MAXI U-boot problem
- robino2580
MAXI U-boot problem
Ahojte, prosím o pomoc. Už neviem kam ďalej. Pokúšal som sa nainštalovať maxi u-boot pomocou AAF recovery tool V4.6 bohužial bez úspechu. Mám HDBOX FS9300 fw 1.09.94 a bootloader 1.54. Pomocou PuTTy som nastavil a overil COM1 port a STB mám cez router zapojený v sieti. LAN aj seriový spoj 100% fungujú (ping beži bez problémov a cez sériový kábel som pomocou porteru menil firmware). Podľa návodu som zapísal a uložil MAC, IP adresu STB aj PC a prešiel som k inštalácii Maxi u-boot, kde som skončil. Po poslaní IP adries sa ďalej neudialo nič. Chcel som skúsiť recovery image, ale ani ten nešiel. Zmenil som reseller ID na ATEVIO AV7000 ale nič nepomohlo. Na displaji STB zostalo vždy zobrzené LOADER 1.54. Neviem čo robím zle. Poradte mi prosím. Ďakujem
ICECRYPT S4000 (HDBOX FS9300), FW v1.11.57, Skylink ICE, OSCAM 1.20 build #6426, interný TIME-SHIFT 80GB HDD, externý NAS
Re: MAXI U-boot problem
tazko na dialku.
mozno mas obsadeny COM port nejakou inou aplikaciou . V zasade to funguje tak, ze vypnes box(vypinacom vzadu) spustis AAF recovery a zapnes box. AFF recovery posle cez COM stop bit- zastavi bootovanie a potom uz mozes santit. Ak ti ale pokracuje bootovanie - je cosi zle v komunikacii cez COM.
- robino2580
hmmm, ono to bootovanoe zastavilo ostalo to vzdy stat na LOADEr 1.54 a potom sa uz nedialo nic, pre nejaky dovod, neviem aky to nechelo prijimat data. Vzdy po pripojeni cez AAF sa mi zobrazili aktualne udaje (IP adresy) mozno bude problem v USB WIFI karte na PC aj ked sa zda ze vsetko bezi, som z toho trochu smutnygrantec píše:tazko na dialku.
nastav si v PC - spravca hw, rychlost portu COM na 115200 .
najksor sa nahrava uboot - na nahratie ubootu staci COM port. Dobre je samozrejme zapista aj realne IPadresy (adresa serveru je v tomto pripade IP adresa PC, z ktoreho to robis) .
- gombi
Postupuj podľa tohoto: viewtopic.php?f=223&t=4785
A hlavne treba vypnúť firewall a antispywarovú ochranu v antivíraku.
Ja som tiež včera skúšal Loader 1.54, ale mrznutie boxu neprestalo tak som sa vracal ku E2 z USB.
Použil som tiež verziu 4.6. Chytila sa až na 4 x . Treba dbať na IP adresy PC a HDboxu. Save a potom connect a zapnúť prijímač vypínačom v zadu.
Inštaluj Maxi U-boot , priebeh inštalácie uvidíš v okienku a percentá naskakujú v ľavo nad okienkom.
Skúšaj viac krát, isto sa to podarí.
Držím palce G.
Držím palce G.
Openbox X-770CIPVR
- robino2580
Ďakujem, určite to vyskúšam. Mne beží posledný firmware v pohode, mám len problém s nahrávaním a to sa ťahá už riadne dlho a to som používal CCCAM a aj OSCAM. Nemôžem sa na nahrávanie spoľahnúť a moja draha má pravideľne hlavu v smútku, keď sa jej niečo nenahrá. Najlepšie sa mi zatiaľ javil fw 1.90.61. Dnes som skúšal Enigmu2 od HDFREAKS, je to veľmi jednoduché, použil som klasický IRD plugin na úpravu bootloadera a restoroval image s enigmou na USB. Pači sa mi media player, ale je dosť pomalá a je dosť komplikované ju nastaviť.gombi píše:Postupuj podľa tohoto: viewtopic.php?f=223&t=4785
Držím palce G.
Rád by som vyskušal PKT verziu a možno aj AAF keď sa mi podarí nastaviť ten nešťastný bootloader ;-)
- forsajd
Pozdravujem vsetkych:
Potrebujem nakopnut kde je chyba, nainstaloval som maxi u-boot 1.3.1 vsetko prebehlo ok ale ked chcem prepnut na USB1 tak tam nie je.Je tam len flash a bootdesc_9 neviem preco to tam hadze.
Uz som robil viacero prijmacou a vzdy tam bolo flash a usb1-4.
Dakujem
Dakujem
HD-BOX FS-9200 PKT E2 HYPERION , VU DUO
- forsajd
uz som na to prisiel zabudol som zakliknut set defaults
Zdravim dělá mi to samé co konkretně jsi tam nastavil než si zakliknul set defaults předem díkforsajd píše:uz som na to prisiel zabudol som zakliknut set defaults
po nainstalovani uboot, treba zakrtnut pri konfiguracii naskor set default .
Nejak se mi nedari musis mi to rict jinak jsem amater udelal jsem to po nainstalovani uboot a pak jsem kliknul na set default. A stejne, se mi porad na displei ukazuje flash a bootdesc_9grantec píše:po nainstalovani uboot, treba zakrtnut pri konfiguracii naskor set default .
neva- sipkou ChanellUp si to zmen na potrebnu hodnotu a stlac OK . Problem ?
Asi jsem uz uplne blbej dal jsem ChanellUp a pak ok a na displeji se mi ukazalo save a problikavalo a skakal do toho bootdesc_9. Jinak na usb jsem si nahral dve enigmi nebula v3 a HDMU programem Maxiboot Installer Setup V07 a to vse podle navodu zde vse probehlo dobre neni na tom co skazit kdyz je i dobra dokumentace. A na instalaci maxi uboot jsem použil AAF Recovery Tool V 4.6. Dnes je mozny vse v teto dobe asi jsem tam neco podelal ale nezda se mi clovek muze neco vynechat a je to vsechno v cudu ale kdyz jsem se ridil podle pokynu zde tak by to melo byt v poradku. Jinak tam mam nahrany FW 1.11.16 to posledni pripada mi ze dobre funguje.grantec píše:neva- sipkou ChanellUp si to zmen na potrebnu hodnotu a stlac OK . Problem ?
Už to funguje zvolil jsem jiny maxi uboot starsi jinak dikgefra píše:Asi jsem uz uplne blbej dal jsem ChanellUp a pak ok a na displeji se mi ukazalo save a problikavalo a skakal do toho bootdesc_9. Jinak na usb jsem si nahral dve enigmi nebula v3 a HDMU programem Maxiboot Installer Setup V07 a to vse podle navodu zde vse probehlo dobre neni na tom co skazit kdyz je i dobra dokumentace. A na instalaci maxi uboot jsem použil AAF Recovery Tool V 4.6. Dnes je mozny vse v teto dobe asi jsem tam neco podelal ale nezda se mi clovek muze neco vynechat a je to vsechno v cudu ale kdyz jsem se ridil podle pokynu zde tak by to melo byt v poradku. Jinak tam mam nahrany FW 1.11.16 to posledni pripada mi ze dobre funguje.grantec píše:neva- sipkou ChanellUp si to zmen na potrebnu hodnotu a stlac OK . Problem ?
