JAKÝ IMAGE E2 JE NYNÍ NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLEPŠÍ...
Diskuze E2
Bond Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: JAKÝ IMAGE E2 JE NYNÍ NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLEPŠÍ...
Příspěvek od Bond »
milanpf píše:nekdo se zkusenosti s Premium+? - jaky FW?
Zatim mam stale RTi Core v1.6.0, v 1.7 je naky problem s prehravanim nahranych programu, tedy sem se vratil na 1.6ku.
potrebuji: :colombo:
1. sledovani HDprogramu pres Cccam /momentalne mam 2.3 a vse OK, pouze delsi prepinani/
2. nahravani programu(mam dva tunery) - na 1.6 se mi dost seka pri prepnuti na nahravany program
3. prehravat avi a mts(v1.6 nevidim zadne mts)
Dikec, Milan
PS:Jelikoz mi AZtko bezi denne kvuli detem a manzelce, tak se spatne testuje.
Nainstaloval som rodicom RTi Core v1.7.0, a presne ako pises, jediny problem je v prehravani nahraneho programu. Nahram program, chcem ho prehrat cez Media center a nic neprehra. Urcite sa to niekde riesilo ale nepomohol by mi niekto s tym skor.
Dakujem
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
chlapi ja stale nechapem preco si nedate open Rsi-PLi 3,0 z 1.7.2013,nic ine lepsie stabilnejsie som nenasiel!!!!ide nahravanie aj 2 tuner ok,Streams z Bouquets/moje regionalne atd.../ok videa z MC ok,skin mymetrix prepinanie rychle,a plno pluginov ok,nic lepsie neni zatim!!!!!
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Nefunguje korektne Cccam 2.3.0, vypadava
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
na elite e2 verze z 2013-07-21 taky v poho
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Funguje aj Cccam 2.3.0 ?
Ja som mal na AZ Box Premium HD verziu open Rsi-PLi 3,0 z 1.7.2013 a Cccam mi sekal a vypadaval - pomohol len restart, no a OSCAM sa mi nikdy poriadne nepodarilo rozchodit, teda tiez to sekalo a blblo. Cccam 2.3.0 som chcel hlavne aj na zdielanie co mi bez problemov funguje len pri Open PLI 2.1.
Mam 3 prijimace AZ Box Premium HD a zdialanie ide na 100%. Jedine co mi vadi je nahravanie. Spustim ho v pohode, no ked ho chcem vypnut, teda skoncit nahravanie tak po stlaceni cerveneho tlacitka nahravania trva aj 5-10 minut, kym uplne nahravanie skonci.
Ani ve verzi E2 z 21.7.13
cccam 2.3.0 nelze použit !!! jen pro zapisy...
Používam newcs+Cccam 2.2.1 v GSU a ok
Newcs jako server (newcamd)
Cccam jako client (N: ip port jmeno heslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 local )
Nahravaní ok stop ok
Na eliteHD
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
A aky presne mas Image? Mozno to este raz skusim
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
Ja mám na Skylink ICE kartu OpenRSI-PLi 3.0 z 1.7.2013
CCAM 2.3.0 sa mi sekal, musel som reštartovať, podobne aj jeden z posledných OSCAM verzií. Tak som preflashoval E2 nanovo a na čerstvú inštaláciu som nahral glass.-cam.oscamemu39_1.00.ipk podľa výborného návodu goricka na linku nižšie. Už asi dva týždne nebol jediný zásek, šlape to na 100%.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 62&t=12387
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
ja pouzivam oscam a ide ok
viewtopic.php?f=257&t=13867
Bocis
Příspěvek od Bocis »
JohnCenaWWE píše:chlapi ja stale nechapem preco si nedate open Rsi-PLi 3,0 z 1.7.2013,nic ine lepsie stabilnejsie som nenasiel!!!!ide nahravanie aj 2 tuner ok,Streams z Bouquets/moje regionalne atd.../ok videa z MC ok,skin mymetrix prepinanie rychle,a plno pluginov ok,nic lepsie neni zatim!!!!!
ZADR borci, takže jsem nainstaloval OpenRSI-PLI 3.0 z 1.7.2013, stánul jsem jsem softcam cccam 2.3.0 a po třech hodinách jeden restart a po další hodině konec.
2 JohnCenaWWE: Jaký používáš softcam???
takze som si najprv nainstaloval ten prvy z odkazu a potom druhy,samozrejme som si poupravoval cesty v etc/init.d/jednotlive softcamy a momentalne ficim oscam-stable + camd35 a ide aj karta aj ostatne
Bond píše:
Fishburn píše:Ani ve verzi E2 z 21.7.13
Na eliteHD
Brand: AZBox
Model: elite
Chipset: SIGMA 8634
Frontprocessor Version: None
Total Memory: 102600 kB
Free Memory: 29864 kB
Box Uptime: 9:57
Software
Kernel version: 3.3.1
Firmware version: 2014-12-03 17:01:29
Gui version: 2013-07-21
Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 zde
http://uloz.to/xjxkLY6N/patch-e2
satelito
Příspěvek od satelito »
Cely piatok som nevedel rozbehat citacku kariet,na Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 ,skusil som vsetko mozne tu z fora nainstalovat ,vsetko,niekolko krát som spravil novu instalaciu Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 a potom znovu a znovu nejaký emulator od CCcamu Oscamu Mgcamu atd,vsetko mozne vsade podla navodou ale nikdy to neslo :(
Musel som sa vratit spet na RTI 1.7 kde krásne nainstalujem CCam 2.3.0 a ide aj Skylink Irdento biela karta a aj nejaký ten server zdiel...
Tento návod som skusal asi 5 krát :
Tak mohu vřele doporučit tuto kombinaci NEWCS+CCcam pro čtení ICE karet v OpenRSi Kernal 3.3.1
Newcs jako server
CCcam jako Klient newcamd
Je třeba nainstalovat enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk Do instaluje i knihovny potřebné pro newcs!
v OpenRSi v3.0 -Kernal 3.3.1 jsem použil newcs v.1.70+Cccam 2.2.1 instalace přímo v GSU
dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
v etc/Cccam.cfg dodán řadek N: 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
Ale nikdy nefungoval,Proste Newcs nechcel nacitat nic z karty a stale mal s nim Box problem.. Poprosil by som autora o podrobny navod ako to spojaznil,Podrobny do bodky poprosim,lebo nerad by som vsetko opakoval viac krát ako celý piatok..
Presne aký aj typ GSU ma nainstalovaný..a enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk nainstalovat pred NEWCS A CCCAMom?alebo potom ,,, a co presne dodat vo var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755? ked dám v tomto firmware Var tak tuxbox priecinok tam ani nie je :( Naozaj som sa snazil celý den to rozbehat,precital som skoro vsetko ale chce to velmi podrobny navod bez jedinej chybičky aby som sa vrátil naspet k OpenRSi v3.0
Prosim vás co lepsie prinása OpenRSi v3.0 oproti RTI 1.7??? dakujem
urcite OE2 viac pluginov,streamov,skinov atd!!!!!
Tuxbox mas pod /etc/!!!!!
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
