Server v domaci siti
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Blacker91 Czech Republic
Dal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Blacker91 »
Zdravim,
podarilo se nekomu nastavit Dreamsky nxp 256 jako server v domaci siti bud uz v oscamu nebo gshare? Pokud ano muze hodit konkretnejsi info o nastaveni fw jak v serveru tak klientech(pokud se jenda a o gshare). Osobne jsem gshare zkousel se dvema 7500 a bezelo to spis tak ze nebezelo proto bych potreboval dalsiho dobrodruha :) za odpoved ci zkusenost diky :)
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
AB DSR-322
Re: Server v domaci siti
Příspěvek od AB DSR-322 »
pod Oscamem není problém se starými CW kartami i ICE ale Irdeto -Nejde
pod G-share si to nedovedu představit :arrow:
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
AB DSR-322 píše:pod Oscamem není problém se starými CW kartami i ICE ale I-deto -Nejde
Vim ale oscamu rozumim jak kozel petrzeli proto bych chtel nekoho kdo uz to vyzkousel a funguje mu to. No a prez gshare se mi to rozbehnout podarilo (0D03)
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
A co kdyby jste napsali jak na to i pro nás ostatní ...
Každá zkušenost dobrá.
Ať nemusíme zkoušet a hledat to, co už je známo a vyzkoušeno... :28:
platas
Příspěvek od platas »
Prosím má někdo zapojené 2 přijímače v domácí síti?? Může mi někdo poradit jak nastavit server a klienta? Nynější verzi v přijímači mám 1.58..
Díky moc :89:
pecou Czech Republic
Příspěvek od pecou »
oscam jako server na dreamsky NXP256HD je docela odvážné tvrzení vzhledem k tomu, že nedokáže rozumně komunikovat s interní čtečkou co se týká rozumné odezvy...
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Karta Cryptoworks Cslink
Po 4 minútach prečíta kartu a začne dekódovať odozvy neskutočne vysoké v oscame pokrok nevidím ani v driver čítačky.
1970/01/01 0:04:02 5AAA40 c dvbapi: Start descrambling PID #2 (CAID: 0D0F) 1
1970/01/01 0:04:02 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:E8AC): found (2798 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:04:05 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:C7FF): found (3028 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:04:14 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:4334): found (2796 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:04:24 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:5E30): found (2798 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:04:34 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:EFD1): found (2796 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:04:44 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:F8E2): found (2798 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:04:54 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:DCDD): found (2797 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:05:04 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:D530): found (2798 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:05:14 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:C479): found (2796 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:05:24 5AAA40 c NXP256HD (0D0F&000004/13F1/7C:8260): found (2797 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
Pokúšal som sa rozbehnúť aj Smartmouse/Easymouse 2 USB , NXP zamrzne pravde podobne chyba FTDI driver.
Zaver Oscam na čítanie karty nepoužiteľný !!!!!!
005jon Slovakia
Netestoval nemám dva NXP256
1) Vložte čipovú kartu do hlavnej (master) siete prijímača vnútornej LAN, skontrolujte IP adresu;
Napríklad IP adresu 192.168.0.5;
2) Ostatné prijímača vnútornej LAN siete budú dopĺňať (slave). Choďte do menu Nastavenie ďalší server a nastaviť prijímač akéhokoľvek G-Share servera napríklad nasledujúce:
IP / URL: Zadajte IP adresu primárnej (Master) prijímača vnútornej LAN siete (napr. 192.168.0.5).
TCP port: 2459
Typ servera: G-Share
Teraz, viac (slave) prijímač dekóduje kanály pomocou čipovej karty umiestnenej v hlavnej (master) prijímača.
3) Môžete tiež použiť externý WAN pripojenia. V tomto prípade, musíte sa zaregistrovať (UDP) port 2459 nakonfigurovaný router (prokinut port) a v tom istom registri v Nastavenie IP adresu primárne (master) prijímača. A v nastavení servera na ďalšie G-Share (slave) musí byť registrovaný externý prijímač WAN IP adresu (IP adresa routera) a port pre primárne (master) prijímača.
4) Vnútorné predvolený port 2459 je možné meniť v situácii, keď chcete nastaviť viac prijímačov ako hlavný (master) v rámci rovnakej siete LAN. Prejsť na Nastavenie IP, ak chcete zmeniť port TCP.
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
Máš dva príjmače v popise. Dreamsky mi chodili len gshare ako server inač nie ale skús sa tu na fore pozret na E2 pre vitamin na E2 pod oscamom by to skôr malo chodiť.
jurinecko
Příspěvek od jurinecko »
V oscame je to otazne uz to tu niekto spominal lebo oscam nevie dobre komunikovat s internou citackou kariet a su tam dost velke odozvy a pri spustení mu dlho trva kým kartu vobec nacita. Mozno ak by sa pouzil modul na karty by to slo. Nastavenie oscamu je rovnake pre vsetky pirjimace,(ak sa mylim opravte ma) a skus len googli si dat vyhladat nastavenie pre oscam co je treba kde zadat.
fuskaj píše:Chcem sa spytat nech niekto jasne odpovie ci je funkcny OSCAM v dreamsky256. mam FW 1,40 , ci funguje cez OSCAM cccam alebo newcadm? Ci moze byt dreamsky ako server? ja sa stym uz hram tyzden a studujem, chcem vediet ci to funguje , ci nestracam cas co nejde, podarilo sa mi ho nakopnut, aj ked prepinam programy vidim v statuse nazvy programov , ale stale je cierna obrazovka, a cez oscam nechce citat z karty 0D03, ani 0D96 , to je zrejme problem ako som sa docital. Mozno to mam zle nastavene alebo to ani nefunguje. v prilohe mam obrazovky co sa tvari akoze ide v oscame ale stale cierna obrazovka.
Potrebujem 2 veci ci to dokaze:
1. ked by som mal pristup cez CCCAM na nejaky server ako client, a ci to mozem pomocou oscamu zdielat dalej na ini prijimac.
2. ked mam v sachte kartu, ci ju mozem zdielat na iny prijimac OSCAMOM cez CCCAM (newcamd) na iny prijimac
