prestala ist skylink karta
dobry den, potrebujem pomoc.
mal som asi polroka FW v2.10B3 a vsetko islo v pohode so skylink Irdeto kartou
teraz som nahral novy FW v2.16B6 a kartu sice najde ale aj tak mam vsetky programy kodovane (markiza, STV, CT, ...).
co ma prekvapilo, karta nejde ani po navrate na povodny FW v2.10B3 (spravil som si predtym dump zalohu)
vie niekto poradit co s tym?
dakujem
dakujem
- ShaMan
Re: prestala ist skylink karta
Není důvod aby nefungovala, tovární nastavení , zapnout patch a zkontrolovat jestli máš ECM blocker zapnutý nebo vypnutý ?
vykonane tovarenske nastavenia
System TV -> Handle emm - vypnute (aj ked zapnem tak je to rovnake)
kartu najde, lebo mam tam v menu ponuku a viem si prezriet info o karte, ale stale mam kodovane programy.
co znamena zapnut patch? kde?
- ShaMan
Dát to na ČT1 apod , pošli si refreš na kartu ,
patch se zapíná myslím nastavení TV systému nebo tak nějak a 0000 .
poslal som si reautorizaciu na kartu.
natukal som tam aj to 0000 a naskocila cervena ikonka ktora nieco edituje ale nevyznam sa v tom dalej
Nahraj FW HS11_V2.14b6 daj emm povoliť a zápisy máš do jednej minuty!roborobo2 píše:poslal som si reautorizaciu na kartu.
Pardom nie b6 ale b1.buco4959 píše:Nahraj FW HS11_V2.14b6 daj emm povoliť a zápisy máš do jednej minuty!roborobo2 píše:poslal som si reautorizaciu na kartu.
SK a CZ programy zadarmo uz nabehli. takze problem ste mi pomohli vyriesit. dakujem.
predtym sme mali promo akciu na dva mesiace aj platene programy bezplatne a akosi samo nam to ostalo aj nadalej, nic som nesparal do nastaveni.
teraz po prehodeni softu a po poslani reautorizacie karty uz su kodovane a nedaju sa pozerat. skoda.
teraz mi doma vycitaju ze naco som do toho vobec sparal.
Mam podobný problém. 7.ledna mi končí promo a už třetí den po zapnutí satelity mi nejde nic. Všiml jsem si, že se v menu klíčů sám vepsal nový i-deto provider 624 se dvéma klíči. Dříve jsem měl v menu bloker a teď na místo něj se zobrazují veškeré informace o kartě, jako z karty ICE cryptoworks. A to je karta čistý i-deto. Jednou pomohlo smazání tohoto providera a teď ne. Co stím?
2x SatElita,SG2100,80 parabola
Problém vyřešen vyšším firmwarem. Moje představa je, co běhá, netřeba vylepšovat. Velmi jsem se spletl, děkuji. Tento soft je dokonalost sama. :eek:
