Čtení z externího HDD
Nastavení a vše kolem HD-BOX IRD-8000HD PVR Irdeto,linux.
kenu
Zdravím, chtěl bych se zeptat, kde může být problém v načítání některých souborů*.jpg a *.mp3. Externí HDD mám 1T WD, který jsem již dříve používal u Arivy 200 bez problémů. Teď se mi ale ve složce s hudbou zobrazí jen polovina složek a k tomu z té poloviny je ještě půlka prázdná. Podobně jsem na tom s fotkami (přitom všechny pořízené jedním foťákem). Filmy se mi zobrazují bez problémů. HDD původně naformátovaný v PC na NTFS, včera jsem ho zkusil naformátovat znova v HD Boxu a zpět nahrát soubory, ale nic. Stejné soubory s hudbou jsem zkoušel i na obyč flešce, ale také je to nezobrazilo, takže u HDD snad problém nebude.
Re: Čtení z externího HDD
Pri mp3 je to dost jednoduche- aj mp3 su chranene. Mam jeden prehravac, ktory ked narazi na chranenu mp3 , vsetky dalsie mp3 uz neprehra, aj ked niesu chranene (triedi len podla nazvu a to je dane vyrobcom) . Podobne to bude aj pri HDBOX8000 - ten sa vyziva v ochrane obsahu -zaujimave,ze rovnako nepostupuje pri rozbrazovani fontov- aj tie su totiz autorsky chranene a sam pouziva v rozhrani font,na ktory 100% nema zakupenu licenciu ....
Pri obrazkoch je to ale sposobene skor nepodporovanou bitovou hlbkou,alebo niecim inym - treba porovnat vlastnosti obrazka, ktory zobrazuje a ktory nezobrazuje .
Zpět na „Diskuze - HD-BOX IRD-8000HD PVR“
