Externí HDD pro SatElita 2000HD
Zdravím,
chci se zeptat jaký jde připojit maximálně velký externí HDD k SatElita 2000 HD jen 500GB nebo i větší? Které značky pracují nejspolehlivěji? jaký systém tam dát aby to stíhalo? Zkusil jsem externí Samsung 320 GB nahrávání proběhne OK, ale při přehrávání se to seká. nevím čím to je? Jaké máte zkušenosti a co doporučujete? děkuji
Ice
Ice
- ShaMan
Re: Externí HDD pro SatElita 2000HD
Důležitý je odběr disku myslím že by měl být do 500mA , a taky jak je zaplněný .
disk je uplně nový je to externí USB disk která má samostatné napájení. zkusím nějak vyzjistit ten odběr ještě.
no ak ma ten disk samostatne napajanie, tak by podla mna nemal byt problem.
- ShaMan
Taky si myslím , pokud je disk nový ,
pak asi jen záleží na použitém firmware v přijímači a kompatibilitě s HDD ,
různé HDD se s různými přijímači chovají různě .
HDD je uplně nový a FW poslední patch. jakou max velikost lze použít? napájení je Externí.
- AB DSR-322
já tam provozoval wd 500gb no zezačátku mi taky nešel ale pak jsem ho sformátoval v PC pak už si dala říct pokud si dobře pamatuju
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
jaký souborový systém jsi tam formátoval v PC na tom HDD? NTFS, EXT3, ... ?
No já si myslím,že pokud má HDD vlastní napájení , nemá kapacita disku vliv na funkci. Používal jsem 200GB disk a nyní 2TB, a oba šlapou v pohodě. Jedině co by mohlo nějak omezit funkčnost disku může být použitý firmware, jak již tu bylo zmíněno.
Zdravím
uvažuji o koupi většího HDD (asi WD 3TB 3,5)Chci se zeptat jestli má někdo tak velký disk k satelitě připojený a jestli funguje.(některé přijímače prý vidí třeba jen disky do 2T.)
