Flash disk USB
Erich
Flash disk USB
Příspěvek od Erich »
Mám AZBox HD Premium FW 0.9.2880 TD210P, nenabízí mi prohlížení fotek a přehrávání filmů z flah disku USB. V nastavení v menu paměť mi USB flash disk zobrazuje. Při nahrávání mi taky nenabízí možnost zapisovat na flash disk USB. Je chyba v hardwaru nebo v nastavení SW. Díky za pomoc.
whisky
Re: Flash disk USB
Příspěvek od whisky »
to me taky nejede..uplne stejne, bylo mi sdelena erudovana odpoved od mistnich guru, ze problem je v napajeni flesek a ze mam pouzit externi napajeny hub. coz se mi ale moc nelibi a jestli bude problem i po prehrati noveho fw, tak nevim nevim, asi špatný hááárdwééér a co softwéééér???
robinek
Re: Flash disk USB
Příspěvek od robinek »
whisky píše:to me taky nejede..uplne stejne, bylo mi sdelena erudovana odpoved od mistnich guru, ze problem je v napajeni flesek a ze mam pouzit externi napajeny hub. coz se mi ale moc nelibi a jestli bude problem i po prehrati noveho fw, tak nevim nevim, asi špatný hááárdwééér a co softwéééér???
Napájení flash ? To je celkem špatný vtip :roll:
Schválně až budeš upgradovat FW, tak to zkus z té flashky. Jestli to půjde, tak je to SW :D
Nemůže to být ale spíš problém v tom jak je flashka zformátovaná ? Zkusil bych ji naformátovat v Azboxu.
whisky
Re: Flash disk USB
mysleli jako HUB, kerej ma externi napajeni a nacpe vic do usbcka...hub spojis s azboxem, nevim ale co by azbox udelal, kdybych do hubu pripojil treba 4usb, jak by to zobrazil.
jo s novym fw mi jedna jela. PQI 4gb
dohnal
Re: Flash disk USB
Příspěvek od dohnal »
Každopádně flash musí být naformátovaná v AZBOXU pak jde na ni nahrávat a pokud chci nahrávku přetáhnout do PC tak to dělám přes MaZ.
0ctopus
Re: Flash disk USB
Příspěvek od 0ctopus »
dohnal píše:Každopádně flash musí být naformátovaná v AZBOXU...
Nemusi. Zvladne ext aj FAT32.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
Primo
Re: Flash disk USB
Příspěvek od Primo »
Neni fleska jako fleska. Uz se to tady na foru probiralo, je treba vybirat z dopoucenych a odzkousenych typu. Formatovat muzes samozrejme i pod windows. Existuje na to pekny programek od HP.
MAYER
Flash disk USB
Příspěvek od MAYER »
Prosím o radu, jako dárek jsem dostal FLASH SanDisk CRUZER RETAIL 16GB. V premium mám FW 0.9.4110. Naformátoval jsem v pc na FAT32. Zkoušel jsem nahrát záznam podařilo se. Znovu jsem naformátoval v PC na FAT32 a od té doby se nedaří, vyskakuje pouze hláška systém souborů nepodporován. Zkoušel jsem FLASH naformátovat v boxu, FLASH box načte, naformátuje na LINUX. Pak jde nahrávat, ale když vložím do FLASH do pc tak píše že není naformátován a neotevře ho. Nemá někdo zkušenosti s touto FLASH?
tuti
Re: Flash disk USB
Příspěvek od tuti »
Ted ti flashka funguje, to jen Win neznaji filesystem AzBoxu. Musis nainstalovat ovladac pro EXT3, tady na foru najdes par odkazu...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
MAYER
Re: Flash disk USB
tuti píše:Ted ti flashka funguje, to jen Win neznaji filesystem AzBoxu. Musis nainstalovat ovladac pro EXT3, tady na foru najdes par odkazu...
Pévedlo se rozchodit EXT2,3 ale dále bojuji s nahráváním na tu prokletou FLASH SanDisk CRUZER RETAIL 16GB. Vrátil jsem se k ofic FW 3877 FLASH naformátuji přímo v boxu na LINUX, ale při pokusu o nahrátí pořadu ze sat kanálu manuálně přes tlačítko REC a potvrzení ok píše hlášku systém souborů nepodporován. Nechá se s tím ještě něco dělat, nebo prostě tato FLASH nekamarádí s AZBOXEM? Díky za každou radu.
AleK
Re: Flash disk USB
Příspěvek od AleK »
tak už nevím nejde mi nahrávat na hdd tak jsem testnul 16GB flashku a zase při formátováni v boxu box vytuhne a musím ho vypnout a zapnout to už snad není možné je toto důvod na reklamaci ?? děkuji
dělá to stejně chci formátovat HDD box vytuhne a dělá to i když chci formátovat flashku ??
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
visper
Re: Flash disk USB
Příspěvek od visper »
AleK píše:tak už nevím nejde mi nahrávat na hdd tak jsem testnul 16GB flashku a zase při formátováni v boxu box vytuhne a musím ho vypnout a zapnout to už snad není možné je toto důvod na reklamaci ?? děkuji
Z toho si nic nedělej, mě se nikdy nepodařilo naformátovat flashku a nahrává to na ni nespolehlivě. Přitom mám tu nejrychlejší co existuje. Ale na hardisky externí i interní nahrává bez problémů. Flashku používám jen na kopírování.
AleK
Re: Flash disk USB
Příspěvek od AleK »
visper - njn jenže já nenahraju ani na hdd ani nezformátuju vždy to vytuhne
2x Dream 500S
visper
Re: Flash disk USB
AleK píše:visper - njn jenže já nenahraju ani na hdd ani nezformátuju vždy to vytuhne
Tak to je blbý, pokud jsi zkoušel víc harddisků a nejde, tak asi reklamovat. Ty flashky mne nevzrušují, nemám důvod na ně nahrávat když mám hardisk vevnitř a kopírovat na ně jde.
AleK
Re: Flash disk USB
Příspěvek od AleK »
tak další poznatek který jsem testoval včera zapojil jsem přez usb k boxu starý ATA hdd v pohodě naformátoval a v pohodě nahrával takže asi opravdu je něco buď s kabelem nebo zásuvkama protože hdd co mám v boxu prostě nejede a nejde ani naformátovat a tím ani nahrávat v boxu jsem zkoušel dva hdd a ani jeden nešel potřebuju testnout ten kabel ale nemůžu ho nikde sehnat je možné ho vůbec někde koupit ?? díkes
2x Dream 500S
