iCVS Image vom 06.09.2011
VOR INSTALLATION DIESES IMAGES BITTE ZUERST DEN BOOTLOADER AUF #84 DURCH ONLINEUPDATE AKTUALISIEREN UND NEU STARTEN!!! siehe Updates / Images von Heute 5.9.2011
Versions Details:
Enigma2 vom 06.07.2011
Plugins vom 06.09.2011
Skins vom 06.09.2011
Treiber vom 02.09.2011 (DM500hd, DM800, DM800se, DM8000)
Treiber vom 06.05.2011 (DM7025)
Secondstageloader 84 (DM500hd, DM800, DM800se, DM8000)
Secondstageloader 83 (DM7025)
Experimental / eigener Image Update - Feed
Extras bzw. im Image enthaltene Änderungen:
- Gemini Plugin ready (GeminiWizard im Image enthalten)
- on/off Prozentanzeige (Anzeige der Sendezeit in Prozente, wählbar über Menu->Anpassen)
- die Settings Anpassen für Expert, hdd ... (Voreinstellungen in Menu->Anpassen)
- Infoabstand (Abstand der info im Senderübersicht, wählbar über Menu->Anpassen)
- Exif Bild (Soll ein Bild das um 90° verdreht ist gedreht werden, wählbar über Menu->Anpassen)
- dccamd aus dem Image entfernt
- Samba Server aus dem Image entfernt
- Eigene iCVS Bootlogo's by yvessun
- Smargo USB Cardreader Unterstützung FTDI_SIO und PL2303
- CrossEPG Release 242
- Spinner Fix (Bootbild)
- Startlautstärke auf 30% herabgesetzt.
- Expert Ansicht Standard
- HelpMenuList angepasste Anzeige
- GraphMultiEPG incl. Picons
- GraphMultiEPG in Farbe
- PluginList angepasste Anzeige
- iCVS Keymapxml angepasst
- Pictureplayer angepasste Anzeige
- ServiceInfo angepasste Anzeige
- MovieList angepasste Anzeige
- ClockToText angepasste Anzeige
- Tausch der Anzeige bei Jugendpin im Startmenu (JA / NEIN)
- MHW EPG aktiviert
- Fit für das Karatelight von @ mamba0815 und LowFAT von @ gutemine
- DVD Burn ist aus dem Image der 8k genommen worden, kann/sollte aber über Feed installiert werden
- rt2570 und rt3070 WLAN Treiber
- IPv6 und CPU FREQ Kernelanpassungen
- myChannelSelection von @ adenin
- retune_fix von @ adenin
- listbox_fix von @ adenin
- on/off Bouquet + Button (direkter Zugriff auf das Boupuet über +, wählbar über Menu->Anpassen)
Weitere Informationen:
Es werden keine CAMs, CAM Configs, Settings usw. über den Feed angeboten.
Dieses Image kann als Grundlage für das Gemini Plugin verwendet werden.
DOWNLOAD
iCVS Image
Odkaz na Images a diskuze k Images Dreambox - 800HD SE.
- schmegea
iCVS Image
- schmegea
Re: iCVS Image
iCVS-Image vom 21.11.2011
Oder man macht kein Onlineupdate und flasht das neue Image direkt mit der Version 1.3.3.8 oder höher von DreamUp. Siehe Updates / Images von 5.9.2011
Obiges gilt nur für 800, 800se, 500HD - die anderen Boxen können wie gewohnt geflasht werden, da der 2nd Stage loader nicht erneuert wird.
Versions Details:
Enigma2 vom 10.11.2011
Plugins vom 22.11.2011
Skins vom 31.10.2011
Treiber vom 09.11.2011 (DM500hd, DM800, DM800se, DM8000)
Treiber vom 22.11.2011 (DM7020HD)
Secondstageloader 84 (DM500hd, DM800, DM800se, DM8000, DM7020HD)
NEU:
Initramfs Kernel Vers. 1.8 (danke @gutemine)
DOWNLOAD
Versions Details:
NEU:
DOWNLOAD
Zpět na „Odkaz na Images a diskuze k Images“
