Podnety a pripomienky
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Na stránke dovozcu sa objavil oznam o návšteve vývojárskeho zástupenia Českej republiky.
Aktuálně : příští týden nás navštíví softvérový vývojový tým pro doladění HD-BOXu  FS-9200
pokud máte nějaké nápady , připomínky pro vylepšení pište na info@sapro.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Možnost získat 1 ks HD-BOX FS9200 pro testování pro 1 IČO za zvýhodněnou  cenu .
Využite možnosť pripomienkovať vývoj
Re: Podnety a pripomienky
log subor - studeny start .
newcs+ mgcamd . karta 0D0F .
fatalna chyba - start boxu bez internetu.... nekomentujem.
RadekV
Příspěvek od RadekV »
1)
Problem s načítáním EPG (zobrazuji se jen aktualni a nasledujici udalost) stanice HBO, HBO2 19.2E UPC
Bezne staci prepnout na Discovery channel a nacte se EPG vsech programu UPC. U HD-BOXu to nefunguje.
2)
Co jsem tu na foru psal. Zpusob posunovani nahravky, kdy posun s obrazem je nedostacujici, trhany a neprehledny. Idealne to resi Enigma2:
tl3 posune +15s
tl6 posune +1min
tl9 posune +5min
tl1 posune -15s
tl4 posune -1min
tl7 posune -5min
presun reklamy je pak otazkou 3s
prco007
Příspěvek od prco007 »
- Rozsynchronizovaný zvuk pri prehrávaní DivX.
- "Natiahnutý a sekaný" obraz pri prehrávaní DivX => nedokáže zachovať pomer strán napr.: 640x272.
- Podpora titulkov pri DivXe.
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
Old Master
Příspěvek od Old Master »
-u rozhraní SCART odstranit interferenci při zobrazení OSD na obrazovce
-zpřístupnění druhé interní čtečky
-stabilizovat inicializaci CAM v CI slotě souběžně s využíváním přístupové karty v interní čtečce
-v režimu PVR vkládat indexování do nahrávky ( reklamní blok, upoutávky, kapitola …)
-možnost v OSD zvětšení písma u všech položek (alespoň na dvojnásobek)
z toho vyplíva vylepšení informační lišty se zaměřením na čas a datum v pravém rohu nad úrovní stavu signálu (použito značně malé písmo, tím tedy velice nepřehledná důležitá informace)
dále EPG rámeček dát přes celou obrazovku / INFO detail z EPG opět zvětšit přes ostatní část obrazovky ( současná velikost písma a malý rozměr rámečku jehož obsah o pořadu je prakticky nečitelný) s ohledem na využití zbývající plochy
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
RadekV
Nedej boze, aby se diky podnetum zvetsilo pismo napevno, protoze zase na velke televizi je to ok. A predpokladam ze k CRT si HD-BOX nikdo nekupuje ( Docasne je jiste mozne fungovat na CRT ).
Old Master
RadekV píše:Nedej boze, aby se diky podnetum zvetsilo pismo napevno, protoze zase na velke televizi je to ok. A predpokladam ze k CRT si HD-BOX nikdo nekupuje ( Docasne je jiste mozne fungovat na CRT ).
Nechci tímto nikoho pohoršovat.Ale myslím zvětšení z diametrálního pohledu.K poměru velikosti od daného OSD rámečku.
Né k velikosti úhlopříčky televize.
Jijirka
Příspěvek od Jijirka »
1/ Možnost měnit velikost a případně i font písma.
2/ Odstranit blikání-mihotání OSD na klasické CRT TV.
3/ V Info panelu OSD zobrazit kromě informací o vysílaném pořadu i informace o následujícím filmu převzaté z EPG.
4/ Přidat technické informace o rozlišení přijímaného programu a toku dat.
5/ Doladit přehrávání avi, mkv,..
5/ Přidat titulky i s možností doladění jejich barvy a velikosti. Dále pak synchronizaci titulků s možností ovládání přímo z DO bez nutnosti vstupu do nějakého menu.
6/ Možnost manuálně změnit a doladit synchronizaci videa a zvuku. Jak u vysílání tak i PVR záznamu. Případně i u DivX a mkv.
7/ Proč vymýšlí každý HD satelit svůj formát ukládání dat při nahrávání??? Všichni mají sice koncovku TS, ale nejsou kampatibilní.
Proč nepoužijí formát jako má např. DreamBox. Na střih a konverzi je daleko více funkčních programů. Takže ať změní formát uložených dat.
8/ U nastavení hlasitosti zvuku dát jemnější odstupňování a případně i číselnou informaci o hlasitosti.
9/ Přidat možnost nastavení základní hlasitosti pro každý program zvlášt.
10/ Nastavit výstup scart tak aby byl vždy funkční na 576i i když u HDMI nastavím jiné rozlišení. Bylo by tak možné sledovat program současně na 2 TV/SCART i HDMI současně/. Odpadl by problém s nechtěným přepnutím a tmou na CRT TV.
11/ Při vypnutí nahrávání nastavit jako preferované tl. "ANO". Odpadne tak nutnost přesunu kurzoru vlevo.
12/ Kéž by šlo dodělat i možnost jednoduchého střihu a vymazání reklam.
ET8000 s OpenATV, parabolou MBeam 85 a LCD Panasonic TV TX-L39E6E. Karta T-Mobile ICE, USB tuner Evolve Venus Dual
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Já bych tady přidal ty FAVORITNI SKUPINY
Po zmáčknutí tlačítka FAV na ovladačí chci vidět jenom mnou vytvořené a pojmenované skupiny.
Všechny kanály
19,2E Astra 1F JM
5,0E Sirius 4
23,5E Aatra 1E 3E
1,0W Thor 3 5
KARTA
DIGI
DETSKE
HUDEBNI
SPORTOVNI
XXX
To červené tam nechci :39:
No a chtělo by doladit ať funguje společně emulace a interní čtečka karet, mě se to vždycky sekne při sledování nějakého programu HD ze skylinku a dokonce se to sekne i se zapnutou interní čtečkou takže problém je někde ve FW.
maximální spokojenost
stlac to FAV 2x po sebe a mas pokoj.
Zmáčknout 2 x FAV nic neřeší to už si mezi svýma skupinama nevyberu vůbec.
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Možnost nastavení vypnutí disku do Standby např po 5 min ...
dempsey
Nezabudnime aj na ITV HD :)
ShaMan
A nezapomeňte na výpisy zápisů na kartách .... :D
