pomozte fw 2.10
Diskuze o firmware.
ttl1
pomozte fw 2.10
Příspěvek od ttl1 »
teraz používam fw 2.14 urobil som podla návodu zálohu setingu: Když chcete zálohovať channel list + všechna nastavení (nastavení antény, staníc, jazyk atd. = setting) na USB flash disk, postupujte takto :
Vložil USB flešku
Menu/Nástroje/Aktualizácie přes USB
tam vybrat druh aktualizace : Dump
a spustit start - vše se nahraje na USB flašku jako soubor DumpFile.abs.
nahral som fw 2.10 kvoli vraj funkčnému blokeru podla návodu :Natažení nového firmware :
1. Vložit USB Flash disk do Arivy s uloženým firmware (odzipovaným) - počkat, až SatElita flešku najde
2. Vstoupit do Menu/Nástroje/Aktualizace přes USB
3. Tam vybrat druh aktualizace : Allcode+bootloader
4. Vybrat soubor s aktualizací : např. V1.02B1
5. Spustit start - vše se nakopíruje do SatElity
6. Potom dát tovární nastavení a vše znovu naladit, nebo nahrát správný hotový setting, který byl vytvořen v témže firmware
a podla navudu som nahral spet svoj seting -------------------------------------------
Odzipovaný setting uložit na USB Flash disk
Vložit USB flašku s uloženým settingem do vypnuté Arivy (STANDBY), potom SatElitu zapnout
vybrat soubor s aktualizací : DumpFile.abs
a spustit start - vše se nakopíruje do SatElity
ALE PRI NAHRATÍ SETINGU SA MY PREHRAL AUTOMATICKY AJ FW Z 2.10 NA 2.14 CO S TÍM
ĎAKUJEM
satelita 2000 hd FW 2.10 motor
SG 2100 plazma Panasonic TH-42 pxe
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: pomozte fw 2.10
Příspěvek od Thomik1 »
Jakou má ten DumpFile.abs velikost ? Pokud 4 mb pak si udělal komplet zálohu včetně fw settingu a nastavení.
ttl1
Re: pomozte fw 2.10
Příspěvek od ttl1 »
ma presne 4 mb
ttl1
Re: pomozte fw 2.10
Příspěvek od ttl1 »
už som na to prisiel dal som USERDB DAMFILE a je to diki
Zpět na „Firmware diskuze SatElita 2000HD“
