Dreamdroi aplikace na ovládání boxu
Otázky pro začátečníky E2
VESPa.
Příspěvek od VESPa. »
Zdravím, doporučuji aplikaci pro android
http://.... dreamDroid (upravil vikino)
Funguje bezvadně jako dálkový ovladač, epg, atd.
Bohužel se mi nepodařilo rozjet stream, ikdyž v diskuzích k tomuto programu čtu, že to někomu jede bezvadně. Pomůže někdo? Zkoušel jsem doporučenou aplikaci vplayer, ale nerozjede se, ani moboplayer. Kdyby šlo i streamovani, byl bych v sedmým nebi, když ne, určitě se najde spoustu uživatelů, kteří využijí tuto aplikaci jako dálkový ovladač, či něco jiného. Včera jsem si např. vzpoměl v posteli, že jsem nenastavil mash na nahrávání a tak jsem si to v klidu přes mobil nastavil a ráno, super, vše šlape tak jak má. :88:
Steiner
Re: Dreamdroi aplikace na ovládání boxu
Příspěvek od Steiner »
„Cross of Iron“
VESPa.
Díky, s MX player vážně funguje, všude preferovali (co jsem já četl) vplayer, ale ten si s tím neporadíl. Ještě jednou díky za odkaz.
VESPa.
Nové postřehy. Vyzkoušena i aplikace controloid (není v cz), ale oproti dreamdroi (je cz) neumí přehrávat a spravovat filmy na hardisku. Umí ale zapnout strem, ikdyž je azbox vypnutý.
Jak to děláte s těmi filmy v Dreamdroidu? Musí být v nějakém specifickém adresáři? Mě to filmy nenajde. Jinak vše funguje.
VESPa.
Jsou to filmy, které jsou umístěny v hdd/movie tedy nahrané azboxem. Ale v tom adresáři pokud stiskneš tlačítko menu, máš tam možnost zadat cestu k filmům.
VESPa.
Ted jsem to zkoušel, ale jiná cesta zadat nejde. :sad:
Já ty filmy mám v /hdd/movie, ale ten Dreamdroid žádné nevidí a já zase v něm nevidím možnost volby adresáře. :51:
VESPa.
Mě se to načetlo automaticky, nic jsem s tím nedělal. A když jsem byl v tom seznamu filmů, je tam možnost toho tlačítka menu, bohužel jiná cesta nejde zadat.
Spíš by mě zajímalo, jestli AZbox mohu ovladát např. i když jsem např. v práci, ne jen z domu přes wifinu a co Bych měl pro to udělat.
Musíš mít veřejnou IP adresu a v routeru nastavit aby příchozí spojení na port 80 směroval na Azbox.
Tak z ničeho nic se mi tam objevila možnost /hdd/movie a /hdd/recordfile, předtím to tam nebylo. Recordfile jede, ale movie je prázdné. Asi tam mám moc podadresářů a Dreamdroid to nechápe. Nevadí, stejně mi to ten čínský tablet moc nestíhá.
VESPa.
Veřejnou ip mám, nenašel by se nějaký návod, nebo postup jak to nastavit prosim?
Já neznám tvůj router. Hledej něco jako forward portů. Musíš nastavit aby žádost o spojení zvenku ze strany WAN směroval dovnitř na LAN adresu Azboxu. Jedná se o port 80 tj. služba http. Možná bude potřeba to současně povolit i na firewallu v routeru pokud se to nepovolí samo. V tom Dreamdroidu potom zadáš tu veřejnou adresu.
VESPa.
Teď jsem v práci, zítra určitě vyzkouším. Jak jsi dopadl teda s těma filmama, nebo jsi to opravdu vzdal? To by byla škoda, já se např. dívám na mash jen na androidu a pohodička.
VESPa.
Neporadí někdo, jak nastavit ten router na přesměrování na AZbox? Veřejnou ip mám, ale v routeru jsem to jaksi nenašel. :90:
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Nikdo zde neví jaký router (přesný typ) máš. Takže v rámci možností už ti poradil správně visper. Já se ještě zeptám, zda máš skutečně veřejnou IP? Jak ji používáš? Podle toho co píšeš, bych si tipnul, že veřejnou IP nemáš. Podmínkou aby to fungovalo je totiž to, aby se požadavek z venku skutečně směroval až k tobě domů a na konkrétní zařízení. A pokud jsi schovaný za IP tvého providera, nelze takovýto požadavek jednoznačně směrovat. Statická IP adresa v síti providera není totéž co adresa veřejná.
Skylink ICE
