Výstup scart
MartinK.
Výstup scart
Jak vám funguje výstup scart z posledním FW a poslední konfiguraci var. Mám LCD samsung 42 full hd a blbne mi obraz když pustím přes scart. Obraz je uplně rosypaný zkoušel jsem různé nastaveni nepomohlo.
maximální spokojenost
- Old Master
Re: Výstup scart
Ten výstup přes SCART je už od prvopočátku špatný!Zejména u OSD - skiny (menu, info, EPG atd.) opravdu mají nezvyklou interferenci při zobrazení
zjevně poloviční snímkovací frekvence.Obraz je dobrý.Mám SCART rozhraní zapojeno do CRT při rozlišení 576i (víc CRT nezvládne).
V případě propojení HDMI problém odpadá.
Rozhodně je to velká chyba kterou je třeba řešit v následujícím firmware!
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
MartinK.
Re: Výstup scart
Takže by to chtělo přepsunout do připomínek a podnětů k FW.
Re: Výstup scart
Optám se, náhodou nějaká změna k lepšímu ohledně výstupu přes scart?
Zatím jsem hd-box neporidil a mám crt televizi jen se scartem (na jinou ani ted nemam, bud box nebo tv), tak proto me to zajima. Jak sleduji diskuzi tak vysli nove firmwary a co jsem si vsimnul zatim o tom nikde zmínka
díky za odpoved
díky za odpoved
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
- dempsey
Re: Výstup scart
On ten výstup normálne ide - akurát nejde dobre ak vyberieš v nastavení AV HDMI.
Takže ak by si chcel používať scart bez HDMI - pôjde
Re: Výstup scart
a to menu se pres scart zobrazuje normalne, pochopil jsem to tak, ze pres scart cele osd blika, kvuli frekvenci ci co
takze chapu to ted spravne, ze kdyz se v boxu vybere pouze scart tak jde menu v pohode neblika, zkratka se zobrazuje jak ma?
Re: Výstup scart
efekt blikania bol viditelny len na crt obrazovkach a len cez scart (rezim 576i).
Re: Výstup scart
aha no to je můj případ mám CRT se scartem :-(
Re: Výstup scart
ale ja som to mal vcera na crt a ziadne blikanie som si nevsimol. fw 1.07.65
