S300PLATINUM_PVR_A623V30-2_BETA - I*DETO
Moderátoři: By.Bob, s@pro
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Výše uvedený soft není moc OK
tento je asi ten správný http://www.digital-forum.net/phpATM/ind ... 20PLATINUM&
Steiner
Re: S300PLATINUM_PVR_A623V30-2_BETA - I*DETO
Příspěvek od Steiner »
„Cross of Iron“
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Nahrál jsem ho znovu i když to i před tím bylo OK :31:
hajnalka
Příspěvek od hajnalka »
Coje OK? -PVR sa zasekava zdielanie je na prd a pri prepinani programov sa sem tam zakusne. SW230-BETA! :107:
marshal61
Příspěvek od marshal61 »
Testované a funguje OK. Prepínanie bez problémov a vobec sa neseká. Akurát pri zapnutí prístroja mu trvá asi 10 sekúnd než nabehne obraz kým sa karta načíta ale to samé mi robí aj Ferguson Ariva 202e HD takže pohoda. Takže ešte neskončila doba s-300 viek :D.
rotchildo Czech Republic
Příspěvek od rotchildo »
I když to sem nepatří: stabilita s Ice OK,manuální nahrávání OK(bez zamrznutí),vypadá to velice dobře :87: :92:
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
cader
Příspěvek od cader »
No mne to pri nahrávaní zamrza takže,beta F/W sklamanie! :42: !!!
HD Box 9105+
ShowBox 300+USB Patriot Xporter XT Boost
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
Thhom
Příspěvek od Thhom »
S ICE kartou se neustále sekal a pištěl obraz musel jsem dát zpátky verzi 25, ta jede ok.
rhavlis
Příspěvek od rhavlis »
Problem s fw S300PLATINUM_PVR_A623V30-2_BETA. Nemuzu nahrat starší soft, prijímač vypisuje nedostupný (zkousel jsem ruzne USB flashky a nic, porad nedostupny.
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
S kartou Skylink Ice stabilita zatím Ok bez záseků,ale u nahrávání se mě už taky zasekl,ale zůstávám.Je to beta,tak v příští verzi bude třeba nahrávání fixnuto.
kalixxx
Příspěvek od kalixxx »
Thhom píše:S ICE kartou se neustále sekal a pištěl obraz musel jsem dát zpátky verzi 25, ta jede ok.
Mam rovnaky problem. Poradte mi kde by som ziskal tu starsiu verziu. Dik.
cader
kalixxx píše:
Tak teda tu ho máš: :87:
HD Box 9105+
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
kalixxx
Dakujem, vyskusam to az v piatok, dam vediet ci to pomohlo.
mamka
Příspěvek od mamka »
kalixxx píše:
jak jste tam dostal starou verzi?mi to hlásí nepodporováno jak chci natáhnout z flešky
hajnalka
cader cader .....ccc
Zpět na „Diskuze Showbox DVB-S S-300/301 Platinum“
