Ahoj, po zapnuti pristroje se objevi na displeji jen LOADING a pristroj nenabehne. Stalo se to samo, pres noc. Nedostane se ani do rezimu, kdy by mel IP adresu, takze se k nemu neda pripojit. Da se nejak prehrat firmware bez zapnuti (tovarni nastaveni, ci tak neco), nebo je to na reklamaci?
Diky za pomoc.
Problém - Loading
- ZED
Problém - Loading
HodněDobrý-BOX a poslední FW
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO ... RUN ...
Re: Problém - Loading
sformatuj USB na FAT32, nahraj tam sw , pripoj do predneho vstupu. Vypni prijimac vypinacom vzadu a opat zapni. Ponukne zavedenie fw .
A este sa da nahrat aj cez RS232 a Porter
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=3601 to som nepotreboval nikdy - ale Dempsey s tym ma skusenost. Rozhodne to nieje na reklamaciu. Stava so po laborovani s prijimacom a da sa pomoct aj doma.
- ZED
Vyzkousel jsem, ale bez uspechu. Dostanu se sice pres LOADING, ale kousne se to o kousek dal bud u LOAD MODULE, nebo jeste dal u APP START. Co s tim?
- dempsey
Použi to RS-ko. Mne to s ním išlo na prvý raz. Nepamätám si už presne postup, ale myslím že bol úplne jednoduchý. Žiadne stláčanie power pre spustenie prenosu a tak. Vyskúšaj
- ZED
Tak jsem zkousel vsechny firmwary pres RSko... a nic. Pres PUTTY jsem zjistil tohle: "Booting Linux/sbin/init: error while loading shared libraries: /lib/libc.so.6: invalid ELF header". Nicmene se nedostanu dal nez ze mi na display sviti LOADING a v PUTTY nemuzu ani zadavat prikazy
Co s tim? Reklamace? Rad bych to vyresil bez ni, ale...
- ZED
Nezabralo vubec nic. Poslal jsem HD Box koncem minuleho tydne prodejci. Vcera jsem dostal vyjadreni, ze ho posilaji do autorizovaneho servisu. Tak nakonec reklamace az u vyrobce :sad:
ZED
ZED
nahral si tam zavadzac pre iny OEM prijimac.
- ZED
Aktualizoval jsem pouze firmware. Stazeny ze stranek sapro.cz http://www.supersat.cz/index.php?option ... &Itemid=85
HDBox normalne fungoval cca 10 dni. Po navratu z dovolene, byl pristroj zapnuty (urcite jsem ho pred odjezdem vypinal) a po vypnuti uz nenabehl. Restartoval se stale dokola. V tu dobu se tam nic nenahravalo. Takze to asi nebude ten pravy duvod.
