cyfra +
mladek
cyfra +
Mám kartu cyfra + paket start. Hraje mi vše mimo kanálů na tr.11411/H. Psal jsem do satsklepu, odpověděli, že kartu reaktivují, přijímač byl zapnutý celou noc a den, když jsem přišel domů, žádná změna. Na satkurier.pl jsou články s problémy s tímto transp. Já mám parabolu 100 cm kvalita signálu 95%. Zajímalo by mě jaké mají být správné zápisy na kartě. Já mám Cyfra+ 1 platnost jen do 2/2012 a čísla 40 41 52 63, Cyfra+2 platnost 1992 a číslo 63. Nemůže být problém , že mám MCAS z 5/11 a f.1.09.09 ? Nerad bych to měnil.
Coolstrem Neo Twin, NG-Reurn 2.6-Nevis, doscam v0.20, mgcamd, int. 500GB WD, HD-BOX 9200, 1.11,16, MCAS, ICE Skylink Flexi 7, Cyfra+, motor Opt. DM 3800 (75E- 12,5W), Interstar twin,
- ShaMan
Re: cyfra +
Možná by pomohlo doinstalovat oscam s tím že ne nemusíš používat , jenom když je třeba aktivovat kartu .
mladek
Re: cyfra +
Jakou verzi ?ShaMan píše:Možná by pomohlo doinstalovat oscam s tím že ne nemusíš používat , jenom když je třeba aktivovat kartu .
mladek
Re: cyfra +
Podařilo se někomu rozjet kartu Cyfra+ (aktivovat) přes uni čtečku HDBoxu ? Jestli ano, přes jaký plugin ?
Re: cyfra +
[reader]
label = cyfra
protocol = stapi
device = SC0
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
ident = 0100:000068
group = 1,2
emmcache = 1,3,15
lb_weight = 500
savenano = all
auprovid = 000068
mladek
Re: cyfra +
Můžeš mi to přeložit :-)grantec píše:[reader]
label = cyfra
protocol = stapi
device = SC0
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
ident = 0100:000068
group = 1,2
emmcache = 1,3,15
lb_weight = 500
savenano = all
auprovid = 000068
Re: cyfra +
v oscam.server si to zapis a pouzivaj.
opat- ak ani nevies, co to je, tazko taku kartu rozchodis......
mladek
Re: cyfra +
grantec píše:v oscam.server si to zapis a pouzivaj.
Zapsat to dokážu. Můžeš mi prosím napsat jako verzi Oscamu přesně použít ? Dosud jsem ho nepoužíval. Mám kartu výměna ICE a tu Cyfru. Případně do jakém slotu dát tu ICE kartu. Mám poslední verzi 1.09.90 a poslední MCAS. Díky.
Re: cyfra +
posledny MCAS predsa vie Cyfra+ aj bez upravy .
mladek
Re: cyfra +
No mě vše běží mimo toho tr. 11411/H viz výše.. Ozývá se jen přerušovaný zvuk. Zápisy by měly být v pořádku. MCAS mám z 22.11. Můžu zkusit i Oscam , MCAS mám stejně z 90% jen na Bulhary, takže když je nahradí Poláci tím lépe.grantec píše:posledny MCAS predsa vie Cyfra+ aj bez upravy .
Re: cyfra +
No . na secu som videl kdesi tuto chybu spominanu - vecer to pozriem .
nainstaluj si tento oscam, len tu citacku si uprav v oscam.server
a samozrejme aj do oscam.dvbapi musis dat :
P: 0100 1
oscam
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=7451
P: 0100 1
oscam
mladek
Re: cyfra +
grantec píše:No . na secu som videl kdesi tuto chybu spominanu - vecer to pozriem .
P: 0100 1
oscamhttp://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=7451
Díky, vyzkouším.
Re: cyfra +
akurat testujem novy Nascamd - cez to ten paket ide v pohode
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 305#p73305
takze chyba v boxe na 100% nieje .
mladek
Re: cyfra +
grantec píše:akurat testujem novy Nascamd - cez to ten paket ide v pohode
1) podařilo se mi upravit Oscam - je to stejné, vše hraje mimo tr. 11411/H
2) nainstaloval a aktivoval Nascamd - vše hraje mimo tr.11411/H
Asi nezbývá než kartu vyzkoušet v jiném přístroji.
No ale teď budu 31 dní koukat jen HD programy, už to začínám ladit, začal jsem HD Platformou na 9E.
Re: cyfra +
Tak nie. NasCamd ta prezradil .
Mas zle nastavenu parabolu !
Na Nascamd plugine mi ta frekvencia ide a dekoduje normalne. Ked ti len obcas ide zvuk - mas zle nastavenu parabolu. Vcera som to schvalne pozeral na Satkurier a tam je ten problem dost presne opisany .
