vulgárne. Pre istotu to zamknem aby to nezvádzalo ostatných
Zamčeno
