New E2 start
JohnCenaWWE
New E2 start
Ahojte prosim vas poradte mi fcera som nainstaloval e2,vse slo ok,az dodoby ked som tam dal hd glass16,potom po nejakom case zacalo stale dookola bootovat a vyhadzovat zelenu obr.z odkazom ze software is bad,
prosim vas co este potrebujem nahrat do boxu pri instalacii e2?hned ako som ju natiahol som dal cccam2.2.1,glassulity,glassskin16,a ts panel nic viac
frcko73
Re: New E2 start
sprav new instalacku a daj posledny HD glass.Ten funguje.
JohnCenaWWE
Re: New E2 start
tak uz som nainstalowal na nowo e2,potom moje kroky
1.ts panel
2.cccam 2.2.1
3.vase rady co tam mam dat
1.ts panel
2.cccam 2.2.1
- gorick
Re: New E2 start
Alebo, ked sa ti nechce odznova instalovat zmas HD glass skin cez ftp v usr/share/enigma2 a namiesto zelenej obrazovky by mal nabehnut defaut skin
frcko73
Re: New E2 start
naco davas TS panel???
JohnCenaWWE
Re: New E2 start
TS je jednoduchy,a ma vela odkazov,atak.....fu toto keby si mi skor povedal by som zmazal,ale ktovie mozno by ma ani nepripojilo cez ftp ked furt bootovalo,tadka mam uz nanovo e2 tak budem radsej si davat pozor co tam dat ,aj ked hd glass 16 bolo super krasny skin,a ten hd glass co tu je moze byt?
- gorick
Re: New E2 start
Ja si davam este automaticky csfd plugin viewtopic.php?f=258&t=7244JohnCenaWWE píše:....vase rady co tam mam dat
a aj picony od monkusa a samozrelme uz nepouzivam ziadne panely...
JohnCenaWWE
Re: New E2 start
etse presne toto pisalo v tej zelenje obrazowke ftp v usr/share/enigma2..bad,skin bol asi zly,
csfd je iba na filmy,ze
3.89?od vikina
LCD picons su nejake na azbox?
3.89?od vikina
frcko73
Re: New E2 start
hej............ten
Kasr
Re: New E2 start
Wwe-som ti pisal v inom topicu-kasli na skiny a pluginy pouzi iba tie,co funguju a potrebujes ich. Csfd tam kludne daj,dobry plugin,hned zistis po instalacii na co je.
