xcam config problém s nastavením
Dobrý večer, s HD BOXom používam ICE katru SKYLINK + sharing.
Od upgradu na FW FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.10.11.2012Feb01 ale nemôžem nastavit v xcam config-u meno a heslo, používam newcamd protokol. Skúšal som vyčistiť prijímač s HDBClean_new, ale nepomohlo, potom aj s Flash.v6.HD BOX.FS9105HDPVR a nahraním staršieho firmware, ale odkedy som tam dal firmware v2.10.11 + mcas_xcam_9.2.2012 tak namiesto mena a hesla mam ****** a nejde to zmeniť, predtým tam bolo dummy a to sa zmeniť dalo v pohode. Vie niekto s týmto poradiť?
VU+ Solo4k VTI 11, Oscam + GigaBlue HD Quad Plus OPENATV 5.3, Mgcamd 1.38a, CCcam 2.3.0 + HD-BOX FS-9105 HD Plus fw 2.12.31, Mcas, Xcam
Toroidal 90 | 4 x Smart Titanium Quad 0,1 dB | 4 x DiSEqC prepínač EMP S8/1PCP-W3
Re: xcam config problém s nastavením
Zedituj subor cardclient.conf pomocou PSpadu. Subor sa nachadza vo var/etc
Aha, vďaka za nakopnutie.
cardclient.conf mam otvorený, ale neviem čo presne mám zmeniť.
mam CWS = server***
mam CWS = server***
Precitaj si toto. viewtopic.php?f=315&t=9683
V tom prispevku mas napisane co a jak. Ostatne uplne vymaz. Na jeden server ti staci len jeden riadok. Ostatne je zbytocne a potom je to neprehladne.
OK, mám to zeditované, len ešte pre istotu sa spýtam či tam mam nechať FF00, alebo 0000
newcamd:server:port:0/Caid/FF00:Meno:Heslo:Key
Ja mam napisany len CAID prislusnej karty. A slape mi to bez akychkolvek problemov.
tak konfig som upravil podľa návodu, ale keď dám v Pluginoch spustiť XcamClient tak mi piše že nemám nakonfigurovaný XcamConfig :-(
Editoval si to v pspad? Atributy si nezmenil? Ulozil si to nazad do prijimaca?
Restartni cely box.
Restartni cely box.
jaj nie, editoval som to v RCC cez v ňom integrovaný viewer a pozeram práve že po reštarte prijímača tam už config neni
...idem nanovo nahrať plugin a skúsim to cez PSPad.
Ja to robim tak, ze potrebne subory upravim este pred instalaciou. Potom to nainstalujem a pozeram.
tak som súbor cardclient.config skopíroval do NB a upravil som ho cez PSPad...
zmazal som všetko a nechal len riadok newcamd:SERVER:PORT:0/0D02/0000:MENO:HESLO:0102030405060708091011121314
upravený config som poslal do prístroja a prepísal pôvodný config, skúsil som spustiť XcamClient a ten píše že nemá config.
reštartnem sat. a config už neni vo var/etc
tak znova som zmazať uživatelke data, dal som na USB upravený config a nainštaloval plugin
stále bez výsledku, XcamClient píše že nemá config.
atributy cardclient.config som nemenil
...už fakt neviem čo a kde nastaviť, tie zmeny súboru cardclient.config sa vôbec nezobrazia v XcamConfig-u
keď pozriem XcamConfig cez prijímač tak sa stále nedá priamo cez prijímač editovať meno a heslo :sad:
A ked po vycisteni nahrajes cely plugin s povodnym configom, ten tam zostane aj po restarte?
A upraveny konfig sa ti po restarte strati?
Potom to asi nejak zle editujes.
Nemas nejak zle nastaveny PSpad, ze ti to uklada v nejakom zlom formate?
Osobne som v nom nic nikdy nemenil a funguje mi spolahlivo.
Pre istotu skontroluj po nahrati toho upraveneho configu atributy. Maju byt 755.
Skus nahrat len Xcam. Ja pouzivam xcam zo 6.12. Ten mi maka jak hodinky. Pristupujem s nim na server s dvomi kartami.
A este skontroluj, ci ten subor ma byt naozaj vo var/etc . Mozno v tvojom firmware ma byt inde ulozeny.
mi to nedalo
tak som skúsil ešte v noci nastaviť atribúty súboru cardclient.config na 755, mal som tam 644 tuším.
Po reštarte prijímača a kontrole XcamConfig-u v pluginoch sa zmeny konečne prejavili, teda XcamClient sa spustil ale stale "zakodovano", zistil som, že meno mi stále necháva "dummy"
= ban na 10 min.
- po reštarte sa z var/etc súbor cardclient.config stratí a je jedno či je pôvodný, alebo upravený.
- PSpad som po inštalácii nemenil/nenastavoval , funguje normálne.
Stále pretrváva problém, že nemôžem editovať XcamConfig cez prijímač, teda upraviť sa dá všetko okrem mena a hesla, tam sú napevno *****
Večer ešte skúsim xcam zo 6.12 a ozvem sa s výsledkom, zatiaľ ďakujem za pomoc.
To ze sa neda konfigurovat cez menu, by som vobec neriesil. Ja tam mam tiez tusim tie hviezdicky.
Treba riesit to, ze sa ti straca ten config. Ale ako? Skus tam dat ten xcam 6.12. Mne stale funguje. s hocijakym firmware.
Este ma napadlo, ze ked som sa s tym nedavno trosku ''prcal'', stalo sa mi, ze som sa nevedel pripojit na moj server (oscam v IPbox400). Zrejme ho ten xcam zblbol. Pomohol restart serveru a vsetko okamzite naskocilo. Takze ak mas moznost, skus restartovat server.
...toto mi veľmi pomohlo a keď som sa pohrabal v tomto xcam-e tak som hneď vedel čo s ním...gsxr1100 píše:Skus tam dat ten xcam 6.12. Mne stale funguje.
takže, prečistiť prístroj, po továrku nahrať zalohu programov a potom Xcam_6.12.2011
cez prístroj sa v pluginoch XcamConfigure nastavovať nedá, netreba to ale vôbec riešiť...
cez RCC isť do /var/keys/newcamd.list a dopísať riadok CWS = xxx xxx xxx xxx 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
v pluginoch spustiť XcamClient a tadá...
Ešte raz vďaka za pomoc s riešením tohto problémiku.
