Blikání obrazu-černá obrazovka
mobiX Czech Republic
Dal poděkování: 45 poděkování
Příspěvek od mobiX »
Ahoj,
mám asi cca dva měsíce problém s DM 900. Koukám na jakýkoliv program a v nepravidelných intervalech, někdy pět minut, někdy deset, mi bliká obraz. Tím stylem, že je najednou černá obrazovka na sekundu a pak zas ok. Zkoušel jsem tovární nastavení a znova nastavit to nepomohlo, nevíte čím to může být? Přijímač jsem měl jednou na reklamaci měnili celou desku, ale protože nešel vůbec zapnout, tento problém jsem nikdy neměl až teď. Mám image od zdejšího fóraImages DM900 Satdigitalne.cz 10.02.2019, zkoušel jsem i starší a stejné, mám v boxu disk i ten jsem zkoušel formátovat pomocí programu v boxu.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Blikání obrazu-černá obrazovka
Příspěvek od Thomik1 »
Ještě bych zkusil jiný HDMI kabel , popřípadě to vyzkoušet na jiné TV ať můžeš 100% říct že je chyba v dreamu.
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 99 poděkování
Příspěvek od Warder »
Mozno to bude vypadat ako hlupost ale skus si pozriet aj obnovovaciu frekvenciu pre obrazovku. (Nastavenie A/V)
:89:
Dobře kouknu na to a dám vědět, ještě jaká obnovovací frekvence by tam měla být?
Warder Slovakia
Skus testovat, zacal by som na 50Hz ;)
:89:
Díky večer to zkusím snad najdu kde je pro to nastavení.
Warder Slovakia
Stlac Menu / Nastavenia / Obrazok a zvuk / Nastavenia A/V - polozka Obnovovaci kmitocet
Stlac Menu / Nastaveni / Volba skinu,obrazu,animace.. / Nastaveni formatu obrazu, zvuku - polozka Obnovovaci frekvence
:89:
Tak jsem hdmi kabel zapojil do jiného vstupu a zatím ok, tak snad to bude i nadále ok, taková blbost, díky za rady.
Hlavně ten HDMI kabel zapojujte při vypnutém aspon jednom zařízení. Hrozí odpálení vstupu :61:
TV jsem měl vyplé, ale díky za radu, nevěděl jsem to.
