OSCAM - CAID 0624 SKYLINK KARTA I-DETO
PMx
Příspěvek od PMx »
DISKUSIA: OSCAM - CAID 0624 SKYLINK KARTA I-DETO
Verzia: Oscam 1.20-unstable_svn build #6241 testovacia verzia 5a
Test: AZBox Premium HD Plus, E2 RTi Core 1.6.0, Skylink I-DETO funkcne
Info: Postarte OSCAMu obraz kodovanych stanic moze nabehnut do 30s.
Download: Download OSCAM binarky a CONFIG subory tu: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 999#p76999
Instalacia:
Pre plnu funkcnost oscamu nie je nutne instalovat vobec ziadny iny plugin, staci postupovat nasledovne:
0. Stiahnut oscam a konfiguracne subory (configuracne subory a startovaci skript).
1. Nakopirovat, ci prepisat oscam v usr/bin/ (nastavit prava suboru na 755)
2. Nakopirovat cely adresar config do var/tuxbox/ (nastavit prava adresara a suborov na 755)
3. Nakopirovat startovaci script oscam_cam.sh do usr/bin/script/ (nastavit prava suboru na 755)
4. Restart AZBox
AZBox Premium HD Plus | E2 RTi Core 1.7.0 | Skylink IrDeto 0624 | Oscam svn6448
rauch
Re: OSCAM - CAID 0624 SKYLINK KARTA I-DETO
Příspěvek od rauch »
ja pouzivam tuto verziu od gorick-a ma vyhodu , ze v soubore oscam.dvbapi není potřeba zadávat force emm (parametr 1 za CAID - např.: P: 0624 1)
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 5&start=15 funguje spolahlivo
PMx
Příspěvek od PMx »
Naposledy upravil(a) PMx dne 18 led 2012, 19:08, celkem upraveno 3 x.
PMx
Příspěvek od PMx »
Ja som pouzival tiez build #6059, ale zaznamenaval som obcasne nahodne zamrzanie OSCAMu, alebo pady.
Preto teraz testujem build #6241.
Ak mozes, posli mi svoje konfigy na build#6059 Vdaka.
interfernet
Příspěvek od interfernet »
Funguje vám s tímto nebo jiným oscamem nahrávání, případně timeshift? U mně bohužel všechny verze oscamů končí s nahráváním hd kanálů okolo 5 minuty. Pomůže až zastavení nahrávání a přepnutí na jiný program a zpět.
VraKo
Příspěvek od VraKo »
interfernet píše:Funguje vám s tímto nebo jiným oscamem nahrávání, případně timeshift? U mně bohužel všechny verze oscamů končí s nahráváním hd kanálů okolo 5 minuty. Pomůže až zastavení nahrávání a přepnutí na jiný program a zpět.
Oscam za to určitě nemůže, v E2 si zatím přehrávání nahraných pořadů nebo timeshift pořád žije vlastním životem. Nahrávávání fachčí v poho s oscam i cccam, jen je problém s přehráním.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Netvrdím, že za to může OSCam, ale u mne stejný problém jak psal interfernet. HD programy prostě nahrát nejdou. Chvíli to běží a pak konec. Ta chvíle trvala cca 5 až 14 minut. Více se mi nepovedlo. S CCcam není problém. Jeden HD program v pohodě. Dnes v noci jsem schválně nechal nahrávat dva programy HD z jednoho TP. První nahrávání začalo, druhé nahrávání začalo (asi za 40 minut po prvním). Druhé mělo skončit dříve než první a tím povelem na konec se to kouslo. Kolečka běžela ještě ráno, když jsem to zapnul. Průběh jsem vydedukoval z toho, že jsem nahrávku stáhnul do PC a zkouknul časy co kde je. První nahrávka šla přehrát až do okamžiku záseku, takže nebyla celá. Druhá nepoužitelná.
Skylink ICE
doga67
Příspěvek od doga67 »
V RSI downloadu je novější verze
http://www.rsi-images.org/rsiinstall/os ... mipsel.ipk
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
PMx
Příspěvek od PMx »
A ako ti ide ten build 6256 na Azboxe, 0624, I-DETO?
1. Dekodovanie bez problemov? Nejake zaseky, zamrznutia?
2. Nahravanie HD?
djfantom
Příspěvek od djfantom »
PMx píše:OSCAM - CAID 0624 SKYLINK KARTA I-DETO
Test: AZBox Premium HD Plus, E2 RTi Core 1.6.0, Skylink I-DETO, registrovana, plne funkcne
Info: Po starte OSCAMu obraz kodovanych stanic moze nabehnut do 30s.
Diskusia: Diskusia k OSCAMu tu: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 255&t=9552
Instalacia:
4. Restart AZBox
Nějak mi to nefunguje....
na doporučení všech jsem nainstaloval Enigmu. To prošlo bez problémů, ale nyní mi to nechce spouštět kodované stanice Skylinku. Mám tu novou kartu Irdeto v cryptoworksové redukci v horním slotu - tam mi to s orig.fw chodilo. Nnyní ne, ani v integr. čtečce..... nikde v nastavení jsem nic nenašel..... díky za radu... půjde to ze integr. čtečky ? Není nějaký jednodušší způsob ?
satkrt
Příspěvek od satkrt »
Enigma zatim nepodporuje CI, tak ti to v zadnem modulu nepujde. Je to tady psano uz mockrat, musis pouzit integrovanou ctecku. Pouzij navod, ktery je tady na strankach a pujde ti to.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
PMx
Příspěvek od PMx »
Dlho som tiez zvazoval, ci prejst alebo nie na Enigmu. Ale dal som sa na to. A nelutujem. No to som este nevedel, ze SKYLINK IRDETO 0624 tak bezproblemovo nefrci, no a ze tych OSCAM, CCCam a dalsich EMU je celkom dost. Taktiez som vycital, ze niekomu nieco ide a na podobnom "stroji" to inemu neide (zalezi aj od configov). Tak po dlhom citani o rozbehnuti CISTEHO IRDETA od SKYLINKU som dal dokopy jednoduchy navod, ako to spojazdnit bez akehokolvek dalsieho instalovania roznych pluginov. A mne funguje bez problemov. Takze skus este raz:
NAVOD:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=9553 (najnovsi upraveny OSCAM pre IRDETO)
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 999#p75984 (starsie OSCAMy - tiez mi funguju dobre)
1. Nakopirovat (prepisat, ak uz tam je) oscam v usr/bin/ (nastavit prava suboru na 755)
4. Restart AZBox a do cca 30 sec po restarte musi nabehut kodovany program.
KONTROLA:
1. Navod mi funguje na AZBOX Premium HD Plus (mal by aj na HD, Elite, Ultra)
2. Karta musi byt SKYLINK IRDETO CAID 0624
3. Musi byt zasunuta v hornej integrovanj citacke a to cipom dole. Cize nie v CI slote s dekodovacim modulom. Ten zatial E2 nepodporuje.
4. To, ci sa spustil OSCAM zistis tak, ze po nabehnuti AZBoxu, ak ho mas v sieti, zadas v browseri: IP_ADRESU_ AZBOXU:8888
Mal by sa ti sputi webinterface oscamu a uvidis, ci je vsetko OK
5. Ak nenabehne, pravdepodobne sa nespustil, takze ak mas E2 RTi, tak potom na dialkovom stlac 3 tlacidla v tomto poradi:
MODRE, OK (alebo 1), ZELENE a restartne sa OSCAM
6. Opat skus krok 4
Tak skusaj, snad rozbehnes
golem
Příspěvek od golem »
Instalacia:
4. Restart AZBox
Kdes vzal adresář usr/bin/script/ ? Já mám jen tohle.
Panasonic TX-P42S10E-ES v.1.216,Coolstream Trinity HD2 V.2.13 RC1 ,AZBox HD RTi_Core_1.6.0,GIGABLUE HD800 Solo OpenMIPS_zde2-3.0
PMx
Příspěvek od PMx »
Ano, ma pravdu. V prrispevku je chyba.
Adresar pre spustacie scripty je usr/script/
Mas pravdu :)
interfernet
Atributy 755 (rwxr-xr-x) je nutno nastavit na programech a skriptech, na konfiguračních souborech stačí 644 (rw-r--r--), protože neslouží ke spuštění, ale pouze k uložení a načtení konfigurace pro programové soubory.
Vysvětlení pro zájemce je například na adrese http://www.damika.cz/linux/tipy_triky.php
