Jak to začalo... Znáte to, přijde Vám balíček, natěšení si ho rozbalíte, zapojíte, naladíte a a a a nestačíte se divit, tolik záseků a nestability. Čekání na nový FW, čekání na nové pluginy. Chvilku to jde, pak se to začne kousat či se začnou objevovat hlášky program zakódován. Dobře, najdete nový plugin, pak vyjde nový FW a stále dokola. Někdy se stane, že to funguje i nějakou dobu, mně se to povedlo - než jsem se začal dívat na kanály z jiných TP...
Dobře, objednal jsem CI modul, říkám si, CI modul bude ok. Problém je beztak jen v kombinaci FW + plugin. Zaplatil jsem za CI modul nemalé peníze, s napětím jsem ho zprovoznil a ono to vážně funguje a stabilně! Ale...
Přijímač natvrdo funguje s tím, že umí dekódovat více programů z jednoho TP. Používá se to při PIP a při nahrávání. Můj modul umí dualdecrypt - přijímač to u CI modulu nepodporuje. Ostatní moduly neumí ani to. Problémy z toho plynoucí? Od triviálních, kdy zmáčknete PIP a již nemáte šanci se dívat na kanál jinak než, když ho vypnete a přepnete na jiný kanál. Po horší až úsměvný, když se díváte na jeden program a na pozadí se Vám má spustit nahrávání a skončí to hláškou program zakódován až po nasírací, kdy místo nahrávky máte kulové - např. když chcete nahrávat po sobě dva programy z jednoho TP.
CI modul je tedy v přijímači přítomno (v 9105 dokonce 2x), ale nefunguje s ním přijímač ani zdaleka plnohodnotně. Kdo často nahrává bude mít problémy.
Řekl jsem si, napíšu dovozci, třeba vyřeší problém s CI. Že prý přijímač není určen primárně pro CI moduly. Další reakcí bylo, že souběžné nahrávání neumí CI modul, když jsem napsal, že umí, už se mi nikdo neozval. Chybu ve FW si nikdo nepřipouští. Stačila by oprava, aby přijímač podporoval dualdecrypt či aby při použití CI modulu bez této funkce si tupě nemyslel, že umí dekódovat více programů z jednoho TP.
Dokonce mi bylo naznačeno, že HD-BOX je určen pro něco víc než jen CI modul - tak proč tam jsou a co je víc než bezproblémové koukání? Pluginy to neumožňují. Linux jsem chtěl hlavně pro to, abych mohl nahrávat na síťový disk, ale chci stabilitu.
Po tom, co letos skylink zase zavede surflock si myslím, že i linuxové přijímače budou primárně určeny na příjem kódované nabídky... Čekal bych lepší podporu na problémy s produktem. Ano, ten kdo používá XCAM atd. toho tyhle malicherné věci nezajímají.
Řešení? Laborovat s nestabilitou nebo mít problémy se záznamem pořadů. A můj nadpis? CI modul funguje v přijímači stabilně. Nedodělkem tedy bude firmware, který neumí řádně komunikovat s pluginy, které primárně vznikají nejspíš na jiný model. Jenže k čemu to potom je, proč nejsou vyvíjeny pluginy výrobcem, když u nich mají větší oblibu než CI moduly?
Přijímač má velký potenciál, ale mám z něho jen rozporuplné pocity... O víkendu jsem opět zkusil nový FW a doporučovaný nový MCAS. Během dne jen jeden zásek a 1x program zakódován. Už mám v přijímači opět CI modul a stabilita je zaručena, jen se děsím dne, kdy budu chtít nahrávat večer dva pořady z různých programů z jednoho TP a nebo zapomenu před vypnutím přepnout na ten správný program...
P.S. Všimli jste si objektivních recenzí na parabola.cz a digizone.cz, kdy u všech recenzích na HD-BOX je psáno, že mají mnohem větší stabilitu příjmu na pluginy než konkurenční produkty či CI moduly? Fakt objektivita...
