Výstup scart
MartinK. Czech Republic
Výstup scart
Příspěvek od MartinK. »
Jak vám funguje výstup scart z posledním FW a poslední konfiguraci var. Mám LCD samsung 42 full hd a blbne mi obraz když pustím přes scart. Obraz je uplně rosypaný zkoušel jsem různé nastaveni nepomohlo.
maximální spokojenost
Old Master
Re: Výstup scart
Příspěvek od Old Master »
Ten výstup přes SCART je už od prvopočátku špatný!Zejména u OSD - skiny (menu, info, EPG atd.) opravdu mají nezvyklou interferenci při zobrazení
zjevně poloviční snímkovací frekvence.Obraz je dobrý.Mám SCART rozhraní zapojeno do CRT při rozlišení 576i (víc CRT nezvládne).
V případě propojení HDMI problém odpadá.
Rozhodně je to velká chyba kterou je třeba řešit v následujícím firmware!
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
Re: Výstup scart
Takže by to chtělo přepsunout do připomínek a podnětů k FW.
vejv
Re: Výstup scart
Příspěvek od vejv »
Optám se, náhodou nějaká změna k lepšímu ohledně výstupu přes scart?
Zatím jsem hd-box neporidil a mám crt televizi jen se scartem (na jinou ani ted nemam, bud box nebo tv), tak proto me to zajima. Jak sleduji diskuzi tak vysli nove firmwary a co jsem si vsimnul zatim o tom nikde zmínka
díky za odpoved
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
dempsey
Re: Výstup scart
Příspěvek od dempsey »
On ten výstup normálne ide - akurát nejde dobre ak vyberieš v nastavení AV HDMI.
Takže ak by si chcel používať scart bez HDMI - pôjde
vejv
Re: Výstup scart
Příspěvek od vejv »
a to menu se pres scart zobrazuje normalne, pochopil jsem to tak, ze pres scart cele osd blika, kvuli frekvenci ci co
takze chapu to ted spravne, ze kdyz se v boxu vybere pouze scart tak jde menu v pohode neblika, zkratka se zobrazuje jak ma?
Re: Výstup scart
efekt blikania bol viditelny len na crt obrazovkach a len cez scart (rezim 576i).
vejv
Re: Výstup scart
Příspěvek od vejv »
aha no to je můj případ mám CRT se scartem :-(
Re: Výstup scart
ale ja som to mal vcera na crt a ziadne blikanie som si nevsimol. fw 1.07.65
