V rezervovaných programoch.bibibo píše:Nedošiel som na to ako môžem zmeniť čas nahrávky pri rezervácií cez EPG.
fw 0.9.2371
Re: fw 0.9.2371
Re: fw 0.9.2371
Ale tam sa tuším nedá nastaviť, že má spustiť nahrávanie napríklad 10 minút pred EPG.tato píše:V rezervovaných programoch.bibibo píše:Nedošiel som na to ako môžem zmeniť čas nahrávky pri rezervácií cez EPG.
monkus
Re: fw 0.9.2371
to dempsey/grantec:
niezeby sa mi nechcelo citat, ale ked pride novy fw, rovno mozes picnut k nemu bugtracker? nech si ho kazdy najprv precita, a nepiseme rovnake chyby ku kazdemu fw stale dookola, ked v bugtracekery je to stale otvorena vec (napr. fotky, driver sietovky, etc...)
- dempsey
Re: fw 0.9.2371
Na myazbox.de /odkiaľ ho asi máš/ sa tak či tak debatuje ku každému fw a tak by som to tak nechal ako to je. Súbor si prilepil a kto si ho chce pozrieť - môže.
Ak si to myslel nejak inak - napíš
Re: fw 0.9.2371
Beriem späť 1080p cez component, keďže pri tv s týmto prepojením sedela moja krajšia polovička tak som len skúsil či sa mi to rozbehlo a neoveroval nastavenia, až teraz som zistil, že ide len 1080i, ale aspoň auto nastavenie rozbehne každý výstup.
Re: fw 0.9.2371
Šípka vľavo a posunieš skôr aj predpokladaný čas začiatku.bibibo píše:Ale tam sa tuším nedá nastaviť, že má spustiť nahrávanie napríklad 10 minút pred EPG.tato píše:V rezervovaných programoch.bibibo píše:Nedošiel som na to ako môžem zmeniť čas nahrávky pri rezervácií cez EPG.
Re: fw 0.9.2371
Dík. Len škoda, že sa to nedá niekde nastaviť, že pri každej naplánovanej náhravke to automaticky začne nahrávať skôr a neskôr skončí.tato píše:Šípka vľavo a posunieš skôr aj predpokladaný čas začiatku.bibibo píše:Ale tam sa tuším nedá nastaviť, že má spustiť nahrávanie napríklad 10 minút pred EPG.tato píše: V rezervovaných programoch.
Re: fw 0.9.2371
Prehravani mkv ma jeste co dohanet. Nektere filmy se po pretaceni zacnou sekat. Obcas pomuze pauza a znovu spusteni. Nekdy se film musi vypnout a znova zapnout coz je docela opruz ... Uz by to konecne mohli vychytat, takovy problem to byt nemuze. Tvurci fw pro PCH to meli vychytane celkem rychle...
Re: fw 0.9.2371
Ja by som uvítal keby radšej rýchlejšie popracovali na Multitasking-u, podpora druhého tunera DVB-S/S2 a až potom na nejakých prkotinách ako je Youtube. Možno aj prehrávanie DVD a MKV by som radil niekde na koniec. Mal som tú smolu, že môj prvý satelit bol IPbox 400 a proste výhoda dvoch tunerov a multitasking-u mi začína už dosť chýbať.
Re: fw 0.9.2371
Nejak mam pocit, ze spatne funguje nastaveni Deafault audio format, protoze nastavim zvuk napr u Filmbox HD a po prepnuti kanalu je zase nastaveno AC3, coz je EN, ktera nejde. At nastavuju v Nastaveni co nastavuju, tak se to porad chova stejne.
Jo a zajimave je, ze napr. Eurosportu strasne dlouho trva nez se dekoduje. Po najeti na kanal je nejprve cerna obrazovka s napisem zakodovano a po chvili se teprve po chvili nabehne :-(( To v predchozich FW rozhodne nebylo. Ale zatim jsem to pozoroval jen u toho Eurosportu HD. Ma to nekdo podobne?
- panborat
Re: fw 0.9.2371
No to se hodí. Škoda že při prodloužení programu a uložení se přepíší původní název filmu na pouhopouhé číslo.tato píše:V rezervovaných programoch.bibibo píše:Nedošiel som na to ako môžem zmeniť čas nahrávky pri rezervácií cez EPG.
monkus
Re: fw 0.9.2371
myslel som tym pripojit to priamo k prvemu prispevku, nech si to ludia hned precitaju.dempsey píše:Na myazbox.de /odkiaľ ho asi máš/ sa tak či tak debatuje ku každému fw a tak by som to tak nechal ako to je. Súbor si prilepil a kto si ho chce pozrieť - môže.
diskusia je ok, ale velakrat o tom istom dookola, pretoze si to ludia neprecitaju.
Re: fw 0.9.2371
mala drobnost k mkv
kdyz jsem udelal mkvmergem pridani dalsiho audio tracku, tak mi u 2032 zatuhl totalne hned pri vyberu souboru mkv
u tohoto firmwaru jde prehrat v pohode,
na oplatku zase nejdou starwars jako u 2238 (u 2032 sly)
start prehravani mkv je bleskove rychly
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
monkus
Re: fw 0.9.2371
mne nefunguju posledne 2 firmwares boot logo obrazky. 0.9.2302 este fungovali. ficim cez hdmi, po restarte boxu mi televizor (samsung v podpise) nedetekuje ziadny signal, ked zdetekuje, tak uz nabehne tv. nastavenie boxu je hdmi, 1080p, pal, 16/9, fullscreen.
nejaky tip, kade sa pohnut? uz som skusal nejake veci ako zmenit hdmi nastavenie na ine, aj rozlisenie ...
Re: fw 0.9.2371
Nahodil som FW2371 a ten isty problem som mal, ze neslo pripojit ftp v RCC pricom volba v menu povolena....ani vyp/zap. nepomohlo....asi uz budem musiet poistky na baraku vyskrutkovat aby to zabralovisper píše:Taky se mi stalo, že nešlo připojit ftp, přitom v menu bylo povolené. Stačilo ho v tom menu zakázat a znova povolit a už to jede. Ale sdílení disků v počítači mi stále nejde. Jak tam vlezu a chci přepsat default název sítě MYGROUP, tak booting..checking...loading... :sad:
Na druhej strane sa mi podarilo pomerne rychlo rozbehat wifi pricom idem na sifrovani WPA-PSK a pouzivam 13 miestne heslo....
Taktiez mi po nahrati programu (nastavene cez EPG) nevyplo HDD - tocil celu noc....
v menu som nastavil stand-by HDD na 10 min a po 10 min. sa vypal...
Stale sa neda posuvat nazad v nahravkach (ts suboroch)
Co mam zopar vzoriek DVD (na HDD nakopirovanych) tak nedokaze prehravat (ziadna zmena oproti 2238) niektore DVD idu....
Nahodil som aj nove plug-iny a dufal som ze najnovsi MultiCas z 13.6.2009 dokaze automaticky odblokovat Cigi tv ale nie
