Flash disk USB
- Erich
Flash disk USB
Mám AZBox HD Premium FW 0.9.2880 TD210P, nenabízí mi prohlížení fotek a přehrávání filmů z flah disku USB. V nastavení v menu paměť mi USB flash disk zobrazuje. Při nahrávání mi taky nenabízí možnost zapisovat na flash disk USB. Je chyba v hardwaru nebo v nastavení SW. Díky za pomoc.
whisky
Re: Flash disk USB
to me taky nejede..uplne stejne, bylo mi sdelena erudovana odpoved od mistnich guru, ze problem je v napajeni flesek a ze mam pouzit externi napajeny hub. coz se mi ale moc nelibi a jestli bude problem i po prehrati noveho fw, tak nevim nevim, asi špatný hááárdwééér a co softwéééér???
robinek
Re: Flash disk USB
Napájení flash ? To je celkem špatný vtipwhisky píše:to me taky nejede..uplne stejne, bylo mi sdelena erudovana odpoved od mistnich guru, ze problem je v napajeni flesek a ze mam pouzit externi napajeny hub. coz se mi ale moc nelibi a jestli bude problem i po prehrati noveho fw, tak nevim nevim, asi špatný hááárdwééér a co softwéééér???
Schválně až budeš upgradovat FW, tak to zkus z té flashky. Jestli to půjde, tak je to SW
Nemůže to být ale spíš problém v tom jak je flashka zformátovaná ? Zkusil bych ji naformátovat v Azboxu.
whisky
Re: Flash disk USB
mysleli jako HUB, kerej ma externi napajeni a nacpe vic do usbcka...hub spojis s azboxem, nevim ale co by azbox udelal, kdybych do hubu pripojil treba 4usb, jak by to zobrazil.
jo s novym fw mi jedna jela. PQI 4gb
dohnal
Re: Flash disk USB
Každopádně flash musí být naformátovaná v AZBOXU pak jde na ni nahrávat a pokud chci nahrávku přetáhnout do PC tak to dělám přes MaZ.
- 0ctopus
Re: Flash disk USB
Nemusi. Zvladne ext aj FAT32.dohnal píše:Každopádně flash musí být naformátovaná v AZBOXU...
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
- Primo
Re: Flash disk USB
Neni fleska jako fleska. Uz se to tady na foru probiralo, je treba vybirat z dopoucenych a odzkousenych typu. Formatovat muzes samozrejme i pod windows. Existuje na to pekny programek od HP.
MAYER
Flash disk USB
Prosím o radu, jako dárek jsem dostal FLASH SanDisk CRUZER RETAIL 16GB. V premium mám FW 0.9.4110. Naformátoval jsem v pc na FAT32. Zkoušel jsem nahrát záznam podařilo se. Znovu jsem naformátoval v PC na FAT32 a od té doby se nedaří, vyskakuje pouze hláška systém souborů nepodporován. Zkoušel jsem FLASH naformátovat v boxu, FLASH box načte, naformátuje na LINUX. Pak jde nahrávat, ale když vložím do FLASH do pc tak píše že není naformátován a neotevře ho. Nemá někdo zkušenosti s touto FLASH?
tuti
Re: Flash disk USB
Ted ti flashka funguje, to jen Win neznaji filesystem AzBoxu. Musis nainstalovat ovladac pro EXT3, tady na foru najdes par odkazu...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
MAYER
Re: Flash disk USB
Pévedlo se rozchodit EXT2,3 ale dále bojuji s nahráváním na tu prokletou FLASH SanDisk CRUZER RETAIL 16GB. Vrátil jsem se k ofic FW 3877 FLASH naformátuji přímo v boxu na LINUX, ale při pokusu o nahrátí pořadu ze sat kanálu manuálně přes tlačítko REC a potvrzení ok píše hlášku systém souborů nepodporován. Nechá se s tím ještě něco dělat, nebo prostě tato FLASH nekamarádí s AZBOXEM? Díky za každou radu.tuti píše:Ted ti flashka funguje, to jen Win neznaji filesystem AzBoxu. Musis nainstalovat ovladac pro EXT3, tady na foru najdes par odkazu...
AleK
Re: Flash disk USB
tak už nevím nejde mi nahrávat na hdd tak jsem testnul 16GB flashku a zase při formátováni v boxu box vytuhne a musím ho vypnout a zapnout to už snad není možné je toto důvod na reklamaci ?? děkuji
dělá to stejně chci formátovat HDD box vytuhne a dělá to i když chci formátovat flashku ??
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
2x Dream 500S
- visper
Re: Flash disk USB
Z toho si nic nedělej, mě se nikdy nepodařilo naformátovat flashku a nahrává to na ni nespolehlivě. Přitom mám tu nejrychlejší co existuje. Ale na hardisky externí i interní nahrává bez problémů. Flashku používám jen na kopírování.AleK píše:tak už nevím nejde mi nahrávat na hdd tak jsem testnul 16GB flashku a zase při formátováni v boxu box vytuhne a musím ho vypnout a zapnout to už snad není možné je toto důvod na reklamaci ?? děkuji
AleK
Re: Flash disk USB
visper - njn jenže já nenahraju ani na hdd ani nezformátuju vždy to vytuhne
2x Dream 500S
2x Dream 500S
- visper
Re: Flash disk USB
Tak to je blbý, pokud jsi zkoušel víc harddisků a nejde, tak asi reklamovat. Ty flashky mne nevzrušují, nemám důvod na ně nahrávat když mám hardisk vevnitř a kopírovat na ně jde.AleK píše:visper - njn jenže já nenahraju ani na hdd ani nezformátuju vždy to vytuhne
AleK
Re: Flash disk USB
tak další poznatek který jsem testoval včera zapojil jsem přez usb k boxu starý ATA hdd v pohodě naformátoval a v pohodě nahrával takže asi opravdu je něco buď s kabelem nebo zásuvkama protože hdd co mám v boxu prostě nejede a nejde ani naformátovat a tím ani nahrávat v boxu jsem zkoušel dva hdd a ani jeden nešel potřebuju testnout ten kabel ale nemůžu ho nikde sehnat je možné ho vůbec někde koupit ?? díkes
2x Dream 500S
2x Dream 500S
