RSI E2 0.3
rauch
RSI E2 0.3
Příspěvek od rauch »
- instalacia image OK
- cccam cez modre OK,je ho vidno aj v CAMD manageri
- rýchlosť prepínania kanálov a pohyb v menu podla mna este rychlejsi ako v RTi Core v1.5.3( zakladny skin)
- kvalita obrazu OK
- stabilita OK
- Media center prehrava u mna vsetko
- CI asi nejde nakolko rsi 0.3 je zalozena na rti 1.5.3
- HDMI OK
- zvuk- regulacia hlasitosti OK
ostavam,budem testovat dalej ;)
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od abdulmp »
ten isty problem z restartom z DO ako v RTi 1.5.3 - po instalacii to podrzanim Standby nerestartuje... :sad:
ale rychlost prepinania z oscamom sa mi z 3-4 sekund znizila na < 1s!!!! :shock:
rauch
Re: RSI E2 0.3
u mna ide restart cez DO v poriadku.mam zatial zakladny skin
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
web rozhranie enigmy mi pod firefox-om blbne (nenacita subnav a content) a "korektne" funguje len z IE8. Po instalacii userscripts sa mi nevytvoril adresar script (neviem ci ho vytvara instalacka ale predtym bol vytvoreny automaticky po isntalacii a teraz nie...).
mayo
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od mayo »
A to mne sa všetko pri inštalácii skriptu zdarilo a všetky adresáre sa pekne vytvorili. Fakt je, že to som inštaloval iba balíček s oscamom.
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
rauch
Re: RSI E2 0.3
skin vali HD flex ide super a s Valis EPG.... :106:
monkus diky.... viewtopic.php?f=337&t=8808
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od gorick »
Este som to neinstaloval, tak mal by som len 2 otazky: 1. Co chlapci z RSI mysleli pod ,,women friendly fix in settings,,? 2. Ak sa prehravaju nahravky cez interny player, da sa prejst naspat nejakym tlacitkom na TV mod? /Lebo vo verzii pre AZME zmenili podstatne keymap a ani za ... sa neviem dostat z nahravok do TV, exit nefunguje/
rauch
Re: RSI E2 0.3
1 nefiem.... :)
2 v pohode po zastaveni sa prepne auto na posledny program....
jurajco
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od jurajco »
abdulmp píše:ten isty problem z restartom z DO ako v RTi 1.5.3 - po instalacii to podrzanim Standby nerestartuje... :sad:
Ako ide oscam? Nedejú sa výpadky/zamŕzanie obrazu, ako pri 1.5.3?
Azbox HD Elite, RSI E2 0.3, 23,5E, Skylink ICE, CCCam 2.3.0 , Panasonic TH-46PZ85EA
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
No s tymi sekundami je to teraz tak 1 az 2s ale pride mi to aj tak podstatne sviznejsie ako 1.5.3 a s oscamom som doteraz problem nemal ani na 1.5.3. Pouzivam ho tak ze v jednom boxe je oscam s kartou (dvbapi) a na azboxe je tiez oscam ktory cita kartu s prveho boxu cez camd35 protokol a pouziva ju cez dvbapi.
A funguje niekomu ten webinterface na firefoxe?? Mne sa sice web nacita ale dalej nic ... na nic nereaguje a nic neviem pozriet, ani stream neotestujem.. :90:
smetol
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od smetol »
mne web i/f funguje na firefox 8.0 windows7 x64. taktiez mi web i/f funguje na opera mobile na windows mobile 6.1, co ma prekvapilo...
p.s: neskusal som vsetky funkcie cez web i/f, len take zakladne, e2 som instaloval iba dnes. streaming (webtv?) - musim si doinstalovat na pc vlc plugin asi...
mayo
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od mayo »
jurajco píše:
Je to presne rovnaké ako 1.5.3, teda som zaznamenal výpadky na Premium+ s oscamom (OSCAM 1.20-unstable_svn build #5931 aj OSCAM 1.00-unstable_svn build #4640)
Stálo by za vyskúšanie CCcam 2.3.0 for AzBox HD E2. No nemám páru ako sa to konfiguruje. Než na to prídem, budem používať RSI 1.5.3.
Takže poprosím odborníkov, ako nakonfigurovať cccam pre azbox? Mám ich dva a potrebujem aj sharovanie do druhého boxu.
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
Pri nahravani 2 programov z jednoho transpondera a stlaceni OK toto nereaguje a prislusne menu nezobrazi iba pri prepnuti na iny kanal. Nastavil som nahravanie a nechal box cez noc zapnuty - nenahralo nic a box rano vobec nereagoval na zapnutie z DO pomohol iba restart (TEN ZRAZU CEZ DO S ORIGINAL SKINOM FUNGOVAL?!? :eek: ). Myslim ze podobne to fungovalo aj v RTi 1.5.3. Ale HDMI vyzera byt uz fixnute.
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
Takze uz mi Web i/f ide - pre inych - obcas treba vymazat v prehliadaci offline cache ...
hitman222
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od hitman222 »
V nastaveni je dalsi polozka RSI Configuration,kde se daji vypnout ty ledky,ale ja jsem prepsal a nezazalohoval standby tak to zatim nefunguje.
Nemuzete to zkusit a dat sem orig.standby.py?
Diky moc
Tak to jede :106: ledky jdou vypnout dokonce jde vypnou ve standby vsechno nic nesviti ani cas a datum.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
