instalacia oscamu-problem
pigiother
Ahojte, vyskytol sa mi nasledovny problem, snazim sa uz dva dni instalovat oscam podla navodu od Tommixa http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 262&t=6955, cez newmenu, napise mi to na TV asi desatkrat pod sebou "instaling oscam to root" a podtym jedna hlaska "configure oscam" a v tomto bode to skonci (nechal som to aj cez noc) a nic sa dalej nedeje. Skusal som aj tak dat konfiguraky do var/tuxbox ale oscam zostane nenainstalovany, nejde webrozhranie a pri camdmanageri na newmenu mi hlasi "sorry, plugin is not instaled". Pripominam, ze vzdy som spravil reinstalaciu E2 aj s FAA a ine pluginy okrem TS panelu tam neboli. Nestretol sa niekto s podobnym problemom? Dakujem za pripadne rady.
jc.jaroslav
Re: instalacia oscamu-problem
a po nakopírování souborů do AZ jsi nastavil atributy na 755 ?
pigiother
Atributy som nastavil, len ono to vyzera,ako keby to nieco nedoinstalovalo, ved instalacia by mala skoncit a konfigy tam dam po instalacii, len ono to zostane visiet na tej hlaske.
- VTronik
Já jsem použil postup pouze přes telnet a šlo to hladce. Jako přílohu si stáhni potřebný ipk balíček, který je zde na fóru již vyvěšen na jiném místě od uživatele Yano. Zde stáhni: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 877#p71734
Postup:
1) rozbal balíček ipk
2) navaž FTP spojení s AZBoxem
3) nakopíruj přes FTP balíček do adresáře tmp
4) odpoj FTP
5) navaž spojení s AZBoxem přes telnet
6) přejdi do adresáře tmp (cd /tmp)
7) zadej příkaz k instalaci balíčku (ipkg install *.ipk), dikci *.ipk použij, když tam nemáš jiný balíček ipk, jinak musíš vypsat přesný název
8) restart boxu
9) přes FTP si případně změň binárku oscamu nebo configy dle svého
10) hotovo, mělo by to chodit
Snad jsem z hlavy na nic nezapomněl :-).
Samozřejmě, že pokud budeš něco měnit přes FTP je potřeba oscam nejdříve v menu boxu vynout a po změnách zase zapnout
Postup:
4) odpoj FTP
8) restart boxu
Skylink ICE
Skylink ICE
- gorick
Tento postup na instalaciu balicka .ipk je ok...Ja mam este iny, bez telnetu.
1. Nakopiruj .ipk subor cez ftp do korenoveho adresara
2. Stlac modre tlacitko
3. Sprava softweru /software management/
4. Instalovat miestne rozsirenie /install local extension/
5. Internal Flash
6. Instalovat rozsirenia /install extension/ a ok
5. Internal Flash
pigiother
tommix
gorick píše:Tento postup na instalaciu balicka .ipk je ok...Ja mam este iny, bez telnetu.
5. Internal Flash
Ja to robím takisto, len pluginy ipk , ktoré používam po každej inštalácii, mám stabilne na USB, tam kde mám aj súbor "picon". Ostatné pluginy si doinštalujem z Tunisu.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
- vladino001
Vie mi poradit niekto kde robim chybu?
neako sa mi pošahal Spaze 1 fix .... chcel som hodit RSI 0.3 ... ale v mojom boxe to islo dost zle tak som nahodil znova spaze 1 fix len po instalacii Oscamu mam problem
(isiel som podla navodu ako predtym čiže :
- nahodil GlassysUtil 3.70
- v priecinku /usr/UCM_CamSrv_bin/ sem nahradil oscam suborom Oscam-svn4640
- prepisal atributy na 755
- nakopiroval svoj config ktory fungoval
- restart a nic
prikladam log
- restart a nic
prikladam log
AZbox HD Elite OpenRSI - OpenPLI 2.1 with kernel 2.6
19,2 a 23,5 , Skylink ICE , Oscam 1.20 build 7365 CardServer
AB IPBox 9900HD , AB IPBox 55HD , AB Cryptobox 400HD ,AB Cryptobox 500HD, Ferguson Ariva 200
- Yano
Pozri sa ci mas oscam.dvbapi a v nom napr toto (ak mas ICE kartu 0D96):
I: 0D06
P: 0D96 1
I: 0D0F
I: 0D03
I: 0D70
I: 0624
I: 0666
I: 0D06
P: 0D96 1
I: 0D0F
I: 0D03
I: 0D70
I: 0624
I: 0666
- vladino001
Aha bolo to v tom log je už lepši ale obraz mi aj tak nejde... je možne že v UCM ked som spustal srv tak tam pisalo oscam 1.00 a teraz ked mi tam piše 1.20 tak kvoli tomu mi to nejde?
- vladino001
Neviem čo už mam spravit aby mi isiel ten oscam
Oscam 1.00 v#4640 - pol roka som ju mal v boxe preinštalujem a nejde.
- schmegea
oscam si dej klidně poslední,
kartu máš 0D96? jinak než zkouknu tvé configy to asi vyřešit nepůjde, dej klidně do SZ
- vladino001
Tak vyriešene karta bola prazdna ... dal som načitat zapise a v pohode to ide ... nechapem ako len ak mohli zmiznuť pri reinstal SW
- sodd
Neni to poprve co jsme pozoroval divny chovani stejneho configu na jinaci oscam verzi, obcas to delal web-interface ze zmenil config
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
iggy
zdravim,
vedel by niekto takto na dialku poradit s konfiguraciou oscamu? nainstalovanu mam E2 RTi 1.6.0.
pouzivam kartu ICE skylink (0D96), konfiguraciu som prebral z viewtopic.php?f=257&t=6877&p=75984#p71734, pokusal som konfigy upravovat podla roznych tipov ktore su tu na fore, stale ale prichadza chybove hlasenie rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader) - vid screenshot.
S CAM-modulom pod orig. firmware neboli ziadne problemy.
dik,
iggy
dik,
iggy
AZBox Elite, OpenRSI 3
