Diskuze výměna DOM
Diskuze výměna DOM
Díky schmegea za podrobný návod. Já jsem zvolil taky tuto cestu, protože je to levnější než DOM a s kartou SD se lépe pracuje (není potřeba rozebírat PC, stačí čtečka karet). Jenom nevím jak postupovat při instalaci. Použít formát AA z origo fw nepůjde, to bychom přišli o zvětšené partice, Azup by je potom přepsal těmi svými standartními. Při každé nové Enigmě šroubovat kryt, vytahovat SD kartu a formátovat ji v PC se mi taky nechce. Je nějaké jiné řešení?
schmegea
Re: Diskuze výměna DOM
Příspěvek od schmegea »
Jiná varianta po úpravě všech partition bohužel zatím není (Fdisk v E2 není plnohodnotný), vždy pokud budeš chtít takto upravený DOM budeš muset rozdělat azbox. U premium+ je výhoda tam se dá karta vytáhnout přes kryt HDD bez nutnosti rozdělávat celý azbox.
Druhá možnost je vytvořit SWAP tak jako na USB pomocí třeba GSU a ne změnou partition a pluginy si přesměrovat na CF kartu, pak nebudeš muset pokaždé instalaci image vydělávat kartu a přerozdělovat partition znovu. Na druhou stranu bych to viděl už jen na pár úprav image (RTi 2.1 :grin: ) a nebudeš muset rozdělávat Azbox i půl roku. Já RTi 1.6 instaloval na cca 6 azboxů a ten měsíc docela fungují bez větších problémů.
Úplně nejlepší by bylo kdyby autoři Azupu do něj přidali možnost volby velikosti particí a jejich formátování.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
teraz som pozeraz cez tspanel v device manag, mam tam DM255-device /hda size-0,256 gb
to je ta domka ze?
a ma 3 particie---hda3 swap 0,060gb
hda2 ext2 0,004 gb
hda1 ext3 0,191 gb
schmegea
@visper
To už jsem jim psal před rokem (tvůrci Jazupu), ale bylo mi vysvětleno, že tuto funkci přidávat nebudou, protože většina lidí má DOM 256 MB. :42:
Můžu zkusit znovu, přece jenom doba pokročila.
@JohnCenaWWE to máš správně, ale nechápu co jsi nám tím chtěl říct. :96:
ja sa stale ucim tak aby vi stari profici mi povedali co a jak,a ci to mam dobre,,,,dik vam
Tak jsem se do toho pustil až teď (čekal jsem na novou Enigmu). Mám image na SD kartě a všechno funguje. Nedaří se mi ale teď zvětšit oddíly pomocí Acronis Disk Director. Dělám to ve WinXP, Acronis oddíly vidí ale odmítá je zvětšit. Verze Acronis je 10.0 nemůže to být tím?
Vyřešeno: Je potřeba napřed smazat čtvrtý oddíl, roztáhnout ty tři a potom čtvrtý znovu vytvořit. Díky Schmegea za nakopnutí.
Elektronek
Příspěvek od Elektronek »
Takto se Acronis choval, kdyz byla na disku chyba.
simami Czech Republic
Příspěvek od simami »
Zdravím.
Rozhodl sem se přejít na Enigmu,tak sem rovnou koupil redukci na SD a kartu, abych měl víc místa na ostatní věci, ale potřebuji poradit, jestli jsem výměnu DOM pochopil dobře :)
Instalaci Enigmy sem už "nastudoval" podle návodu a výměnu DOM včetně rozdělení oddílů od autora Schmegea.
Chci se tedy zeptat, jestli to chápu správně, když strčím do boxu redukci s kartou, následně podle návodu na ní nainstaluji enigmu a potom kartu vytáhnu a v PC změním oddíly, nebo se oddíly vytváří a mění před instalací?
Díky za rady
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
asi pred 2 mesiacmi som na RTi fore tiez navrhoval, aby umoznili v AZUp upravovat velkost particii ked je E2 instalovany na USB/HDD a bolo slubene, ze sa na to pozru a v dalsej verzii to bude, dufajme...
ja som to zatial vyriesil tak, ze som E2 nainstaloval na USB kluc (4GB), zvysnu kapacitu na kluci som naformatoval v ext3 a sem som dal swap cez GSU a ulozil som tam ipk, picony, pripadne tam mozem dat dalsie veci
na DOM mam RTi 1.7 ako zalozny system
kedysi- predane:
simami
Chápeš to správně. Napřed nainstalovat a potom roztáhnout.
mirec12345 to je dobrá zpráva.
panborat
Příspěvek od panborat »
Rad bych vymenil DOM za SD kartu. Je tento adapter ten spravny pro azox elite?
http://www.ebay.com/itm/Secure-Digital-2-5-44Pin-IDE-Male-Interface-to-SD-HC-MMC-Card-Adapter-Converter-/120830233551?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c220b0bcf
Diky :D
Není správný, má hned dvě chyby. Potřebuješ 40 pin (ne 44) a konektor musí být opačný (female). Hledej dál, je jich tam dost.
panborat
A jo, takze tento :106:
Hmm, jak jsem se dival do strev meho azb elite, nejak netusim ...kam to strcit :12:
panborat
