Cely piatok som nevedel rozbehat citacku kariet,na Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 ,skusil som vsetko mozne tu z fora nainstalovat ,vsetko,niekolko krát som spravil novu instalaciu Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 a potom znovu a znovu nejaký emulator od CCcamu Oscamu Mgcamu atd,vsetko mozne vsade podla navodou ale nikdy to neslo
Musel som sa vratit spet na RTI 1.7 kde krásne nainstalujem CCam 2.3.0 a ide aj Skylink Irdento biela karta a aj nejaký ten server zdiel...
Tento návod som skusal asi 5 krát :
Tak mohu vřele doporučit tuto kombinaci NEWCS+CCcam pro čtení ICE karet v OpenRSi Kernal 3.3.1
Newcs jako server
CCcam jako Klient newcamd
Je třeba nainstalovat enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk Do instaluje i knihovny potřebné pro newcs!
v OpenRSi v3.0 -Kernal 3.3.1 jsem použil newcs v.1.70+Cccam 2.2.1 instalace přímo v GSU
dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
v etc/Cccam.cfg dodán řadek N: 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
Ale nikdy nefungoval,Proste Newcs nechcel nacitat nic z karty a stale mal s nim Box problem.. Poprosil by som autora o podrobny navod ako to spojaznil,Podrobny do bodky poprosim,lebo nerad by som vsetko opakoval viac krát ako celý piatok..
Presne aký aj typ GSU ma nainstalovaný..a enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk nainstalovat pred NEWCS A CCCAMom?alebo potom ,,, a co presne dodat vo var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755? ked dám v tomto firmware Var tak tuxbox priecinok tam ani nie je
Naozaj som sa snazil celý den to rozbehat,precital som skoro vsetko ale chce to velmi podrobny navod bez jedinej chybičky aby som sa vrátil naspet k OpenRSi v3.0
Prosim vás co lepsie prinása OpenRSi v3.0 oproti RTI 1.7??? dakujem
