FW 1.09.90
FW 1.09.90
Nový soft!! Vyzkoušejte..
Ver 1.09.90 (r6892)_9000 http://www.sapro.cz/ftp
10. Hang up in the EPG : Solved
1. Short Cut menu : Supported
Common issue
3. Recording file can not be deleted in list : Solved
4. Recognizing all 16:9 ratio channel as HD channel : Solved
6. HD FAV channel list is including SD channel : Solved
7. Display incorrect resolution : Solved
8. Uninstallation of Plugin : Solved
9. Store EPG data in USB : Supported
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 234&t=5214
Common issue
Re: FW 1.09.90 HD box 9300
fw je dostupny aj cez server update, len nezabudnite pripojit aspon USB kluc a povypinat beziace procesy .
Jerry973
Nahodeny SW, mozem z prvych dojmov len chvalit! Transponder 11797 EPG BEZ PROBLEMA! Transponder 12525 (CT1) taktiez bez vahania!
Nasadil som oscam co som si poskladal sam a upravil a maka mi to bez zavahania uz cca 2 hodiny.
Velka pochvala pre Korejskych programatorov :)
Prikladam aj Oscam, ktory som upravil resp poskladal.
OSCAM 1.10rc_by_EasyBuild_svn build #5983
Oscam je ako klient newcs (0D03, 0D0F), staci tam doplnit udaje a pozerat ...
HD-BOX 9200
tommix
Re: FW 1.09.90
Skúšal som vypnúť do hlbokého spánku a aj to vyplo v poriadku.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Re: FW 1.09.90
Dobra, jeste mi reknete nekdo jakou verzi mcas bych mel dodat do tohoto FW, aby jela skylink ICE karta na HDBOXu 9300 v poaradku. Diky
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
- petans
Re: FW 1.09.90
Vypnuti do usporneho rezimu neni 100%, v mnoha pripadech dochazi k zaseknuti a je nutne vypnout vzadu vypinacem. S poslednim MCAS a kartou Skylink ICE ve ctecce taky zlobi, 48 hodin OK vcetne nahravani dvou programu zaroven, bohuzel dnes (treti den) uz pri nacasovane nahravce prijimac zustal se zaseknutym obrazem. Na druhem kusu FS-9300, ktery tu pro zajimavost testuji soucasne s naprosto stejnou konfiguraci dochazi dnes ke kratsim vypadkum kodovani a zas po par vterinach nabehne.
OCTAGON SF 1018 HD 500GB / OCTAGON SF 1008 HD
fw 1.09.94-A, E2 PKT HAARP v3a
Re: FW 1.09.90
tie vypadky su dnes aj na Xcame - takze Mcas ej v tom nevinne.
- ShaMan
Re: FW 1.09.90
Můj názor je že většinu problému způsobují emaulátory , respektive jejich kompatibilita s originálním firmwérem , poř nevhodná kombinacegrantec píše:tie vypadky su dnes aj na Xcame - takze Mcas ej v tom nevinne.
zejména Mcasu ...
Schválně jsem provozoval několik dnů přijímač s CAM modulem a kartou a nula problémů .
S Mcasem a kartou problém , mimo to takřka nemožné vypnout do deep standby , tuhnutí ma 12525 12565 atd
S Xcamklient sdílečka z domácího serveru s posledním firmware bez větších probémů ... A3 -23.5E
HDBOX 9300 s HDD
Re: FW 1.09.90
to by musel mat taky CAM - licencne obmedzenie ! to neries. s CAM to ide tak ako majitel autorskych prav rozhodol. Ak podporuje dual descramble- tak maximalne z jedneho TP . Su moduly, ktore podporuju aj 8 progrmaov naraz - su urcene pre kablovky .
Mcas na ice ide normlane - aspon ten s odmazanymi system key pre crw . xcam tiez ano ,ale prima sd a hd po zohriati robi problem.
Zasadny problem su radio - nekodovane a postupne pravidelne sa opakujuce vypadky . To mam teraz v boxe, v ktorom nieej ziadny cam a ani karta - radio je fta. Kym nepojde plynulo radio, budu sa objavovat problemy. inak - zpat na nizsiu verziu nema vyznam ist 1.09.90 je v dvojtunery dobra verzia , len odstranit ten zasadny prvotny problem. A to uz bolo riesene a nikdy uplne nedoriesene . Potom sa zmenil vyvojar atd atd. Radia ked pojdu, bude to OK.
Inak - daj si modul, kartu a NAT geo wild HD . Na niektorych relaciach budes sledovat tak isto vypadky.
To su take perlicky, na ktore clovek dojde az po dlhsom case .
grantec píše:Vypnutie do standby ostane visiet na wait off.
ale inak to funguje.
Zkus to vypnout na nekodovaném programu a vypne se normálně. Tohle jsem taky vypozoroval i na starších verzí fw.
Nejhorší je kombinace mcas karta ice a xcam s N a C linkou. Jakmile chceš vypnout na programu který jede s C linky pak wait off.
- ShaMan
Re: @Grantec
Tady se jedná o analýzu problému , jsou verze Mcasu které mají minimální problémy , naši provideři kteří jako vedlejšák provozujií půjčovny filmů mají minimálni zájem aby si někdo něco nahrával .orpas píše:no prave, ze vim o tom omezeni, tak nechapu proc ShaMan pise, ze s CAM bez problemu. Dvou tunerovy prijimac je tim padem na nic. Vyhozene penize. Kdy to teda bude fungovat? Nikdy? Tak at to neprodavaji, kdyz to neumi pracovat s blbou ICE SkyLink.
Toto forum jako i jiná slouží k výměně názorů a zkušeností , osobně jsem taky zkoušel některými opěvovaný soft pro Ocatgon , výsledek : vůběc mně nenadchnul ... a stejné problémy .
Když jsem na toto forum napsal ať ti kdo provozují tento soft nebo snad mají reálně octagon a chodí jim to jak hodinky at napíšou v jaké konfiguraci to provozují ... tak od té doby se nikdo neozval .....
Re: FW 1.09.90
Uplne bez problemov a bez obmedzeni ide nahravat fta programy- tam si obmedzovany len rychlostou spracovania dat datoveho uloziska.
To ze prevadzkovatelia kladu prekazky pri dvojtuneroch a ich vyuziti je vec prevadzkovatelov - za to ziadny prijimac nemoze.
Dovod na vratenie penazi nieje - fta programy nahrava , da sa pouzit PIP. Ked zvolis pre nahravanie a PIP platene programy , musis suhlasit s podmienkami ich vysielatela- ak je v podmienkach ,ze budes moct sledovat len 1 program a suhlasis s tym, tak nehadz vinu na box.
Ale je tu forum, kde sa da najst sposob ako si prisposobit box, aby prekazky boli co najmensie. Je tu ale tiez problem - tie pluginy, ktore dokazu obist licencne obmedzenia si maju vytvarat uzivatelia- skylink na ich vyvoj nikdy neprispeje - ani len malou radou . A ked je uzivatel schopny iba stiahnut plugin a spustit ho, je problem na svete.
- petans
Re: FW 1.09.90
S tim naprosto souhlasim, jen je zajimave ze jsou na trhu prijimace kde to jde bez problemu a jestli to sem nekdo dovazi, tak by se mel vic starat, je snad jasne, ze prevazna vetsina bude chtit box pouzivat pro karty nasich provideru a ne na sledovani FTA programu.
