fw 0.9.4219
ftom
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od ftom »
visper píše:.... protože Nero asi nikdy neslyšelo o EXT3...
Nero slyšelo, ale Bill Gates dělá, že se ho to netýká.. tak Nero nemá důvod to implementovat, víš?!
Ale to jsme mimo diskusi o FW
ftom
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od ftom »
Malem bych zapomel, v mem AZ Premium mam 1TB disk naformatovanej pod FW nejaka verze 2xx a kdyz jsem dal fw 4219 tak mi to pri pokusu o jakekoliv nahravani failovalo na hlasce ze na disk nejde zapisovat. Disk mel korektni ext2 bez chyb. Diky bohu jsem na tom 1TB zatim nemel nic co bych nemohl postradat tak jsem to reformatoval na ext3:
mkfs.ext3 -b 4096 /dev/hdb1
Svete div se ;) nahravani i timeshift OK.... (jen takove popichuti)
Ale pozor pokud date v menu settings format tak ten opet dela ext2 filesystem, takze fakt formatujte z cmd.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od vikino »
tiez som moj hdd formatoval v boxe pod fw 2xxx a zatial som nemal problem s nahravanim pod ziadnym novsim fw, ani 4219.
hitman222
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od hitman222 »
Jde toto fw nainstalovat s formating aplikacion area,nebo jen v nastaveni a upgrade firmware USB?
Děkuji moc
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
vikino Ukraine
Re: fw 0.9.4219
jasne ze s formatom app area a naslednym tovarkom, inak ani nerobim.
hitman222
Re: fw 0.9.4219
vikino píše:jasne ze s formatom app area a naslednym tovarkom, inak ani nerobim.
Mne to po restartu nenajde USB,nebo to jde udělat tak v nastavení a upgrade FW s USB?
:118:
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
vikino Ukraine
Re: fw 0.9.4219
vloz usb z predu do zapnuteho boxu, potom vypni vzadu vypinacom, rataj do 16 a zapni, mala by sa ti zobrazit obrazovka kde je moznost format app area.
shibal
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od shibal »
Pokud máš soubor "patch.bin" v kořenovém adresáři (rootu) flešky, tu dáš do USB a rebootneš azetko, měla by se ti spustit instalace firmware. Pokud ne, zkus ještě vyp/zap na zadním vypínači. (ještě bys mohl zkusit druhé USB vzadu/vpředu).
Pokud nic z toho nejede, tak si asi box nerozumí s tou tvou fleškou - no i to by šlo ověřit. Stačí se zkusit podívat co na ní je v režimu "movies" nebo "Filenamager" (jsou tam volby USB1 a USB2)
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od monkus »
ja mam este jeden tip, ked nahram z unixu na fat32 subor patch.bin, tak mi ho nenajde, musim ho premenovat na PATCH.BIN
peterg-77
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od peterg-77 »
Nikdy predtým (u starších fw) som neskúšal prehrávať ISO, teraz som to skúsil a nejde mi to. Prehrá mi avi, ts aj ifo (nie u všetkých dvd), ale na iso sa nechytá, ostane len čierna obrazovka. Fw som inštaloval s formátovaním aj továrkami. Je ešte niečo, prečo mi to nejde ?
visper
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od visper »
peterg-77 píše:Nikdy predtým (u starších fw) som neskúšal prehrávať ISO, teraz som to skúsil a nejde mi to. Prehrá mi avi, ts aj ifo (nie u všetkých dvd), ale na iso sa nechytá, ostane len čierna obrazovka. Fw som inštaloval s formátovaním aj továrkami. Je ešte niečo, prečo mi to nejde ?
Zkus chvíli počkat na té černé obrazovce, někdy to může trvat i 10 sec. Mě jdou všechny iso co jsem vytvořil Nerem, ale těch možných kombinací menu je u DVD hodně, takže nelze vyloučit že to třeba některou neumí.
doga67
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od doga67 »
ISO prehrava s nasledujicimi omezeni:
- Hraje pouze AC3 zvukova stopa (MP2, PCM a DTS nehraje)
- Jazyk zvukove stopy nelze behem prehravani prepnout
- Na nekterych DVD chybne detekuje pomer stran nutno rucni nastaveni.
- Menu jsou nekdy chybne zobrazena - kursor voleb chodi trochu mimo menu nebo neneni zobrazen vubec.
peterg-77
Re: fw 0.9.4219
visper píše: Zkus chvíli počkat na té černé obrazovce, někdy to může trvat i 10 sec. Mě jdou všechny iso co jsem vytvořil Nerem, ale těch možných kombinací menu je u DVD hodně, takže nelze vyloučit že to třeba některou neumí.
Ja som vytváral iso v linuxe, skúsim ešte toho nera, hoci by som čakal, že iso bude vždy rovnaké, ale asi nieje. Inak na čiernej obrazovke som čakal aj minúty, tam asi problém nieje.
visper
Re: fw 0.9.4219
Ještě mne napadlo jestli nemáš DVD zakódované, to je třeba před tím projet např. DVD FAB Platinum, ale to asi znáš.
krokodill
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od krokodill »
monkus píše:ja mam este jeden tip, ked nahram z unixu na fat32 subor patch.bin, tak mi ho nenajde, musim ho premenovat na PATCH.BIN
A já přidám ještě jeden :96: Když jsem měl Flash disc naformátovaný Ex2, nebo Ex3, tak mi to tu tabulku s format app area nenabídlo, až když jsem ho přeformátoval na fat32, tak to konečně šlo...
