Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Prosím o radu, který FW s příslušným pluginem je plně funkční s kartou Skylink? Žádné sdílení, jen možnost nahrávání, sledování atp. Zkoušel jsem několik FW a Mcas, ale vždy nějaké problémy. Poslední 1.9.61 a Mcas z 24.10.2011 se např. při nahrávání dvou prg. přes časovač sekne a box vytuhne. Restart zadní vypínač. Starší FW 1.8.75 FAC + Mcas z února nahrává přes časovač zakódováné nahrávky. Můj kamarád je z toho už zoufalý. HD BOX 9200 FW 1.8.75 FAC, Mcas z 10.2.2011, loader 1.51, karta ICE SKY.
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Mám podobné problémy. Mám HDbox 9200 asi rok a pod počátku zamrzá.Vyzkoušel jsem všechny možné FW s příslušným pluginem a vždy to běží jen chvíli a za večer musím i několikrát restartovat. Když vyjde nový FW, tak ho vyzkouším a výsledek je stále stejný, není večer kdy to nemusím restartovat. Můžete mi někdo poradit?
Chci jen sledovat a nahrávat s kartou Skylink. Bez sítě.
Nebo jestli má někdo zájem, tak ho prodám. Ještě je v záruce.
- petans
Na nekolika kusech mi to takto chodi bezproblemove a dlouhodobe, zkusim polopate postup:
- vypnout pluginy
- vymazat pluginy
- vymazat ulozenou pozici (delete stored position)
- pres ftp (Total Commander ap.) vymazat vse ve slozce /var
- tovarni nastaveni prijimace
- restartovat box vzadu vypinacem
- nastavit jazyk (cestina, slovenstina,...), v pripade dotazu na obnovu nastaveni nic neobnovovat
- nahrat firmware 1.08.83
- nastavit jazyk, oba tunery jako oddelene, DiSEqC 1.0, vystupy ap.
- naladit kanaly ze satelitnich pozic, po hlasce jestli zkopirovat do druheho tuneru zvolit Ano (OK)
- zkontrolovat vypnutou ctecku (pripadne zvolit VYP)
- nahrat MCAS z 10.2., po restartu zvolit Automaticke spousteni pluginu a plugin spustit (Start)
- v MCAS vymazat stare klice pro karty Czechlink ap. (Cryptoworks) a zkontrolovat zda jsou zapnute zapisy na kartu
- vlozit kartu
- prerovnat programy podle potreby
- vypnout pluginy
- vymazat pluginy
- vlozit kartu
OCTAGON SF 1018 HD 500GB / OCTAGON SF 1008 HD
fw 1.09.94-A, E2 PKT HAARP v3a
- tulino
suhlas s petans-om, ale Mcas by som dal z juna resp jula (cerven/cervenec) resp z rovnakeho obdobia/mesiaca ako je fw (najprv vychadza fw a nasledne update pluginu)
ad problemy s nahravanim:
- skontrolovat ci je interna citacka vypnuta (nevidi vtedy kartu, ale to je OK, na to je Mcas)
- skontrolovat ci su tunery nastavene na ODDELENE, pri nizsich fw sa aj po nahrati zalohy programov vzdy nastavili na PREPOJENE, co je zle)
- pri starsich fw sa po subeznom pozerani a nahravani prenastavil box len do modu tuner 1 resp 2, cize neboli dostupne OBA tunery, vzdy treba skontrolovat ci po nahravani je box v rezime OBA TUNERY
- a najprv si byt isty, ze mam oba tunery napajane SAMOSTATNYM KABLOM z twin (quad) LNB
- petans
MCAS z 10.2. patri k tomu fw a neni duvod tam drbat neco z cervence
- tulino
naco bol ten vulgarizmus petans?
- petans
nemyslel jsem to preci zle, naopak myslim ze jsi to dobre doplnil
Děkuji za příspěvky. Jdu na to dle postupu pentase. Jen dotaz, co loader? Já mám na svém 1.19.
- tulino
loader mam rovnaky ako ty a nemam problem s instalaciou aj posledneho fw 1.09.61
ako uz informovanejsi povedali, ked bude potrebne zmenit loader, bude ho novy fw obsahovat
Takže jsem nainstaloval, vše bez problémů. Zkoušel jsem nahrávat dva HD prg. přes časovač a zatím no problém. Uvidíme, budu to testovat a průběžně referovat. Díky.
Takže je to tady. Dal jsem nahrát dvě nahravky ze standby módu. Jedna je ok druhá zakódována. Přehrává se jen tma. Když jsem přišel domů, tak jsem box zapnul a většina programů byla zakódována, ale Nova HD jela. Zkontroloval jsem že jsou vypnuty čtečky a zapnutý MCAS. Vše OK Pmohl restart MCAS. V přístroji byly dvě karty Skylink a UPC. Obě nahrávky měly být nahrány ze Skylinku. Jediný problém, který jsem nevyřešil je vymazání key v MCAS. Smazal jsem všechny, ale po restartu tam zase jsou. Smazal jsem přes ftp i soubor keydata ve var, ale zase se obnovil. Box nebyl v době nahrávání připojen k pc síti.
- tulino
1. moznostm ze tie 2 navravky sa prekryvali v case
Nemuselo to tak byt, ale ak sa prekryvali nagravky v case a boli na roznych TP a zaroven si tuner vypol na programe na 3. TP, tak to box nemoze zvladnut, nema 3 tunery:
1) box sa zapne 1. program na TP A
2) box zacne nahravat 2. programe z TP B
3) a potom zacne subezne nahravat 3. program z dalsieho TP C
2. moznost je, ze box nebol nastaveny na VSETKY TUNERY
- petans
Ty stare klice vymazes zlutym tlacitkem a pak stisknes Menu.
Zkoušel jsem to teď za provozu. Díval jsem se na TP1 HD a v časovači naprogramoval nahrávání TP2 HD a o pár minut TP3 HD. V okamžiku, kdy se spustila nahrávka TP3 se mně na obrazovce TP1 přepnul na TP3 ale "program zakódován". A aby toho nebylo málo, tak když jsem chtěl přepnout na jiný kanál, tak box vytuhnul (zadní vypínač). Tak nevím co už mám dělat. Včera mně to samé fugovalo.
- petans
Zkontroluj jestli mas nasravene Vsechny tunery a zkus to same jen mezi dvema TP, nepohybovat se na tretim... ve starsich firmwarech kdy se nejak spatne volili tunery se stavalo ze pokud jsi byl na jednom TP a nacasoval jsi nahravku z druheho TP tak to taky nejak blbnulo.
