reflash s multiboot
cucpo
reflash s multiboot
Příspěvek od cucpo »
Zdravim pani pls pri pokusoch s E2 som dal multiboot a teraz by som potreboval flasnut fw z najnovsieho na 1.08.52 ale nejako sa mi nedari ked vyberiem boot z USB1 tak nastartuje povodny flash. Musim to flashovat inak cez AAF recovery alebo len nieco robim blbo ??
gombi
Re: reflash s multiboot
Příspěvek od gombi »
Ahoj,
prijímač prečisti týmto, viewtopic.php?f=172&t=7242 a na USB kľúč si hoď 1.08.52 a postupuj ako keď dávaš vyššiu verziu. Po vložení USB Ti ho načíta a červeným prikážeš inštalovať FW. Prijímač sa spýta či chceš nainštalovať staršiu verziu FW , tak potvrdíš ano a už to frčí.
Ja som prechádzal na 1.8.83 a Mcas 703011, tento týždeň. Bez problémov.
Funguje mi origo fw aj E2.
Nech sa Ti darí. G.
Openbox X-770CIPVR
cucpo
no precistil som daj starsi fw na USB ale vobec ho nenajde nieje pri tom multiboot iny postup ??? myslel som ci to nieje klucom ale ked tam dam lugin ten v pohode instaluje ale fw proste nevidi tak som z toho pako E2 som len skusal ale ovladanie voci povodnemu sa mi zda kostrbate neda sa zastavit nahravanie, nefunguje PIP povodne sa mi zda lepsie
gombi
Ahoj, tiež mám maxiboot.
Pozri sa v AAF Recovery tool či máš v Reseller-ID navolené ID HDboxu? Či nemáš náhodou Atevio.
Keď Ti vidí plugin, musí vidieť aj fw. Skús tam dať 1.8.83, mne ide zatiaľ stabilne. Prechádzal som naň tiež z 1.9.61.
Potom môžeš prípadne isť na 1.8.52 -ku.
Držím palce. G.
Openbox X-770CIPVR
cucpo
Diky bol blby resseller id uz je to OK
