Předpokládám, že počítač se síťovým diskem a SAT přijímač je v jedné PC síti.
Připojení je v podstatě jednoduché:
1) musíte mít nasdílenou složku například složka se jménem test
2) zjistit si ip adresu počítače (například 192.168.0.100, kde je sdílená složka
(zjištění ip adresy:
V linuxu: v terminálu napsat ifconfig a tam je například eth0 a u toho je někde v popisu ip adresa
V win XP: Dát start -> spustit -> napsat cmd. otevře se příkazová řádka. Tam napsat ipconfig /all. Objeví se výpis a opět někde tam je ip adresa
V win 7: Dát start -> napsat cmd ->spustit. Zbytek stejný jako v win XP
3) v SAT přijímači v nastavení sítě napsat: //ip adresa/sdílená složka. V našem případě to bude //192.168.0.100/test
Pozor na diakritiku, keysenzitivní názvy (malá/velká písmena v názu). Nevím jak se SAT přijímač zachová...
Postupuju podle návodu viewtopic.php?f=166&t=4044 a pořád se mě nedaří vytvořit připojení.
Při mountu připraveného adresáře přes telnet pořád hlasí " cannot allocate memory".... Nevíte co s tím? Díky
Ahoj, stále se snažím nastavit domácí síť - propojení s PC, ale stále se mi to nedaří. Mám na PC os WINDOWS 7. Při nastavování u síťového disku dělám všechno možné, ale stále nic. Prosím touto cestou o řadu s předem moc díky.
Jsem jen amatér.
Po dlouhém trápení v případě Windows 7 jsem přišel na úplně jednoduché řešení. A sice - postupoval jsem podle viewtopic.php?f=166&t=4044, jen jsem předtím musel v PC povolit heslo. To jsem potom vložil do moutovacího příkazu viz : mount -t cifs //192.168.1.100/Fotky -o username=dobi,password=dobi /STORAGE/USB2/Fotky. Najednou jako zázrakem v HD BOXU vidím celou složku PC
Z jiného soudku... Po čase se mi automaticky odpojuje sitovy disk. Diky tomu se mi nenahraji planovane porady.
Musim vzdy znovu je n potvrdit spojeni a vsechno je zas OK, ale proste po case se zas odpoji...
Nevite co stim , jestli je spis problem v nastaveni Synergy nebo jeste nekde v HDBOXU ??
Návod na zprovoznění od blaf.blaf sedí, ale (minimálně pro IRD-8000HD s firmware 2.11.61) je jedna drobnost jinak - v SAT přijímači se adresa zadává bez dvou lomítek na začátku, tedy např.: 192.168.0.100/test.
Přišel jsem na to náhodou, když už jsem se vztekal, že se mi to nechce spojit ani když jsem si v počítači nabootoval Ubuntu. :-)
Následně se mi samou radostí ještě podařilo zjistit, co je potřeba udělat, aby fungovalo i sdílení z Windows 7!!!
Postup je úplně normální, jak se obvykle sdílí soubor, ale pak je potřeba udělat ještě jednu věc:
Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení (v Ovl. panelech nebo ikonka "internetu" vedle hodin), v okně pak na levé straně v nabídce vybrat Změnit pokročilé nastavení sdílení, předpokládám, že máte domácí síť nastavenou jako Doma, takže rozkliknout Doma a Práce, pak najít Připojení pro sdílení souborů a tam vybrat možnost, že chcete použít 40 nebo 56bitové šifrování. S tím se mi podařilo síťový disk v přijímači nastavit bez problémů. Se 128b to nefunguje.
Take mam problem, ze se mi sitovy disk po nejake dobe samovolne odpoji a pristroj se potom zakousne i v nekterych pripadech. EPG ukladam na sitovy disk, ale neprijde mi ze by to fungovalo spravne.
