Oscam + mgcamd pre hdbox
MartinK.
Zdravím
Rozhodl jsem se otestovat tuhle kombinaci od Dempsyho. Stabilita na FW 1.09.20 je dobrá. Předělal jsem to na kartu CSLINK 0D0F a mám problém, že podle výpisu OSCAMU z web rozhraní není vidět, že by zápisy EMM procházely.
Jak je to?
Procházeji ale nejsou vidět a nebo jdou jenom na tu ICE kartu na kterou to bylo dělané?
Na tom obrázku v downloadu taky není vidět, že by zápisy procházely.
viewtopic.php?f=173&t=8626
Jak je to?
maximální spokojenost
Radis
Re: Oscam + mgcamd pre hdbox
Také jsem tuto kombinaci testoval, 6 dnu na ICE kartě, na fw 1.09.61 naprosto bez problému, žádný sek, všechno šlape jako hodinky :)
Potřeboval bych to otestovat i pro Irdeto kartu, ovšem úprava konfiguračnách souboru se mi nedaří, podařilo se to někomu z vás?
Podarilo. Neni to ale verejná informácia. Ak chceš používať IR kartu tak použi MCAS.
Radis
OScam používám na čtení karty, je daleko spolehlivější než Mcas, ten jsem zkoušel na něľkolika verzích fw, ale stanice byly zakódovány.
Oscam se jeví jako 100 procentní bez jakéhokoliv problému.
To je omyl. MCAS funguje výborne a spoľahlivo s všetkými našimi kartami
Radis
Tu nie
005jon
Pre bežného užívateľa stačí bohaté MCAS tak ako vpíše dempsey žiaden problém , kto sa chce hrať používa oscam
( keď odchádzam z domu kartu dávam do modulu alebo zapinam MCAS aby nevznikali rodine hádky )
* Žiaden systém neje dokonali a vyskytnú sa problémy
MartinK.
Nějak se da diskuze zvrtla jinám než jsem chtěl.
Hlávní otázka je EMM zápisy?
zapisy prechadzaju. na tom obrazku to neiej vidno, lebo autor nechcel aby prechadzali. Povol si emm , nastav si mgcamd klienta (bol v plugine prednastaveny) a vsetko pojde ako ma.
na 0D0F davam ako AU providera parameter 000004
MartinK.
Závěr z testování kombinace Oscam + Mgcamd.
Zápisy EMM nepošle mgcamd na oscam ani kdyby čert na koze jezdil... Tudíž pro normální rodinný provoz nepoužitelné.
Stabilita je celkem dobrá jen bude třeba čas od času zapnout třeba jíný plugin třeba MCAS.
