Nejčastější dotazy a jejich řešení.
Užitečné Rady a návody na ovládání přijímače Showbox.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Zde se budu snažit přidávat nejčastější otázky popřípadě návody co vás zajímají ohledně přijímače Showbox .ať je to pěkně po kupě.
Jak přidat nový program do seznamu..
:arrow: stiskni menu --2.instalace--Vyhledání kanálu (TP) ----vyber jsi ze seznamu tp ,které chceš prohledat ---stiskni ok (programy ,které ještě nejsou v seznamu ti uloží na konec a stávající programy ,které třeba změnily jenom název ti přepíše tam kde jsi je měl uložené před tím)
:arrow: pokud tam Tp nenajdeš ,zadej je ručně a to tak ---vše stejné až do bodu vyhledání tp --pak žluté tlačítko /nastavení/ zadej do tabulky nové hodnoty a proved sken....jenom upozorním že pokud ti po zadání všech hodnot u políčka Q neukáže žádnou hodnotu signálu něco je špatně zadáno ...
Jak přidat novou družici do seznamu.
:arrow: stiskneme menu položku 2.Instalace pak Nastavení družice pak stiskneme ok a ještě jednou ok napíšeme název satelitu třeba Thor0.8W a to potvrdíme ok.Pod názvem satelitu je kolonka z názvem Stupeň do ní napíšeme polohu kde se tento satelit nachází v našem případě 0,8 při stisku tlačítka ok jse nám bude měnit poloha buďto západ (W) nebo východ (E) v našem případě W to opět potvrdíme a na konec stiskneme Zelené tlačítko přidat a potvrdíme .Nový satelit je na světě samozřejmě bez všech jeho transpondérů ty najdeme funkcí Hledání na slepo. tady jenom doplním ,že to trvá dlouho (ze začátku to bude vypadat jako že se nic neděje)
nedokončená aktualizace -přístroj stále dokola bootuje :?:
:arrow: Počítač a Showbox propoj Kříženým kabelem RS 232 zapojení
:arrow: spust program X-down který je zde
:arrow: vyber firmware ze seznamu
:arrow: přijímač je stále vyplý
:arrow: stiskni v programu X-down download (budou tam procenta zatím nula)
:arrow: drž tlačítko kterým se zapíná showbox (néé tlačítko ch ale to velké standby ) a sepni sítový vypínač začnou běhat procenta pak čekej až program vypíše hlášku a přístroj znovu nabootuje.
Nejdou kódované programy
:arrow: je potřeba zapnout emulaci na Dálkovém ovladači --stiskni menu--2 5 8 0--emulace--zap nebona
Nejde mi originální karta :arrow: píše "služba je aktuálně kodovaná".
:arrow: stiskni menu ---přístupová karta a podívej se jestli ti kartu přístroj detekuje ,
:arrow: v položce SMC EMM stiskni NA nebo u novějších fw ZAP (v novém fw je MENU 2589)
:arrow: vytáhni kartu a vypni přijímač síťovým vyp.vzadu ,pak zapni přijímač a vlož kartu znovu čipem dolů
:arrow: Karta není aktivována -zkontrolujte si zápisy na ww.stránkách distributora
Jaký je PIN v menu Showbox
Standartně je PIN 0000 slovy nula nula nula nula :46:
Pokud jste ho nezměnily sami za jiný PIN.
Program nejde píše :arrow: NEZNÁMÁ SLUŽBA
zkuste znovu proskenovat pouze tento Transpondér (T.P)
:arrow: a to tak že necháme zapnutý program který nejde
:arrow: pak vybereme v menu Showboxu--instalace--vyhledání kanálu (tp) a už by měl být vybrán TP
:arrow: pak jenom označíme a potvrďíme ok a prohledáme příslušný T.P .
Tato možnost jde použít například, když program změní pouze název a tímto způsobem ze změní na aktuální a zůstane na stejné pozici kde byl předtím.
Zpět na „Rady a návody“
