instalace SatAngels_KeyUpdater_Coolstream_1.4.tar
Diskuze o přijímačích Coolstream ZEE, NEO a Twin.
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
poradí nekdo jak přesne na to už jsem to jednou udelal ale ted se stale nedaři blue peer 1.6 díky podle postupu co je přiloženy u keys updateru to take nejde.
Re: instalace SatAngels_KeyUpdater_Coolstream_1.4.tar
Neinštaluj žiadny keysdownloader. Vždy len uprav softcam.key vo var/keys
bambule
Profík
Profík
ok a g box si bere keys take ze složky softcam.key jako mgcamd?
Myslím že v softcam.cfg
Teda nie, tam sú len dcw-čka. V gboxe je pre ostatné systémy zvlášť zložka. Pre Bulsat sa volá irdeto. Takže cez dcc do toho vlez a uprav tie klúče
Vyzerá to tam asi takto
# [CAS] Irdeto Boxkey/Camkey
# UA - card unique address (3 byte)
# CX - camkey (8 byte)
# DX - camkey message (64 byte)
# C: { UA UA UA { C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 }} |--- 64 byte camkey message ---|
C: { 00 00 00 { 00 00 00 00 00 00 00 00 }} 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
# [EMU] Irdeto1/2 ECM keyset
# ID - system id (eg. 1101,4101,...)
# PR - provider
# KS - key set (eg. 91,02)
#	91 - Syskey
#	02 - Opkey
# KN - key number (eg. 01,02,03,...)
#	if KS=91 then
#		02 - IV
#		03 - Seed
# I2 ECM Key (16 byte)
# I: { ID ID PR KS KN { 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F }}
I: { 06 04 00 91 02 { AE 65 2B 21 0B F8 9F C6 95 07 60 98 42 FD 30 3E }} # Bulsat ECM IV
I: { 06 04 00 91 03 { 98 B4 DC AD 44 E8 C9 50 4C 3F 4E 51 69 2A 70 47 }} # Bulsat ECM Seed
I: { 06 04 00 02 04 { B1 47 6B E4 82 15 4C 1F 46 F7 47 C2 AB 3F 15 A0 }} # Bulsat ECM Opkey
I: { 06 04 10 91 02 { AF B0 49 FC 40 8D 4D 2C 91 B8 58 8E 3B 69 1C 47 }} # Nova Cyprus ECM IV
I: { 06 04 10 91 03 { 8E 28 5D 3E DB 3E 2B CB 98 16 4E 21 BA 25 BC 10 }} # Nova Cyprus ECM Seed
I: { 06 22 00 91 02 { 68 86 F8 A0 59 80 8A 9A 4D F7 00 00 00 00 00 00 }} # Canal Digitaal NL ECM IV
I: { 06 22 00 91 03 { 94 B2 49 D7 D8 73 C0 4C 43 29 49 37 9C B4 96 4C }} # Canal Digitaal NL ECM Seed
I: { 06 22 00 02 02 { 04 D1 44 36 BE 38 90 F7 6E F8 E6 70 CD 55 90 A4 }} # Canal Digitaal NL ECM Opkey
bambule
Profík
Profík
ok zjistil jsem že verze g box je v blue peer 1.5 fixnuta tak nejde ani přenest do blue peer 1.6 takže se vracim na 1.5.
bambule
Profík
Profík
stale se nedaří nainstalovat ......pomuže nekdo?
kde je ten keyupdater ? daj link, pozriem to .
bambule
Profík
Profík
viewtopic.php?f=309&t=7863
to budu moc rad když na to mrkneš díky
ten keyupdater je pre CoolstreamReload image. V inej verzii fw ti nebude fungovat, lebo su ine spustacie scripty a iny panel .
ako si ho tma nainstaloval ?
su dve moznosti : cez telnet, alebo priamym kopirovanim suborov. Ktoru volbu si pouzil ?
bambule
Profík
Profík
no přes rcc .....ftp .....přimo tmp.takže mam dat jinej images.
ze si nerozumel tomu suboru readme.txt ?
Installation;
1. Possibility
Copy SatAngels_KeyUpdater_Coolstream_1.4.tar.gz to /tmp,
log in via telnet to the box,
change with "cd /tmp to the folder and tipe (without "")
"tar -xzvf SatAngels_KeyUpdater_Coolstream_1.4.tar.gz -C /" an press enter
run "Reload plugins" in Main Menu -> Service
bambule
Profík
Profík
reload plugins znamena že to je pro ten images ju.
no to ano, ale sposob instalacie toho pluginu.
dalsia vec ,je stranka,kde sa pripaja a starostlivost autora pri aktualizacii . toto vypis dnesneho stavu:
       presented by The SatAngels
Fileupdate 22.09.2011, 21:04
New TeleClub Key01 added
Following key-file updated: MGcamd CCcam
        http://www.satangels.com
A toto realne stiahne:
RB_Mgamd_CCcam.tar.gz
To je z 09.2011 . Cize uz davno neplatne.
Naco chces menit keyupdater, ked nic nove ti nestiahne ? Nieje lepsie si ten subor SoftCam.Key davat manualne do boxu ?
bambule
Profík
Profík
ok a minicats key bundle nebo mgcamd key.z ktereho pole .
asi chces vediet ako som to zistil, ked som to vobec nedaval do boxu, ze ?
toto je obsah hlavneho suboru - ktory si mozes dat do akehokolvek image ako spustaci subor :
#!/bin/sh
echo "Mgcamd - CCcam KeyUpdate by redbull301"
echo "erstelle Ordner..."
[ -d /var/keys ] || mkdir -p /var/keys
echo "lade Key Dateien herunter"
wget http://keys.satangels.com/single/RB_Mgamd_CCcam.tar.gz -O /tmp/RB_Mgamd_CCcam.tar.gz
wget http://keys.satangels.com/single/RB_mgcamd.txt -O /tmp/RB_mgcamd.txt
echo "key Dateien werden installiert..."
tar -xzf /tmp/RB_Mgamd_CCcam.tar.gz -C /
chmod 644 /var/keys/AutoRoll.Key
chmod 644 /var/keys/SoftCam.Key
chmod 644 /var/keys/constant.cw
echo "Key-Update erfolgreich abgeschlossen."
echo ""
msgbox popup=/tmp/RB_mgcamd.txt title="last Update" size=30 timeout=05
rm /tmp/RB_Mgamd_CCcam.tar.gz
rm /tmp/RB_mgcamd.txt
sleep 2
mas tam prikaz- stiahni (wget) a za nim su adresy . Das tu adresu do web prehliadaca a hned vies o com je ten plugin. Vsertky ostatne subory su v celom tom super plugine len omacka, potrebna,aby to slo v danom image spustit .
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Diskuze“
