HD-BOX FS-7110 + Karta Skylink Standard HD (IR)
Zdravim. Mam HD-BOX FS-7110 hlavne koli pozeraniu Skylink Standard HD (IR).Bezim na FW 2.10.11 a MCAS z 9.2.2012.
Pristroj zamrza pri prepinani kanalov Skylink (nestabilny aj pri starsom FW).
1.Riesi sa nejaky stabilny FW, ktory vyriesi caste tuhnutie?
2.Ma niekto skusenosti s CI modulom pre Irdeto HD, resp ktory modul je najvhodnejsi?
thx
thx
Re: HD-BOX FS-7110 + Karta Skylink Standard HD (IR)
zkoušel jsem Mascom Cryptoworks/Irdeto CI i Smith Irdeto CI+ Skylink ready a přišel mi lepší (rychlější) modul od Mascomu a nyní na něm běž karta ICE v režimu Irdeto (tj. počítám, že čistá Irdeto se bude chovat stejně)johny9 píše:Zdravim. Mam HD-BOX FS-7110 hlavne koli pozeraniu Skylink Standard HD (IR).Bezim na FW 2.10.11 a MCAS z 9.2.2012.
2.Ma niekto skusenosti s CI modulom pre I-deto HD, resp ktory modul je najvhodnejsi?
thx
použitelný byl ale i Smith, a ten je levnější...
časté zamrzání mě trápilo také, viz přízpěvek výše
Na ten Smith citam ze velmi ee, Mascom podla fora vyzera dobre :-)
Na skylinku uvadzaju zas IRDETO Neotion CI+....
Ma niekto skusenosti s Mascomom resp modulom pre "ciste IRDETO"? thx
Zdravím, nepoužívám žádný CI modul, kartu mám Skylink Irdeto HD v spodním slotu a vše běží s pluginem MCAS.
Občas se sekne při přepínání programů.
HDBox 7110 FW 2.09.87
MCAS z 2212012
MCAS z 2212012
ahoj mam tu samou kombinaci jako ty a nemam problem nic nezamrza.smith modul jsem zkousel chodi korektne jen trochu prodleva pri prepinani.
dakujem za prispevky :) pozeram ze bola vydana nova verzia sw 2.10.18 tak uvidime :)
Poresil nekdo problem pri prepnuti programu, ze se zasekne ? dela to docela casto 1-3 denne i na poslednim firmware z unora 2013 ... co by to mohlo poresit ? jiny plugin na kartu nebo CI modul ? Podotykam, ze mam kartu Skylink ICE
k novej verzii sw daj mcas vianoce.
zkusim, ale ono se to sekne (ne tak casto) pri prepnuti ikdyz tam dam MODUL SMIT SKYLINK READY
to je problem asi so zle nastavenou parabolou .
mam kartu 0624 , vianocny mcas, fw ver 34 a ide to normalne.
epg neriesim .
epg neriesim .
Muze to delat to sekani pri prepinani i to, ze po nahrani firmware aktualizuju setting ze zalohy a neskenuju znovu ? diky
je to mozne, na original fw ma vplyv cokolvek, aj cinnost, ktora je inde bezna.
Tak jaky tam nahrat firmware, aby se prijimac nesekal pri prepinani stanic? diky
Fw 2.11.34,oscam 8234,zatím bez problémů.
Xtrend 8000,HD Box 7110
i s kartou skylink ICE ? mam tam modul SMIT SKYLINK READY
